koqrex
Ich habe gestern mein neues System zusammengebaut und war eigentlich bester dinge... Leider startet der PC nicht richtig (manchmal startet er nur 1 sek. Und geht aus, startet dann nach 3 sek. Automatisch wieder. Lasse ich den PC laufen, geht er nach 1x neustarten und selben Fehlern aus und bleibt aus) und das Mainboard zeigt verschiedene Led Fehlermeldungen an, die ich nicht richtig zuordnen kann, da sie als "reserved" in der Led Fehlercode Liste stehen.
Es fängt an mit CC, dann C3,C4,C5,C2,C1, 99
Gigabyte Z390 debug LED codes ‒ defkey
Mit Code 99 kann ich nichts anfangen.
Außerdem geht der Lüfter der Grafikkarte in kurzen starken Intervallen an und wieder aus. :S
Auf der Suche im Netz nach dem Fehler habe ich nur sehr wenig gefunden. Nur, dass diese Fehlermeldung wahrscheinlich mit den RAM Riegeln zu tun hat. Diese habe ich alle raus gemacht und gestartet, jeden einzekn von A1 bis B2 gesteckt und ich bekomme trotzdem die gleichen Fehler.
Als Hilfe sollte dann noch der Ausbau von RAM und Chip und dem säubern dieser und der Steckplätze dienen. Gesagt getan, selber Fehler.
Ich bin mit meinen Latein am Ende, vielleicht hat einer eine zündende Idee aus der Ferne?!
System:
Gigabyte Aorus Ultra z390
I7 - 9700k
4x 8gb Corsair Dominator Platinum 4000mhz
Corsair m2 1tb
Sandisc m2 256gb
Transcend SSD 512gb (win 10 Prof installiert aus altem Rechner)
Hybrid HDD 1tb(aus altem PC)
Eisbär 360mm
Seasonic Focus 550w
Gainward Phantom rtx 2080
Der RAM und das Board sind erworben von Hardware Testern und liefen nur eine sehr kurze Zeit in Test Systemen und sollten funktionsfähig sein. Könnten trotzdem bzgl. Der MHz Taktung der RAMs und dem Board Probleme bestehen? Bei der graka steht bei, man solle ein 650 Watt Netzteil mindestens verbauen, aber da sollte das 550er was ich habe trotzdem locker reichen.
Ich habe mich schon beim Computerfachmann für einen Termin angemeldet für einen komplett Check, will aber nicht dort hin
hoffe wir finden hier ne Lösung.
System:
I7 - 9700k
Corsair m2 1tb
Sandisc m2 256gb
Eisbär 360mm
Seasonic Focus 550w
