Junatic
Junatic, 04.10.2017
An zwei Gehäusetrends kommt man im Jahr 2017 unter Garantie nicht vorbei. Die Rede ist natürlich von Tempered Glasseitenteilen und RGB- Beleuchtung.
Die Nachfrage für beide Trends ist riesig und immer mehr Hersteller springen auf den Zug auf und bieten neue Produkte an oder aber überarbeiten ihre bereits veröffentlichen Gehäuse.
Selbst der für sein minimalistisches Design bekannte Hersteller, Fractal Design, hat dem Druck nachgegeben und zwei Gehäuse der beliebten Define Serie, mit einem Tempered Glasseitenteil ausgestattet. So entstehen das Define C TG und das Define Mini C TG.
Mit dem Update der bereits veröffentlichten Define C Serie, kann Fractal Design nun auch endlich Interessierte Käufer ansprechen.
Doch ob dieses Upgrade gereicht hat und wie sich die Verwendung von Tempered Glas auf die Verwendung des Gehäuses auswirkt, möchte ich herausfinden, denn ich teste für euch das Fractal Design Define C TG.
Verpackung und Inhalt
Das Define C TG, kommt in einer typischen Pappverpackung, die mit Bildern und Informationen bedruckt ist. Auf ihr finden wir zum Beispiel, dass die beiden verbauten Lüfter, aus der neuen Dynamic X2 GP-12 Serie stammen, oder zwei 3.5" und drei 2.5" Festplatten verbaut werden können.
Das Zubehör befindet sich in einer eigenen, kleinen Verpackung, die wir bereits aus dem Test des Define Mini C oder Define S kennen. Wie auch bei den beiden anderen genannten Gehäusen, ist sie im Define C TG in einem der 3.5" Laufwerksschächte und beinhaltet Mainboardschrauben, Netzteilschrauben, Mainboard Standoffs, Laufwerksschrauben, Kabelbinder, Staubfilter, Mikrofasertuch sowie eine Anleitung.
Besonders das Tuch zum reinigen des Glasseitenteils ist eine nette Beilage und habe ich in dieser Form bisher noch nicht gesehen. Bereits hier zeigt sich, das Fractal Design lieber etwas wartet um dann ein komplett zu Ende gedachtes Produkt auf den Markt bringt.
Detailbetrachtung des Fractal Design Define C TG
Das Fractal Design Define C TG, gehört zu den Midi Tower Gehäusen.
Das heißt, dass es mit seiner Länge von 41.3cm seiner Breite von 21.2cm und seiner Höhe von 45.3cm, Mini-ITX, mATX und ATX große Mainboards aufnehmen kann.
CPU Kühler bis zu 17.2cm und Grafikkarten bis zu 31.5cm Größe, finden im Define C TG ihren Platz.
Optisch hat sich abseits des Glasseitenteils, nichts geändert. Es bleibt die Define typische, schwarze Front aus "gebürstetem" Plastik. Da es keine 5.25" Schächte mehr gibt, wird auch keine Fronttür verbaut. Somit entsteht eine ununterbrochene Front, welche das minimalistische Design prägt. Auffällig ist lediglich der Griff für den Boden Staubfilter, welcher sich nach Vorne herausziehen lässt.
Natürlich kann die Frontpartie auch abgenommen werden. Dahinter kommt ein abnehmbarer Staubfilter, sowie die Lüfterplätze zum Vorschein.
Hier können bis zu drei 120mm oder zwei 140mm Lüfter verbaut werden. Wie ich später zeigen werden, passen Radiatoren bis zu einer Größe von 360mm hinein, jedoch müssen dafür einige Bedingungen beachtet werden. Zur Reinigung kann der verbaute Staubfilter einfach abgenommen werden.
So kommt man auch an die dahinter liegenden Montagepunkte für die Front Lüfter.
Leider hat sich, wie schon an der Front, auch nichts am Front Panel getan. Es kommen weiterhin lediglich zwei USB 3.0 Anschlüsse sowie Mikrofon und Kopfhörer Anschluss zum Einsatz. Ein USB-C Anschluss oder zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse, sollten in der heutigen Zeit keine Hürde mehr darstellen. Hier könnte Fractal Design noch einmal nachlegen.
Hinter dem Front I/O Panel, erstreckt sich die Oberseite des Gehäuses. Im Auslieferungszustand ist diese mit einer Plastikabdeckung, dem Moduvent, verschlossen.
Dies haben wir in kleinerer Form, bereits beim Define S gesehen und funktionierte da bereits einwandfrei.
