Lüft möchte nicht aus Leitung
Nathenhale
Volt-Modder(in)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und zwar das Luft in der ersten Röhre nach der Pumpe ist.
AGB: Eisbecher 250mm
Pumpe:VPP755 PWM
Diese möchte da einfach nicht raus. Der AGB ist ca. 3/4 voll die Pumpe hat also genug zum Ansaugen. Der Kreislauf ist auch geschlossen den oben beim AGB kommt Wasser raus. Die temps sind auch ok zwar nicht gut weil der Durchfluss nicht super ist aber I.O.
Habt ihr eine Idee was ich tun kann?
Sachen die ich schon probiert habe
Case in alle Richtungen neigen
Pumpe auf 100%
am obersten Punkt auf machen das die Luft entweichen kann
Am obersten punkt versuchen Wasser einzufüllen
Mit wasser ist natürlich Kühlflüssigkeit gemeint
AW: Lüft möchte nicht aus Leitung
Dir bleibt wohl nur das Drehen und Wenden des Gehäuses. Also so richtig Kopf stellen, Seite legen usw, sodass die Luft immer nach oben "fliesst". Zur Not füll den AGB randvoll, dass du in bestimmten Positionen nicht befürchten musst, gleich wieder Luft zu saugen.
Tjo, glaub deine Verschlauchung ist falsch , wie ist die Flussrichtung? von CPU in GPU?! dann hast du den Ausgang als Eingang bei der GPU genommen^^
Kann man schließen habe eigentlich das gemacht was ich schon 12 gemacht habe Pumpe vollgas und dann wieder 20% und Plötzlich wars weg. GG
