DarudeNeox
Hallöchen zusammen... nach meinem letzten Post bezüglich meinem ersten Selfmade PC Build habe ich das ganze nun nochmal komplett überarbeitet und ettliche Dinge ausgetauscht, verbessert und mal alles zusammen in einen Warenkorb geschmissen...
Zusätzlich habe ich mich nun auch dazu entschieden von der AiO Wasserkühlung weg zu gehen. Ich dachte mir, wenn ich schon mal einen eigenen PC selbst baue dann komplett.... Also mit Custom Wasserkühlung für GPU und CPU
Meine Bitte an Euch währe nun einfach einmal kurz über die Liste zu schauen ob ich da irgendetwas vergessen habe das ich noch mit in die Bestellung hinzufügen muss. ( ACHTUNG: Bitte kein "nimm lieber nen Ryzen yx Threatripper schiesmichtot" oder "warte doch lieber auf Coffeelake" vielen dank ).
Liste: Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Anmerkungen:
- Das ganze Gedönse soll in einen Corsair Graphite 760T eingebaut werden.
- die M.2 ssd ist vorab der einzige Speicher in dem Teil. normale ssd´s oder hdd´s sind nicht geplant
- das 3er set Lüfter ist für den Radiator am Deckel.
- der einzelne ist für die Rückseite als austausch für den werkseitig instalierten ohne LED´s
- für den Front Radiator (280mm) sind bereits 2 140mm lüfter mit LED´s vorinstalliert.
- beim WaKü AGB hab ich extra auf den Front einlauf geachtet so das ich das Teil beim befüllen nicht aus dem Schacht raus ziehen muss was denke ich bei Hart Tubing schwer werden könnte. (incl. Pumpe)
- 12 Anschraubtullen für 16mm Hart Tubing ( GPU =2 , Mainboard = 2 , Radiatoren = 4 , AGB/Pumpe = 2 =10)
- 650 Watt Netzteil ( extra ein bisschen mehr als benötigt falls ich später noch ein paar Sachen nachrüsten will )
- Werkzeuge zum Einbau und Bearbeitung der Teile sollte alles vorhanden sein
Es würde mich sehr freuen wenn der ein oder andere mal nen Blick drauf wirft und mir sagt ob ich noch was vergessen habe.... seien es nun Kabel... Anschlüsse... oder irgend was anderes.
Danke schonmal im Vorraus.
Anmerkungen:
Ich habs da einfach mal der vollständigkeitshalber in die Liste mit rein geworfen bevor einer auf die Idee kommt und sagt: Hey dir fehlt noch ein Betriebssystem!
