[Lesertest] Raptor Gamin M3 Platinum von mentalsurgery
mentalsurgery
Ich bin auch einer der Glücklichen, die eine Raptor M3 Platinum Maus zugeschickt bekommen hat und werde desshalb ebenfalls einen Lesertest schreiben.
Da schon einige User sehr gute und ausführliche Berichte geschrieben haben, werde ich nicht mehr so genau auf die technischen Details und Funktionen eingehen sonders eher berichten was ich gut oder schlecht finde.
Erster Eindruck der Raptor Gaming M3 Platinum
Mein erster Eindruck nach dem Öffnen der Verpackung ist überaus positiv. Die Maus ist sehr gut verabeitet. Die matte samtige Oberfläche sieht edel aus und fühlt sich gut an.
Hier die Raptor in ihrer natürlichen Umgebung nach etlichen Cod4-Gefechten
http://www.reality2.de/Raptor_oben.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_links.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_rechts.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_vorn.jpg
Ausstattung
Lanpartyfans werden sich über die Tasche freuen, in der man das komplette Zubehör reinpacken kann. Für die beiden Gewichtsaufnahmen gibts eine zusätliche Kleinere. Die Taschen sind aus Neopren, wie auch bei den Mäusen von Razer mitgeliefert. Sehr gut finde ich die Ersatzmausslides, die aus dem gleichen Material wie die Everglide MouseGlidez sind. Die Handballenauflage wird von unten an die Maus geklipst. Die Treiber liegen auf einer kleinen CD bei.
rann ans Testen :D
Gewichte und Mausslides
Als erstes nehme ich die beiden Gewichtsmodule aus der Maus, da mir 109g reichen. Mit allen Gewichten wiegt die Raptor ca. 151g (Kabel liegt nicht mit auf der Waage). Die hintere Klappe des Gewichtsfachs lässt sich sehr schwer öffnen; Für ständiges Wechseln also recht ungeeignet. Die vordere Klappe öffnet sich leichter,trotz gleicher Technik, klappert aber leicht beim Auf- und Absetzen der Maus, wenn keine Gewichte drin sind.
Sehr klever ist, dass man die Klappen auch umdrehen kann, da auf beiden Seiten unterschiedliche Mausslides angebraucht sind. Die großen Slides geiten auf Stoffpads zwar besser, aber dadurch das die Slides sehr mittig angebracht sind, kippelt die Maus leicht zur Seite.
Ich benutze grad das Revoltec Fightmat Stoffpad und die kleinen Slides. Diese Kombination find ich sehr angenehm und der Curser lässt sich auch bei 3200 dpi genau positionieren. Bei Verwendung von Stoffpads sind die Ersatzslides natürlich überflüssig.
http://www.reality2.de/Raptor_unten.jpg
Ergonomie (Anfassen erlaubt :sabber:)
Ich hab eine sehr lange und schlanke Hand, desshalb hab ich bei vielen Mäusen Probleme. Mal sehn wie es bei der Raptor ist.
Beim ersten Griff ist die Maus wegen der weit rausgezogenen Daumenablage und der Mulde für den kleinen Finger etwas ungewöhnlich. Die Mulde für den kleinen Finger ist überflüssig für mich da meine Hand anscheinend zu lang ist. Aus Gewohnheit lasse ich die Fingerkuppe aber sowieso immer übers Mauspad schleifen.
Die Daumenablage, die sehr weit nach außen gezogen ist, finde ich eher ungenehm. Die Raptor ist vorne sehr breit und läuft dann nach hinten sehr schmal zusammen. Wenn ich die Maus ein wenig weiter hinten anpacke dann rutscht sie hinten leicht aus der Hand. Vorallem wenn ich trockene Hände habe und dann noch alle Gewichte reinpacke habe ich keinen guten Halt beim Anheben.
edit: Anscheinden muss man die Raptor leicht gegen den Uhrzeiger verdreht in der Hand halten (also nicht so wie auf dem Foto); Aber so richtig wohl fühl ich mich mit der Raptor trotzdem nicht.
