ShirKhan
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Leiser Gamer für < 600 EUR: Luftstrom im Gehäuse
Hi,
ich stelle gerade einen Weihnachts-PC für meinen Sohn zusammen, der für max. 600 EUR leise gamen und dabei schick aussehen soll. Ich bin kein Anfänger, aber es ist der erste Rechner, den ich vollständig selbst zuammenbaue. Daher bitte ich euch um eure Meinung und euer Fachwissen.
Auflösung ist 1.680 x 1.050. CPU- und GPU-OC ist zunächst nicht vorgesehen, sollte aber später möglich sein. Die Leisheit ist bis dahin ein besonderer Schwerpunkt und ich beabsichtige, sie neben der Komponentenauswahl mit langsam drehenden Lüftern zu erreichen. Das geht wohl am besten, wenn die Luftzirkulation im Gehäuseinneren funktioniert. Dazu gleich mehr, zunächst die Komponenten:
Die beiden Aerocool-Lüfter (3 PIN) dürfen nur langsam drehen, sonst werden sie laut. Sie bieten einen hohen Luftdurchsatz, lassen sich aber mit niedriger Spannung betreiben (Quelle). Die orangenen LEDs sollen optisch die Gehäuseapplikationen außen und die Farbe der Laufwerksbefestigungen innen aufgreifen. (Außerdem sollen zwei rote Kathodenröhren das Gehäueinnere beleuchten).
Der Enermax Twister Cluster (4 PIN PWM, Kurztest) ersetzt den Original-Mugen-2-Lüfter. Es soll weißes LED-Licht durch die Lamellen des Kühlers strahlen.
Zum Luftstrom im Gehäuse:
Der erste Aerocool-Lüfter soll Luft vorne unten anziehen. (Das Gehäuse besitzt dort allerdings keine Öffnung. Ist das ein Problem oder wird durch die Luft durch die Ritzen gezogen?) Diese Luft wird an der HDD vorbeiströmen (spielt es eine Rolle, ob oben oder unten? Oder möglichst frontal drauf?) und dann zur Grafikkarte gelangen, deren Lüfter von unten Luft anzieht (und wohin entlässt?).
Darüber folgt die CPU mit Kühler und Lüfter. Der Kühlerlüfter Enermax Cluster sitzt in Richtung Gehäusefront auf dem Kühler und befördert die Luft durch den Kühler zur Gehäuserückwand, an der sie der zweite Aerocool-Lüfter hinten oben hinaus befördern soll.
Darüber sitzt das Cougar-Netzteil, dessen Lüfter, ja, was eigentlich tut? Luft anziehen? Die dann auch hinten oben aus dem Gehäuse entweicht?
Meine Fragen: Sind die Komponenten so gewählt, dass sie einen leisen bis sehr leisen Betrieb erlauben? Wird meine Rechnung aufgehen, die beiden Gehäuselüfter niedrig drehen zu lassen (z.B. mit 5V) und die Drehzahl des CPU-Lüfters auf niedrigem Level der Mainboard-Steuerung zu überlassen? Was wird idle-Betrieb die größte Geräuschquelle sein? Und was unter CPU-Last bei hohen Außentemperaturen? (Nicht beim Spielen, da ist es der Grafikkartenlüfter, klar.
Ach so: Was haltet ihr vom geplanten Licht-Modding schwarz/orange/rot/weiß?
Viele Grüße
nilssohn
Hi,
- Hauptplatine: ASRock 870 Extreme3
- Speicher: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB (DDR3-1333)
- CPU: AMD Athlon II X4 640, 4x 3.00GHz
- CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
- CPU-Kühler-Lüfter (weiße LEDs): Enermax Twister Cluster 120x120x25mm, 500-1200rpm
- Netzteil: Cougar A400 400W ATX
- Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 6850
- HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB SATA II
- DVD: LG Electronics GH22NS50
- Gehäuse: Xigmatek Asgard II orange mit Sichtfenster
- Gehäusemodding (rotes Licht): Revoltec CCF/Kaltlichtkathodenröhre Twin Set rot
- Gehäuselüfter (orange LEDs): 2 x Aerocool Shark Evil Black Edition LED Lüfter - 120mm
Viele Grüße
nilssohn
