Lautstaerke Problem zwischen Monitor und PC
JimDark
Es ist so das der PC sehr leise leuft wenn ich zum Beispiel im Bios bin oder den Monitor ausgeschaltet habe. Schalte ich den Monitor ein (innerhalb Windows 10) hört es sich an als würde ich 2 Lüfter dazu schalten, oder einen sehr leisen Staubsauger.
Ich habe als erstest die Grafikkarte ausgebaut und betreibe das System jetzt mit der CPU Internen Grafikkarte. Leider brachte das nichts. Dann habe ich einen zweiten Monitor von Asus angeschlossen. Das Gereusch war nicht mehr da. Dann habe ich den alten Monitor an eine PS4 angeschlossen, kein Gereusch. Als ich den Monitor wieder an den PC angeschlossen habe war das Gereusch wieder da. Fazit: Der Monitor mach das Gereusch nur am PC (oder der PC mach dieses Gereusch nur mit diesem Monitor). Hat jemand eine Idee was ich machen könnte um das Problem zu lösen.
Monitor:
Asus VX279Q
FullHD
PC Hardware:
Intel Core i5-4670K
MSI 87-G45 Gaming
16 GB DDR3 - 1333 Kit
Samsung 840 Pro 256 GB
be quiet! 680 Watt Netzteil
Kühlung:
6 Lüfter alle um 400 RPM auf 3 Radiatoren.
Pumpe Laing DDC310 auf 7V
Hi, schliess mal das Stromkabel vom Monitor an einem anderen Stromkreislauf an ( andere Sicherung ), das tönt nach einem Erdungsproblem...
falls es so wäre, würde ich einen anderen Stromstecker montieren und die Erdung auslassen...
Edit: google mal unter Bilder Mantelstromfilter an, evtl. kann man das Problem auch mit einem Ferritkern beheben...
Gute Idee, leider war es das nicht. Das Gereusch bleibt.
