LLC (Loadline Calibration)
streetjumper16
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey Leute!
Ich habe ja wie unten zu sehen ist einen 1090t mit einem CH IV!! Jetzt wollte ich mal fragen ob ich LLC auf Auto lassen soll oder 0%,50% oder 100% einstellen soll ?
Wenn es aus ist, hat das pasitive Auswirkungen auf das OC oder sogar negative ?
Habe es schon seit Monaten an! Nur macht es keinen sin es auszuschalten da dann unter Last die Vcore sinkt was ja natürlich nicht gut für die CPU ist da die dann instabil wird!!
LG streetjumper16 (Chris)
Ich schließe mich der Frage an.
Von einigen hört man, dass man LLC besser deaktiviert, an anderen Stellen im Netz ist zu lesen, dass es bei hochwertigen, modernen Boards keine Probleme damit gibt, und auch nicht mehr das Risiko besteht sich seine CPU durch Spannungsspitzen zu zerschießen.
Sehr verwirrend das ganze. Deswegen würde mich mal interessieren, was unsere Ocer und Bencher hier im Forum damit machen? LLC 100%? 50%? OFF?
kommt auf das OC an. LLC brauchst eigl nur wenn du stark übertaktest.
bei deinen 3,8ghz kannste auf 0 oder 50% stellen. llc verhindert ja "nur" dass die vcore vom last in den idle modus (und umgekehrt) nicht so stark schwankt (allerdings können spannungsspitzen entstehen).
Ich habe es im Moment auch 100% !!
Da wenn ich es aus habe die Spannung bei Last runter geht und mein PC einen BS bekommt!! Mit 100% steigt die spannung auf Last um 0,02 - 0,03V an was ich jetzt nicht sonderlich schlimm finde!
Soweit ich weiß entstehen dabei keine Spannungsspitzen weil gerade diese ja abgefangen werden mit LLC.
Das gefährliche sind die Stromspitzen (gewesen) die dabei vorkommen und eine CPU grillen können.
Ich versteh davon überhaupt nichts!! :D
Habe aber immer noch LLC auf Full stehen!! Finde es so am besten zu übertakten, da ich unter Last dann kein Vcore runterfallen habe ;)
Lies mal den Abschlussteil ;-)
Und was er bei den Diagrammen schreibt.
Beim Idle / Last Wechsel kann es zu bösen Spannungsschüben kommen, daher
LLC auf Disabled stellen. Meine CPUs gingen ohne immer besser zu übertakten.
Gigabyte Forum schrieb:
Da dies nun geklärt ist, können wir uns wieder dem VOffset und dem VDroop zuwenden. Also warum hat Intel diese eingeführt. Hier die Erklärung:
Durch den VOffset wird die CPU davor geschützt, dass kurzzeitig (beim Wechsel Last -> Idle oder Idle -> Last) Spannungen oberhalb der im BIOS eingestellten VCore anliegen. Nimmt man nun den VOffset weg, so kann es bei einem Last -> Idle Wechsel dazu kommen, dass Spannungsspitzen deutlich überhalb der VID anliegen, was zu einer Zerstörung der CPU führen kann. Lässt man den VOffset weg, so wird aus obigem Idle - Last - Idle Wechsel dieser hier:
[Diagramm]
Wie man sieht, hat man in diesem Beispiel eine Peak-Spannung (B) von ~1.36V statt wie von ursprünglich ~1.32V. Dies ist in diesem Beispiel nicht dramatisch aber man denke mal an Spannungen jenseits der 1.45V...
Ja Wenn ich das ausschalte dann sinkt unter Last meine spannung bis zu 0,04V !! Ist ja dann klar das meine CPU abstürzt dann!
Vollkommen falsch ;)
Durch LLC verringert sich der Vdroop.
Dummerweise verschiebt sich der Voffset aber dadurch weiter nach oben da die Differenz zwischen Full Load Voltage und Peak Voltage gleich bleibt.
Das bedeutet das man bei erhöhter Vcore Gefahr läuft das die Peak Voltage in Regionen kommt wo sie die CPU beschädigen kann.
siehe hier.....
:D Ich versth von den Zeichungen echt überhaupt nichts sorry Leute :D
Wenn ich das richtig verstehe, siehst du im ersten Teil, was ohne LLC passiert.
Sprich du siehst einen enormen vDrop (so krass ist das selten).
Hinten siehst du dann das Gegenteil, sprich LLC aktiviert.
Hier ist nicht das Problem von evtl. zu wenig Spannung, sondern von evtl. zu viel Spannung. ;)
Nööp ...vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen um den Wert den man an Vdroop spart erhöht sich die Peak voltage.
Bei mormalen OC fällt das aber kaum ins Gewicht allerdings stellt euch mal die Peak Voltage hierbei vor (LLC 100%) :ugly:....klick
