Dreamer3700
Ich möchte mir dieses Jahr diesen Tisch gönnen und eine Custome Wakü einbauen. Ich finde die vorgegebenen Pläzte für die Radiatoren nicht schlecht aber eben nicht optimal für meinen Modding Build. Jetzt folgende Frage. Wieviel Platz sollte zwischen Lüfter und Gehäuseboden liegen, damit ich einen geeigneten Airflow habe. Die Radiatoren werden liegenden eingebaut und gehalten durch eine Plexiglasplatte, welche als neuer Boden dient. Die Stärke wären 10mm. Ich wollte ebenfalls noch shrouds verwenden, eventuell 7mm oder 10mm. Ich werde keine Löcher in den Boden des DK 05 bohren um dadurch Frischluft von unten zu ziehen. Da die Radiaroren eh liegen und Wärme Luft nach oben steigt, sollen die Lüfter nur helfen durchzudrücken. Denkt ihr das reicht um die Abwärme zu transportieren? Verbaut wird eine 2080ti und eine stark übertakteter 9900k. Verbaut werden sollen 4x420mm Radiatoren. An den Orginalplätzen werden ebenfalls Lüfter angebracht, welche frische Luft in den Tisch blasen und geplant die warme Luft mitnehmen sollen um diese hinten auszublasen.
Also bekommen die Radiatoren eigentlich nie Frischluft für den Radiator, sonden müssen sich mit dem begnügen, was zwischen dem originalen DK05 Boden und dem neuen Plexiglasboden ist. Würdet ihr a) damit konform gehen und b) wieviel Luft sollte ich den Lüftern geben c) hättet ihr eventuell bessere Ideen.
Danke Euch allen
Danke Euch allen
