G
Gast1720257002
Guest
Moin Leute,
1: Wer sich die beschreibung nicht durchlesen will bevor er eine fundierte frage stellt sollte diesen thread gleich wieder verlassen!(dieses sag ich nur prophilaktisch da ich kein bock habe spam zubeantworten
ich habe mir eine GTS250 zum rumspielen gekauft. Diese Karte hat aufgrund ihrer leistung meine HD4850 sofort aus dem rechner verbannt.
Stalker CS 1680x1050 alles max 16af 1aa:
HD4850(800/1100mhz): 63 fps dx10.1 Cat AI: erweitert
GTS250(stock takt): 69 fps dx10 hq af
so nun dachte ich wenn die GTS mit stock takt schon fixer als die HD ist dann übertaktest du die doch mal und damit kamen dann die probleme.
Mit dem stanie Kühler kam ich auf 792/1944/1300mhz wobei beim ram mach ich noch nicht weiter da das interface mit 1300mhz schon mehr als groß genug ist und ich keine geschwindigkeitsvorteile mehr einstellten.
die temperaturen waren auch ok:
capsviewer fur mark 800x800pixel 4aa:
70°C bei 58% drehzahl(auto)
ArmA Schmalfelden XHV
alles max; 2000m; 16 hq af; 8xaa; 1680x1050:
69°C und der anzeigetreiber wird zurück gesetzt.
naja reduzierst du halt den takt aber arschlecken...immer bei um die 69°C recovert er... ausser bei stanie takt natürlich
da dreht er dann bis 95°C auf.
aber lüftersteuerung auf 100%, geht
, da er dann trotz oc nur auf 51°C kommt(aber diesen lärm hält man keine 15min aus
crysis auf sehr hoch(dx10) macht er ohne murren bei 75°C(1680x1050 16hq af )
na dann dachte ich mir holste dir halt nen besseren gpu kühler, accelero raufgeschnallt mit 2 100m³ lüftern(nicht leise^^) und bums waren in allen spielen ausser arma 800/1998/1300mhz
drinne bei gleichen temps wie der stock cooler.
nur ArmA und furmark gehen bis 85-89°C und dann recovert er natürlich. und das bei nur 792/1944/1300!!!! die graka ist in spielen die hohe füllraten erfordern wärmer als vorher!
gehäuse ist nen nzxt tempest mit vollbestückung, also massig airflow.
Wasserkühlung kommt nicht in frage da der pc zu häufig ausseinnander genommen wird wegen neuer hardware.
1. frage:
Kann das sein das meine karte einen an der waffel hat?
2.frage:
Wie kann das sein das der accelero trotz perfektem airflow so jämmerlich abnippelt?
3.frage:
Könnt ihr mir einen kühler empfehlen der genug leistung entwickelt diesen hitzkopf zu kühlen?
lüfter hab ich hier genug, von 1000rpm s-flex bis 3800rpm delta oder papst 12000rpm.
Ich freu mich schon auf eure antworten und fragen beantworte ich gerne! mein sysprofile müsste auch noch halbwegs aktuell sein^^.
hier der link für infos zur karte: Leadtek - We make dreams a reality
mfg
)ich habe mir eine GTS250 zum rumspielen gekauft. Diese Karte hat aufgrund ihrer leistung meine HD4850 sofort aus dem rechner verbannt.
da dreht er dann bis 95°C auf.aber lüftersteuerung auf 100%, geht
)crysis auf sehr hoch(dx10) macht er ohne murren bei 75°C(1680x1050 16hq af )
1. frage:
2.frage:
3.frage:
mfg