Das große Moduvent Modul kann dann von Innen gelöst und abgenommen werden. Darunter kommen die Lüfterplätze für die Oberseite zum Vorschein, bestehend aus 2x 120mm bzw. 140mm Lüfterplätzen. Radiatoren bis zu 280mm können also hier verbaut werden. Der optional verwendbare Staubfilter ist auch hier wieder im Lieferumfang enthalten. Das fehlen dieses, war beim Define S, noch einer der größten Kritikpunkte.
Drehen wir das Define C TG einmal herum, sehen wir im Oberen Bereich, die Aussparung für die Mainboard I/O Blende, sowie den in der Höhe verstellbaren, vorinstallierten 120mm Lüfter.
Darunter kommen sieben weiße PCI Slotblenden, sowie die Aussparung für das Netzteil samt Halterahmen, zum Vorschein.
Bevor wir das Tempered Glas Seitenteil betrachten, werfen wir noch einen Blick auf die Unterseite des Gehäuses. Hier sind die vier Gummierten Standfüße und der große Staubfilter erkennen. Letzterer wird wie bereits angesprochen, über die Front herausgezogen. Die Standfüße dienen zusammen mit den Schienen in der Mitte der Unterseite, als eine Führung für den Staubfilter.
Kommen wir nun zu der Namensgeblichen Neuerung beim Define C TG, dem Tempered Glasseitenteil. Dieses befindet sich auf der linken Seite des Gehäuses und ist zum Schutz vor Transportschäden, mit einer Schutzfolie versehen. An den Rändern sowie an den Ecken, ist das Glasseitenteil schwarz getönt. Da sich hier jedoch nur selten sehenswerte Komponenten befinden, mindert dies den Eindruck des Seitenteils nicht. Außerdem befindet sich ein Warnhinweis in der rechten Ecke, das es sich hierbei um echtes Glas handelt und man daher vorsichtiger sein sollte im Umgang.
Wie schon beim Mikrofasertuch angesprochen, denkt Fractal Design Ihre Produkte zu Ende. So kommt es, dass nicht nur das Glasseitenteil selber, sondern auch der Gehäuserahmen, mit jeweils zwei Schaumstoff-Streifen versehen sind. Das verhindert Beschädigungen bei der Befestigung des Seitenteils und gleichzeitig wirken die Streifen als eine Art Dichtung zwischen Glas und Gehäuse.
Befestigt wird das Seitenteil, wie auch bei vielen anderen Gehäusen, auf vier Gummipuffern, in die Schrauben geschraubt werden. Beim Define C TG, befinden sich die vier Puffer in den jeweiligen Ecken des Gehäuses und dienen als Auflage und Entkopplung. Auch die Schrauben sind mit einer Gummierung versehen, zur Dämmung und zur Vermeidung von Schäden. Leider verwendet Fractal Design relativ kurze Schrauben, was Fingerabdrücke bei der Montage garantiert. Da jedoch das Mikrofasertuch beigelegt wurde, kann ich über diesen Mangel hinwegsehen.
FD-CA-DEF-C-BK-TG
Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Fractal Design und Markensturm für die Unterstützung und die Bereitstellung dieses Testmusters bedanken.
Ohne Sie wäre dieser Test nicht möglich gewesen, danke.
Abmessungen
L 413 mm x B 212 mm x H 453 mm
Material
Metall, Kunststoff
Mainboard Größen
Mini-ITX, mATX, ATX
Laufwerksmöglichkeiten
5.25" - 0x, 3.5" - 2x, 2.5" - 3x
Lüfteroptionen
Vorne - 3x 120mm/ 2x 140mm (1x 120mm vorinstalliert), Hinten - 1x 120 (1x 120mm vorinstalliert), Oben - 2x 120/140mm, Unten - 1x 120mm
Anzahl PCI Slots
7 (3-Way SLI/Crossfire mit 3 Grafikkarten möglich)
Frontanschlüsse
2x USB 3.0, Audio und Mikrofon
Zubehör
Mainboardschrauben, Netzteilschrauben, Mainboard Standoffs, Laufwerksschrauben, Kabelbinder, Staubfilter, Mikrofasertuch, Anleitung
Maximale Komponentengröße
CPU Kühler - 172mm
Grafikkarte - 315mm
Preis
ca. 96€
____________________________________________________________
Abmessungen
Material
Metall, Kunststoff
Mainboard Größen
Mini-ITX, mATX, ATX
Lüfteroptionen
Anzahl PCI Slots
Frontanschlüsse
Zubehör
CPU Kühler - 172mm
Grafikkarte - 315mm
Preis
ca. 96€
