Kühlschrankwichtel
aktuell plane ich mein luftgekühltes System mit einer doppelten AIO WaKü und diversen anderen RGB Spielereien zu verschönern. Die beiden AIOs sollen diese Komponenten kühlen mit Option auf Wechsel der Hardware in 1-2 Jahren (vllt ne RTX3800):
i7-8700K @ 4,7GHz
Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS (mit nem NZXT G12 Adapter und evtl. vertikal via Riser)
Ich habe mich instant in die NZXT X73 verknallt und würde gerne diese in ein Lian Li Gehäuse stecken. Jetzt komme ich an einer Stelle nicht weiter. Ich plane folgendes Layout:
360er Radiator GPU: Seitlich nach außen pustend (push) mit 3x NZXT Aer RGB 2
360er Radiator CPU: Oben nach außen pustend (push) mit den mitgelieferten 3x NZXT P120.
Die restlichen mitgelieferten 3x NZXT P120 wollte ich unten nach innen pustend (Frischluft) einfügen. Vor allem wenn die Grafikkarte vertikal aufgebaut ist, verspreche ich mir davon einen schönen Luftstrom über den Speicher etc.
Jetzt ist das Gehäuse transparent und mit viel Blingbling. Deswegen will ich versuchen, einen Überdruck zu erzeugen, was bei dem Lüfterlayout etwas tricky ist. Mir ist bekannt, dass ein Radiator den Luftdurchsatz deutlich beeinflussen kann. Mir ist aber nicht bekannt, ob man den Widerstand pi mal Daumen abschätzen kann. Gibt es aus eurer Erfahrung heraus einen Richtwert für die Minderung des Luftdurchsatzes durch einen Radiator? Halbierung? Viertelung? Oder evtl. nur kleiner Einfluss?
Ich habe mir das Ziel gesetzt, das System so leise wie möglich zu betreiben. Im besten Fall alle Radiator-Lüfter auf Minimum (500 rpm). Die unteren Lüfter müsste ich dann vermutlich etwas höher drehen. Wenn ich jetzt zumindest ungefähr wüsste, wie groß der Radiator-Einfluss ist, könnte ich einfach ausrechnen, wie schnell die unteren drehen müssten.
Hoffe auf interessanten Input
Wichtel
i7-8700K @ 4,7GHz
.Wichtel
