Lautsprecher schlechter ton und bass - falsch eingestellt/angeschlossen?
piopakk
Hallo Sound Enthusiasten
Problem:
Der Sound von den Lautsprechern hört sich relativ flach an und speziell der bass ist fast nicht-existierend. Als ob der subwoofer unter Wasser ist, oder nicht korrekt angeschlossen ist.
Ich habe ein Teufel E100 5.1 set. Benutze es aber nur als 2.1, da die hinteren Lautsprecher mittlerweile zu viel Platz brauchen. Deswegen sind nur Kabel für Sub/Center und front left/right angeschlossen.
Als soundkarte benutze ich den onboard Sound Realtek ALC888 codec, vom Gigabyte motherboard P55A-UD3 rev. 1.0
Ich habe die neusten Realtek Treiber installiert (R2.73, 6.0.1.7083)
Hier Fotos von die Kabel Verbindung zwischen subwoofer und PC, und Fotos von den realtek und Windows Einstellungen.
Habe ich etwas falsch eingestell oder angeschlossen?
Kabelanschluss - subwoofer:
http://s15.postimg.org/u64phsluj/subwoofer_anschluss_1.jpg
http://s16.postimg.org/kn0t1jgph/subwoofer_anschluss_2.jpg
http://s22.postimg.org/t0sru2n6p/subwoofer_anschluss_3.jpg
Kabelanschluss - PC:
http://s27.postimg.org/a4q49kioz/PC_anschluss_1.jpg
Center/subwoofer speaker out - orange
Front speaker out - green
Realtek drivers:
View image: realtek drivers
Windows setup:
http://s29.postimg.org/o93t6n5uv/windows_setup_1.jpg
http://s14.postimg.org/7enjysry9/windows_setup_2.jpg
http://s15.postimg.org/ngaqlp0nv/windows_setup_3.jpg
http://s12.postimg.org/xgabkdlwt/windows_setup_4.jpg
Windows speaker properties:
http://s17.postimg.org/qv3unqx1r/Windows_speaker_properties_1.jpg
http://s14.postimg.org/fpef3qttt/Windows_speaker_properties_2.jpg
Realtek setup:
http://s22.postimg.org/7a65rkezl/Realtek_setup_1.jpg
http://s21.postimg.org/o7ikoxs8n/Realtek_setup_2.jpg
http://s27.postimg.org/lbkpt2yzn/Realtek_setup_3.jpg
Vielen Dank
P
Warum gibst du den Subwoofer als optional an? Der ist doch bei einer 5.1 Einstellung schon aktiv und nicht optional.
Ansonsten schlage ich dir vor, dass du den EQ ausschaltest, der ist bei den Onboardkarten ein schlechter Witz.
Wenn ich den subwoofer als 'optional' entferne, dann habe ich keinen bass mehr..
Wenn ich im Realtek program den EQ auf 'none' stelle, dann verschwimmt der sound noch viel mehr.
Ich seh da nen klasse Kurzschluss an Front Right ..... mach mal die Kabel richtig, verdrillen und dann komplett in die Buchsen stecken, und nicht die hälfte rausschauen lassen.
Ich wette wenn das wirklich nen Kurzer ist, und du das behoben hast, klingts wieder besser.
Ja das 5.1 set hat schon viel besser angehört.
Ich habe die kabel an front right raus, ordentlich wieder verdrillt und wieder rein. Selber ton..
Habe jetzt zur sicherheit beide front kabel neu geschnitten und verdrillt. Das sieht jetzt gut aus. Der sound ist total gleich.
Ist vielleicht der subwoofer/verstärker kaputt? Wie könnte ich das untersuchen?
Habe vor einiger zeit versucht alle 5 lautsprecher anzuschliessen - bass war der selbe, dumpf, flach und wie unter wasser.
Was ist denn zwischen diesem Status und dem Status "Hört sich jetzt schlecht an" genau passiert?
