Hi,
ich erhalte seit einiger Zeit immer:
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
nach dem ich z.B. apt-get Update usw mache.
Und nur nebenbei, ich habe natürlich niemlas an irgendwelchen Sprachdatein rumgefummelt, wollte lediglich mal die "deutsche" Version von Debian ausprobieren.
Ich hab unendlich viel gegooglet und es gibt viele tolle tipps... aber nix hilft.
root@debian-server:~# locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
aus
und
root@debian-server:~# locale-gen
-bash: locale-gen: command not found
Sehe ich das richtig das ich die ganzen Probleme nur habe weil ich de_DE genommen hab? Was ich nur für ein Schelm bin meine Sprache auszuwählen -.- Hab seit Jahren Server auf en_US laufen - nie probleme.
Achja und
root@debian-server:~# dpkg-reconfigure locales
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "de_DE.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: locales is broken or not fully installed
und...
root@debian-server:~# apt-get remove locales
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'locales' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
root@debian-server:~# apt-get install locales
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
locales : Depends: glibc-2.13-1
Depends: debconf (>= 0.5) but it is not going to be installed or
debconf-2.0
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
root@debian-server:~# apt-get install debconf-2.0
Package debconf-2.0 is a virtual package provided by:
debconf 1.5.49
cdebconf 0.182
You should explicitly select one to install.
E: Package 'debconf-2.0' has no installation candidate
root@debian-server:~# apt-get install debconf-1.5*
E: Unable to locate package debconf-1.5*
E: Couldn't find any package by regex 'debconf-1.5*'
bin total am ende.
Bin ich bekloppt??!
Edit:
auch das bringt nix:
root@debian-server:~# export LANGUAGE=de_DE.UTF-8
root@debian-server:~# export LANG=de_DE.UTF-8
root@debian-server:~# export LC_ALL=de_DE.UTF-8
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
root@debian-server:~# export LC_CTYPE=de_DE.UTF-8
root@debian-server:~# export LC_MESSAGES=de_DE.UTF-8
LANGUAGE = "de_DE.UTF-8",
LC_ALL = "de_DE.UTF-8",
LC_MESSAGES = "de_DE.UTF-8",
LC_CTYPE = "de_DE.UTF-8",
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_ALL=
aus
und
Achja und
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
und...
debconf-2.0
debconf 1.5.49
cdebconf 0.182
bin total am ende.
Bin ich bekloppt??!
Edit:
Bzw. es scheint wohl für mein Linux nicht verfügbar zu sein oder so. Hab auf dem Linux nie mehr gemacht als zusätzliche Programme per apt-get install und apt-get remove zu löschen und dann solch ein sinnloser fehler - da braucht man sich nicht wundern das man sowas nicht als Heimrechner will.
