Low price Lan PC
.marius.
da mir mein Haubtrechner zu schwer und groß ist um in immer auf lan mitzunehmen wird es zeit für einen zweit PC.
Die Idee dazu hatte ich schon lang, war aber immer zu geizig(/vernünftig) dafür bis jetzt.
Um es kurz zu machen, ich konnte einen alten Pc vor der verschrottung retten:
-Intel core duo e7600
-Asus P5QL-EM
-4GB ram
-irgentein 250w NT
-hd 7970 rev(noch im haubt pc unter wasser wird aber balt ausgetauscht und auf luft zurückgebaut)
Ich werde also ein anderes nt benötigen da das günstiger ist wie ne graka die vom nt (250w) versorgt werden kann oder?
Anforderungen: cs1.6, CoD1, wc3, ut04, Bf2 und etc vieleicht auch mal was etwas neueres bf3 oder so.
Ich hab leider keine guten vergleiche/Test gefunden, das ich einschätzen kan wie schnell der e7600 im vergleich aktuelleren cpus ist da ich mich frag wie sehr er die 7970 ausbremsen wird? und die kombinationc so überhaubt sin macht?
Das alte Gehäuse besitzt keine lüfter und das NT ist oben verbaut und zieht luft aus richtung cpu, der cpu kühler (orginalkühler) wird wen der reinpasst durch mein alten scythe ninja 3 ersetzt.
Nun frag ich mich ob es halbwegs sinnvoll ist einen Lüft einziehenden lüfter in der Front zu verbaun der Frischluft richtung cpu und gpu bläst? (basteln macht ja auch spaß:D)
mfg Marius
Der Core2 Duo sollte in den Spielen die du genannt hast (mehr oder weniger) flüssige Bildraten liefern, aber in BF3 (Multiplayer) dürften die FPS sicher in der 30-50er Zone liegen ;)
Wegen der Belüftung, ich würde an deiner Stelle lieber ein billig Gehäuse für 30€ oder ein gebrauchtes kaufen, die HD 7970 und die Spannungswandler deines Mainboards werden dir danken :D
Als Netzteil könntest du das Cooler Master G450M 450W / be quiet! Pure Power L8 500W / EVGA 500B Bronze 500W nehmen, 250W sind zu wenig
Erstmal danke für deine Antwort,
ja das mit dem NT war klar die 7970 zieht alein schon zuviel:D, bin grad noch dabei im Freundeskreis rum zufragen ob wer noch was brauchbares im Schrank liegen hat.
zum Thema Gehäuse, das möchte ich behalten und so umbauen das es passst(modden macht mir einfach laune und das basteln gehört fürmich zum hobby pc dazu:D) hab jetzt nen bischen gebohrt und geflext 20160820_155619.jpg
und den Frontlüfter eingebaut. Der Lüfter am Cpukühler wird nach hinten pusten und der refkühler der 7970 bringt die warme luft auch aus dem Gehäuse. Also Airflow sollte an der rückseite der graka, an den spawas des MB und auch am Ram passen nur mit dem NT bin ich mir nicht sicher.
Ne ahnung wie stark der 7600 heitzt?
mfg marius
