Lohnt sich die Graka mit dem Prozessor?
Ne GTX1050ti ist nicht schlecht, habe eine im Einsatz im HTPC und es gibt viele Modelle ohne extra Stromstecker, wären also eindeutig die bessere Variante für dein Netzteil. Stromverbrauch dürfte etwas höher sein, die ganze APU hat ja nur 65W TDP, aber der Leistungssprung wäre auch mit einer 1050ti immens ;)
Danke dir!
Ich hab jz alle Fotos. Nun die Frage, kann ich mir die GPU kaufen? Reicht mein Netzteil? Muss die in die CPU integrierte GPU weiterhin laufen?Oder kann ich diese abstellen. Und, wenn es von der Wattzahl passt, ist der Steckplatz groß genug? Wenn ja, wo ist dieser überhaupt xd
  • ^39D3EDCE5C244B25EEBAB7117AED67E9F77E7F7761B3BD0720^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • ^383C89D0C3028B82C1970A48EF129239A6F8CE1909FADB4A59^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • ^C2215DD0549E493BF7E6E061531973A958E954B6B955E34118^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  • ^FB2859C2B4A8FC4D3A15460968D32435645D48BA79CDBDB194^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Ne 1050ti kannst du nehmen, aber auf jeden Fall eine ohne extra PCIe Stecker.
Wo die reinkommt und wie man die einbaut, steht in der Beschreibung vom Mainboard.
Ansonsten bei Youtube Videos angucken oder jemanden der Ahnung hat um Hilfe bitten.
Uhm ja danke.
Ist die von GB ok? GIGABYTE Grafikkarte GeForce GTX 1050 Ti D5 4GB (GV-N105TD5-4GD) PCIe - MediaMarkt
Die hat einen PCI Stecker, das ist doch normal oder? Du meinst sie kann keine 2 PCI Stecker haben, richtig? Ich weiß nicht, gibt es eine 1050 TI mit 2 PCI Steckern?
Muss überhaupt gucken ob die da reinpasst. Das hintere Ende sieht ja ein bisschen eng aus...
Viele Dank für all deine Antworten^^
Ja, die würde passen.
Das was du meinst, sind die Anschlusspins auf dem PCB die in den PCIe Slot kommen.
Ein extra PCIe Anschluss, sorry das ich Stecker geschrieben habe, ist ein 6 oder 8pin Stromanschluss.
Hm danke. Bin aber gerade zur Konklusion gekommen, dass das niemals passen kann. Ich weiß ja nicht wieso die überhaupt nen Slot da hin bauen, aber niemals kann man da ne GPU anschließen.
Der silberne Part mit den Steckern kommt ja nach oben, und dahinter müssten noch die Kabel? Unmöglich, wenn man sich den Platz zwischen Gehäuse und GPU Slot anschaut. Vorallem nervt da noch diese silberne Box...
Ich denke dafür gibt es keine Lösungen.
Schau auf dein erstes bild.
In den blauen steckplatz kommt die neue karte rein.Da hast du genug platz.
aber vorher das netzteil abklären.....
Keine Ahnung, was du genau meinst. :ka:
Ich verdeutliche es nochmal mit Bildern.
https://www2.pic-upload.de/img/3314...D5-4GB-GV-N105TD5-4GD-NVIDIA--Grafikkarte.png
Diese Seite +Kabel passt niemals
Hierhin:
Pic-Upload.de - 39D3EDCE5C244B25EEBAB7117AED67E9F77E7F7761B3BD0720pimgpsh_fullsize_distr2.jpg
Jedoch muss man die doch genauso reinstecken oder nicht?
Die GPU ist 17 CM groß, also sehr klein... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ne andere GPU reinkriegt...
Doch,die passt da rein.
Die metallteile am gehäuse musst du rausbrechen,dann passen die anschlüsse da durch.
Ach so. Du meinst die Blende, die davor ist.
Die kannst du herausnehmen. Meinst sind die oben festgeschraubt.
Einfach abschrauben, die Blende herausnehmen, die Grafikkarte einstecken und mit der Schraube dann fixieren.
Denk daran, dass du beide Blenden herausnehmen musst, da das eine Dual Slot Karte ist.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Wtf
Ich dachte immer, dass dieses Goldene Ding unten an der GPU direkt in der Mitte der GPU wäre. Weshalb ich dachte, dass die ESD Box auch im Weg wär. Aber anscheinend befindet es sich ja nur am rechten Rand weshalb es ja doch reinpassen sollte.
Ich danke euch allen für die hilfreichen Antworten. Das sollte denke ich meine letzte Frage gewesen sein
Das Forum gefällt mir oder zumindest die Mitglieder^^
Schau dir einfach mal ein paar Youtube Videos von PC Zusammenbau an.
Da wirst du sicher schnell fündig.
Weitere Fragen kannst du dann gerne stellen.
Sieht auch komisch aus.aber wie du festgestellt hast is das versetzt.du kommst mit der box nicht in berührung.
Das es deine letzte frage war glaub ich aber nicht! ;)
Ob 38MHz mehr einen spürbaren Unterschied machen? Nein.
Ob sie rein passt? Check doch mal die Maße und dann mach das gleiche in deinem Gehäuse. Ein Doppellüfter-Design ist bei der 1050Ti mMn übertrieben.
No offense, ich finde es super wenn Leute sich etwas intensiver mit ihrem PC beschäftigen wollen allerdings scheint es hier ganz fundamental an Basiswissen zu fehlen.
Ich würde hier "alleine" nicht viel rumschrauben (wobei, wirklich zerstören kann man eh nichts).
Hol dir doch nach Möglichkeit nen Kumpel der Ahnung hat und dass mit dir macht oder wie schon erwähnt, es gibt Tonnenweise YT Material
Viel Erfolg für dein Vorhaben
