Lüfter Anschluß
GGLM
Hallo zusammen!
Mein Neffe hat sich ein neues Sharkoon Gehäuse gekauft. Ich habe jetzt alles in das neue Gehäuse eingebaut. Alles funktioniert bis auf die Gehäuselüfter.
Es gibt auf dem Mainboard kein Anschluss für das VDG Kabel oder für den Add Header. Welche Möglichkeiten habe ich die Lüfter zum laufen zu bringen?
Da wirst du einen Rgb Fan Controller benötigen wenn das Board die Anschlüsse nicht hat !
Zb.
oder.
Welches Gehäuse ist es genau? (vergleiche mit hier: https://de.sharkoon.com/category/gehaeuse-netzteile/atx.aspx )
der Add-Header ist die LED-Beleuchtung (5V) - VDG ist ein anderer LED-Stecker, abhängig von deinem Mainboard... MSI hat die z.T. beide nicht, sondern "nur" die einfachen 12V-LED.
Wenn die Lüfter sich nicht drehen, hast du noch andere Kabel nicht eingesteckt.
wenn ich mal Google frage komme ich hier auf eine Anleitung: https://linustechtips.com/topic/1060352-vdg-and-rgb-fans/
eigentlich sollte das Gehäuse sinnvollerweise mit Controller gekommen sein? was sagt das Handbuch dazu? wenn Du das Handbuch vom Gehäuse nicht mehr hast, kann man das beim Hersteller runterladen.
Das Gehäuse heißt Sharkoon tg4 rgb.
Das Mainboard ist das Asus H110M-A/M.2.
Irgendwie finde ich die Anschlüsse von den Lüftern nicht.
vom Gehäuse mal die Front abgemacht? Siehe Seite 8 hier: vielleicht sind da die Lüfterkabel "versteckt..." https://de.sharkoon.com/Download/Cases_and_Power/Midi_ATX/TG4/2664-68_dmn_01.pdf
Wegen RGB-Steuerung mal auf Seite 3 hier schauen - den Controller musst du im Gehäuse ja haben.
Option A:
das Mainboard hat einen Anschluss für VDG oder ARGB, dann geht es mit der Software vom Board (wenn du den Controller angeschlossen hast, inkl SATA-Strom). - siehe unten, das Board hat das überhaupt nicht.
Option B:
Du verzichtest auf die Funktion "Restknopf" am Gehäuse und benutzt diesen Knopf zum schalten der 14 verschiedenen Farbmodi.
Handbuch zum Mainboard: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H110M-A_M2/G11483_H110M-A_M2_UM_WEB.pdf
Seite 9ff - nur ein Anschluss CHA_FAN für einen Gehäuselüfter... dann brauchst du (mehrere) Splitter, um die 4 Lüfter anzuschließen.