Hier die Raptor in meiner schlanken Zockerpfote
http://www.reality2.de/Raptor_handoben.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_handseite.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_handunten.jpg
Die flache Handballenauflage zum Anstecken ist von der Ergonmie her sehr gut gelungen. Die ganze Hand liegt dann praktisch auf der Maus und lässt sich immer noch gut über mein Revoltec Fightmat bewegen. Nutzen werde ich die Auflage aber nicht, da ich als Highsensespieler sowas nicht unbedingt brauche und beim Anheben die Maus noch leichter aus der Hand rutschen kann.
http://www.reality2.de/Raptor_auflage.jpg
Tasten
Die rechte und linke Maustaste ist perfekt. Der Tastenweg ist knapp 1 mm , gut spührbar und der Klicksound passt auch.
Die Radrasterung ist deutlich spührbar und der Wiederstand ist groß genug um nicht ausversehen zu weit zu drehn.
Das Mausrad kann man als Taste verwenden ohne ausversehen das Rad zu zu drehen.
In Spielen kann man somit ohne Probleme das Scrollrad zum Waffewechseln verwenden und die Granaten auf die mittlere Maustaste (Rad) setzen.
Die Daumentasten hat Raptor Gaming allerdings ordentlich vermasselt. Den Druckpunkt finde ich zu hart und die Tasten fühlen sich billig an, was durch das dumpfe Klacken noch unterstrichen wird. Anstatt dieser unmöglichen Kipptaste hätte ich zwei getrennte Tasten besser gefunden :motz:.
Das Umschalten der vier Dpi-Stufen find ich umständlich. Man muss erst die Dpi-Taste drücken, dann das Scrollrad noch oben oder unten auf die gewünschte Dpi drehn (wird durch 3 blaue LEDs angezeigt) und dann nochmal die Dpi-Taste drücken. Zwei Dpi-Tasten für hoch/runter würde ich besser finden. Ein schneller Dpi-Wechsel ist in Spielen somit nicht möglich. Wenn man das Mausrad in Spielen nicht verwendet, kann man natürlich die Dpi-Taste die ganze Zeit aktiviert lassen, so kann man dann einfach mit dem Rad die Dpi schnell ändern.
Das Raptor Konfigurationstool :hmm:
Beim ersten Blick auf das Tool hab ich erst mal bei manchen Einstellungen nicht durchgeblickt, was aber an dem häßlichem Design liegt. Aber schaut selber mal ob alles selbsterklärend ist. Hier zB.: Beim Drücken der hinteren Daumentaste kann man "owned" schreiben. Praktisch ist die individuelle Dpi-Einstellung. Die vier möglichen Dpi-Stufen kann man also zwischen 400 und 3200 dpi belegen.
http://www.reality2.de/Raptor_tool1.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_tool2.jpg
http://www.reality2.de/Raptor_tool3.jpg
FAZIT:gruebel:
Ob man zum Zocken wirklich 3200 Dpi braucht darüber will ich garnicht anfangen zu diskutieren. Ich benutze die Raptor mit 1600 Dpi was mir ausreicht und ich gut mit zurechtkomme.
Die Raptor ist schon ein richtiges Schmuckstück und die ganzen Einstellmöglickkeiten wie Gewicht, unterschiedliche Kabelführung, Dpi-Stufen und Makrobelegung sind eine feine Sache.
Doch wie individuell das Setup der Maus auch ist, die Form ist leider sehr speziell und liegt sicher nicht jedem.
Wer jedoch beim ersten Griff eins mit der M3 Platinum wird, der darf sich wirklich nur noch über die Daumentasten beschwehren.
Wer im Herzen PC-Zocker ist, sich die Maus im Laden genauer anschaut und diese dann auf Anhieb gefällt, kann mit gutem Gewissen den vergleichsweise hohen Preis von ca. 80 Euro zahlen. Schließlich hat man so eine Maus für mehrere Jahre und eine Abzocke von Gamern ist diese Maus sicher nicht. Wer jedoch Zweifel hat und die Kritikpunkte einen stark verunsichern, der sollte lieber die Finger von lassen da der heutige Markt mit guten Zockermäusen ab 30 Euro nur so überströmt wird.
Ich werde die Raptor M3 Platinum nach diesem Test, trotz der nicht optimalen Form, erst mal behalten und bedanke mich bei PC Games Hardware Extreme.
Fragen werde ich gerne beantworten.
mentalsurgery
