Lüfter-Mod Asus 7950 DirectCU II
BlueKingMuch
Hallo!
Nachdem meine Grafikkarte leider kein Zero-Fan Modus unterstützt, und die originalen Lüfter zwar nicht laut, aber doch hörbar sind, habe ich mir vorgenommen einen Lüftermod durchzuführen.
Was ich vorhabe: die originalen 95mm Lüfter durch 120mm Lüfter austauschen.
Hierzu habe ich 2 BQ! PureWings 2 120er gekauft (die waren lagernd beim Örtlichen Hardware Dealer), und dann Zuhause einmal die Grafikkarte zerlegt.
Die 2 Originalen Lüfter münden Kabeltechnisch in einen 5 Pin Stecker, der eigentlich wie ein 4 Pin aufgebaut ist, nur dass dieser 2 Tachosignale hat.
Also habe ich die Kabel zerschnitten, abisoliert, und dann ist mir ein Fehler passiert: Ich wusste bei den BQ Lüftern nicht, welche Ader für was ist, da sie alle SCHWARZ sind.
Da die Reihenfolge der Aderanordnung aber gleich ist, konnten es nur 2 mögliche Reihenfolgen sein: richtig und umgedreht, also verkehrt.
Und so ist es mir natürlich passiert, dass ich einen Lüfter versehentlich geopfert habe damit. Ich habe die Adern verkehrt wieder angeschlossen, und wollte kurz am Laufenden PC probieren ob das funktioniert.
Resultat: es Knisterte, und ein kleines Rauchfähnchen kam aus dem Inneren des BQ-Lüfters. Damit habe ich die € 13,90 verbrennt, denn da ging nachher nichts mehr, auch nicht mit richtiger Anordnung.
Aus diesem Lernprozess wusste ich aber nun, wie ich den anderen an den 5-Pin Stecker anschließe. Somit habe ich den Lüfter am Grafikkartenkühler mittels gebogenen Büroklammern hängend montiert, und alles wieder zusammengeschraubt und Eingebaut.
Die Temps sind mit einem 120er auf Stock @ 900Mhz trotzdem bescheiden, Furmark habe ich bei 95°C abgebrochen. Vermute aber auch ein Problem mit dem Anpressdruck, denn wie ich das Case Motherboardseitig liegend hatte, hatte ich um 8 Grad bessere Temps im Idle.
Der 2. Lüfter und das Problem mit dem Anpressdruck gehe ich aber erst am Montag an, da ich nun bis dahin nicht mehr Zuhause bin.
Falls es euch intressiert, kann ich euch Bilder machen :)
Und für alle die sich fragen, warum man so eine alte Mühle modded: Ich warte auf Vega, und bis dahin tuts von der Leistung die 7950er auch ganz gut, mich hat nur das Idle Geräusch gestört, und bevor ich einen speziellen neuen Aftermarket - Kühler um die 50€ Kaufe, den ich in einem Halben Jahr sowieso wieder wegschmeiße, kauf ich mir lieber 2 120er Lüfter, die ich nachher wieder weiterverwenden kann :D
Edit: falls wer ein Feedback von der Lautstärke her wünscht: Der 120er ist auf 100% so laut wie der Originallüfter auf niedrigstmöglicher Idle - Drehzahl.
Update:
Ich habe nocheinmal die ganze Grafikkarte zerlegt, alles noch einmal auf guten Sitz hin überprüft und den 2. Lüfter installiert.
Sieht nun so aus:
Ich weiß, es ist eher mehr zweckmäßig als Hübsch, aber die Lautstärke ist nun viel angenehmer.
Habe sie nun auf moderaten 1000MHz Shader und 1300MHz VRAM Takt gesetzt bei Standard Vcore.
Zusätzlich habe ich mir selbst ein Custom BIOS mit einer Super-Silent Lüfterkurve erstellt.
Ich lasse gerade Furmark Xtreme-Burn In laufen, bin nach 7min auf 86°C bei 71% Lüfterspeed.
LG Michael
AW: Lüfter-Mod Asus 7950 DirectCU II
So... habe heute mal das Maximum ausgelotet:
Takt GPU: 1180MHz
Spannung GPU: 1,3V (mehr trau ich mich nicht :ugly:)
Takt VRAM: 1750MHz
Spannung VRAM: 1,65V
Hier ein Unigine Valley Benchmark, Score 2175:
mehr ist leider nicht drin, die Magischen 1,2GHz konnte ich nicht knacken.
Für Daily OC fahre ich mit 1100MHz@1,18V GPU und 1600MHz@1,6V VRAM.
Falls es wen intressiert: ASIC Score ist bei 54%.
