Lian Li PC-O11 Air Radiator Konfiguration (Intake, Exhaust etc...)
ts_97
ich werde am Wochenende in das Lian Li PC-O11 Air 3x 30mm 360 Radiatoren einbauen. Desweiteren sollen drei zusätzliche 120mm-Lüfter als Intake, zwei 80mm-Lüfter als Exhaust dienen.
Noch als Anmerkung, falls es für den Airflow relevant ist: Die Grafikkarte soll normal horizontal verbaut werden.
Jetzt ist die Frage wie ich die Radiatoren und Lüfter platziere. Habe dafür mal zwei Konfigurationen höchstprofessionell mit Paint vorbereitet. Die sollten eigentlich selbsterklärend sein.
Ich denke ja, dass Konfiguration 1 die bessere sein wird, aufgrund der horizontalen Platzierung der Grafikkarte.
Aber das ist nur meine Meinung, ich bin gespannt was ihr dazu sagt :)
LG und danke schonmal!
Hast du dir vorher eigentlich Gedanken gemacht wie du alles verbindest und wo die Anschlüsse hinkommen? Dann wirst du wahrscheinlich merken das Konfig 2 nur schwer bis nicht machbar sein wird. Wo kommt denn AGB und die Pumpe hin? Ich schätze mit einer Halterung an den seitlichen Radiator.
Hallo ts_97,
Variante 2 wird nicht funktionieren, da die Radis mit montierten Lüftern, vorn und oben, miteinander kollidieren. Wenn es unbedingt Variante 2 sein soll, dann passen vorne nur 240/280mm rein.
Welche GraKa wird es bei dir sein? Die maximal mögliche Breite der Karte mit dem montierten Waterblock, die horizontal passen würde, liegt bei 15,9 cm.
Hi,
dann wird's wohl Variante 1.
Die Grafikkarte ist ne Aorus WB 1080ti, die passt. Zwar sehr knapp, aber es geht.
Hab das Selbe gehäuse, also vorne geht kein 360er Rein wenn du oben auch einen 360er Verbaust. Mein Tipp Wäre oben einen 240er dazu einen 120er Gehäuselüfter dazu. Dann kann vorne ein 360er Radi Passen und oben hast du noch einen Freilaufenden Gehäuselüfter.
Aber Variante 1 würde ich auch nehmen. Obwohl mit einem weiteren Kleineren 240 oder 280er du ja mehr Kühlfläche hast. Oder Nimmst 2 360er in Großfortmat. Also von der Dicke.
Am besten wäre, Radiatoren wie in Konfig 1 zu verbauen, aber die Lüfter auf den Radiatoren alle als Intake und die beiden vorne und die hinten als Exhaust zu nehmen.
Muss eigentlich nicht so sein, wenn du vorne und unten rein machst kannst du oben problemlos raus machen, das kostet dich effektiv genau 1 Grad Temperatur aber die anderen Komponenten danken es dir.
Stimmt, 1° weniger sind aber besser als 1° mehr, wenn auch nicht relevant.
Wenn es um andere Komponenten geht kann man auch Intake und Exhaust komplett vertauschen, kann aber auch 1° kosten. Wenn einem das wichtig ist...
Du verstehst es nicht scheinbar. Du hast im PC auch andere Komponenten die warm werden. Ich verzichte ganz klar auf 1 grad wasser wenn meine anderen Komponenten davon deutlich profitieren.