Evtl. kann auch eine Neuinstallation der Soundtreiber helfen.
Hast du die Möglichkeit das Soundsystem bei einem Freund am PC zu testen? So könntest du herausfinden ob es an deinem PC oder an der Anlage liegt und somit die Fehlersuche vereinfachen.
Zieh mal die Stecker vom PC ab. Schalte den Rechner ein, dann steckst du erstmal nur ein Kabel ein, dann solltest du gefragt werde, was du gerade eingestöpselt hast, das richtige auswählen und dann mit dem zweiten Stecker ebenso verfahren.
Mir scheint es so, als wenn der Treiber die Anschlüsse nicht richtig zugeordnet hat, hatte ich auch, bin fast verzweifelt...
Hmm soundsystem ist schwer bei einem freund zu testen, kein auto und freunde weit weg..
Früher war der sound und bas spitze (das heisst vor einigen jahren als ich win xp und X-FI soundkarte hatte). Dann kam win 7 und wie alle wissen gingen die Creative treiben extrem schlecht mit win 7. Also X-FI karte verkauft, und sound aus den onboard Realtek. Seit ich onboard benutze ist der bass so schlect gewessen.
In der realtek software kann ich die anschlüsse ändern. Das richtige ist schon ausgewählt. Wenn ich es umtausche, ist der sound komplet falsch.
Subwooferkabel erst mal weglassen und die Frontspeaker am Smartphone/MP3 laufen lassen. Gibt es da unterschiede zum PC?
Jetzt habe ich das frontspeakerkabel aus dem pc raus (und Subwooferkabel noch am PC) und an handy gesteckt. Sound ist der selbe. Wenn ich den frontstecker am metal anfasse, höre ich brummen an den frontlautsprecher und wenn ich das subwooferkabel am metal anfasse, brummt der subwoofer, aber sehr schwach. Irgendwas ist mit dem sub nicht ok..
Wie kann ich den center und sub kanal umtauschen, habe es schon probiert. In realtek software kann ich auswählen: stereo (2.0) sub ist weg, oder z.b. 5.1..
Full-range speaker mit/ohne Bas-management macht überhaupt keine unterschied
sub/center kabel direkt in den handy, ergibt einen sehr sehr schwachen musik-ton aus dem sub.. irgendwas ist vielleicht mit dem sub?
Kabel sind ok habe andere versuch :)
Wenn die Qualität am Smartphone bei den Frontspeakern gleich schlecht bleibt, dann ist der Defekt an deiner Anlage zu suchen. ( Tippe mal auf den Verstärker im Sub )
Das Brummen ist normal wenn du die Kontakte anfasst. Ist bei jedem Lautsprecher so, weil du die Erdungs- und Signalkontakte mit dem Finger überbrückst.
Den Sub/Center am Handy macht keinen Sinn, da beim Sub wohl kein Hochpassfilter verbaut ist und er Frequenzen versucht wieder zu wofür er nicht ausgelegt ist. Das heißt er wird viel leiser spielen.
Kannst ja auch mal die hinteren Lautsprecher mit den Frontspeakern wechseln ( sind ja eigentlich die Gleichen ). Das Problem mit dem Sub besteht dann aber immer noch... Wie Ion sagt, wirst dich wohl an Teufel wenden müssen oder dir bei Ebay den gleichen Sub nochmal für billig Geld bestellen. Kann billiger als eine Reparatur werden, aber obs dann auf lange Dauer gut läuft... ich drück dir jedenfalls die Daumen ;)
Habe jetzt ganz einfach neue lautsprecher gekauft: Audio Engine A2. Dazu die ASUS Xonar Essence ST.
Teufel kaufe ich in zukunft nicht mehr.
Habe Teufel Service eine email geschickt, und gefragt wegen service and dem Subwoofer. Sofern nichts möglich ist, werde ich den subwoofer wegwerfen.
