Lohnt sich der Phanteks PH-TC14PE ?
Defenz0r
Habe derzeit den EKL Alpenföhn Brocken 1.
Das Mainboard wird gewechselt, das Gehäuse und vielleicht auch der Kühler.
Ich will den i7 2600k auf 4,5ghZ + laufen lassen, unter dem GA-Z77X-UD3H.
Sollte ich den CPU Kühler upgraden?
Lohnt es sich?
Es wird dann die beste nicht leitende Wärmeleitpaste verwendet, die GELID Extreme.
(Hab Sie schon)
Lass den Brocken drin. Eventuell nen zweiten Lüfter dranklemmen, das kostet dich einen Bruchteil des Phanteks und bringt prozentual mehr für's Geld ;)
Mit dem Brocken wirst du die 4,5 GHz sicherlich auch schaffen. Die Frage ist nur, ob und wieviel du über 80Grad kommst. Mit dem Phanteks hättest du mehr Reserven und vielleicht eine längere Lebensdauer für deine CPU.
Ich werde das in das Fractal Design R4 PCGH einbauen.
Vielleicht wäre es doch sinnvoll den Phanteks zu nehmen ?
Es wird auf jeden Fall die GELID GC Extreme benutzt :)
Wie oft kann man 3,5g WLP benutzen?
Und sollte man die Tube wegwerfen nachdem Sie schon 1x offen war?
Habe gehört man solle nur "frische" WLP nutzen.
Ja, Ich weiß.
Ich hab dir mal ne Private Nachricht gesendet.
Laut Forum war das Gehäuse aber Okay.
Welches Gehäuse wäre also Optimal?
Coolermaster sieht unschön aus.
Beim CM Storm/Stryker hat man ne piepsende Lüftersteuerung.
Corsair Carbide 500R da nimmt die Lüftersteuerung nur hauseigene Lüfter, okay könnte man umrüsten.
Corsair Obsidian? zu teuer.
Darf kein Seitenfenster besitzen.
Warum ist das Fractal Design R4 schlecht für OC?
Ob man nun 80° unter Last hat oder 70° macht für die Lebensdauer der CPU keinen Unterschied. Wichtig ist, dass die Spannung nicht zu hoch ist.
Du kannst die WLP Tube so lange nutzen, bis sie alle ist.
Wäre auch Unsinn, jedes Mal eine neue kaufen zu müssen, nur weil sie angebrochen ist.
Bei der normalen Version, hättest Du noch die Option, zusätzliche Lüfter im Deckel verbauen zu können ;).
