2.0 System auf 4.1 erweitern
Schorsch82
Liebe Community,
ich habe an meinem PC-Tisch derzeit zwei aktive Lautsprecher und will diese auf 4.1 erweitern. Zu einem passenden Subwoofer gibt es schon einen Thread, aber 4.1 ist ja doch nochmal eine andere Hausnummer, daher neues Thema. Hier der Subwoofer-Thread:
Subwoofer für M-Audio BX5 D2?
Vorhanden sind zwei aktive Studiomonitore M-Audio BX5 D2 Paar, links und rechts neben dem PC-Bildschirm aufgestellt. Sound ist onboard, Soundchip Realtek ALC 1150, Mainboard: ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ).
Folgendes habe ich vor:
1. Die vorhandenen zwei M-Audio BX5 D2 Paar bleiben als Front-Lautsprecher
2. Zusätzlich ein weiteres Paar M-Audio BX5 D2 Paar als Rear-Lautsprecher, die an die Zimmerdecke hinter dem Sitzplatz montiert werden sollen
3. Ein Subwoofer, wahrscheinlich der Yamaha YST-SW012 schwarz oder ein Mivoc Hype 10 G2 schwarz (beide aus Budgetgründen)
Meine Frage ist nun vor allem, ob das so geht. Alles soll an die Mainboard-Anschlüsse des Realtek ALC 1150 angeschlossen werden: Es gibt dort einen Anschluss für "Line Out" (Front-LS), "Rear" (Rear-LS) und "C/Sub" (Subwoofer). Klappt das so mit dem Surround-Sound...?
Würde ich neu planen, dann würde es wahrscheinlich ein Receiver mit 4 oder 5 Passiv-Lautsprechern plus Subwoofer werden, aber die aktiven M-Audio BX5 D2 Paar habe ich nun einmal schon. Nochmal dieselben - für mich teuren - LS auch als Rear habe ich mir vor allem deswegen überlegt, damit der Klang möglichst homogen ist und sich z.B. Soundeffekte in Spielen nicht von vorne völlig anders als von hinten anhören. Auf einen Center-Lautsprecher würde ich, wenn möglich und sinnvoll, eher verzichten, da ich platztechnisch nicht wüsste wohin damit.
Danke euch!
Zuerst
Musik die Stereo aufgenommen ist kommt auch bei 5.1 immer nur aus 2 Boxen. Da kannst Du nur die 2
hinteren auch mit laufen lassen, als doppelt Stereo und den Sub. Mir gefällt das gut, ich höre Musik nur
noch so.
5.1 Klang braucht also eine spezielle Aufnahme und einen Verstärker der diese auch umsetzen kann.
Filme zum Beispiel und spezielle aufgenommene Musik.
Ohne Center ist das aber nicht realisierbar. Denn Bei Filmen gehen darüber die Stimmen. Also kein
Lautsprecher, kein Gequatsche! ;)
Und damit es sich eben so anhört wie vorgesehen muß die Aufstellung der Boxen in etwa meiner Grafik
entsprechen. Wenn Du das realisieren kannst steht 5.1 nicht mehr viel im Weg.
Das mit dem Center habe ich bei mir so gelöst.
Okay danke, aber gab es da nicht irgendwie die Möglichkeit, dass die beiden Frontlautsprecher den Center mit übernehmen?
Die Anlage, um die es hier geht, dient 90% für PC-Spiele; Musik und Filme laufen woanders.
Es gibt Soundkarten, bei denen Center und Sub getrennt angeschlossen werden können. Dann hättest Du aber wohl Mono straight von vorne, wenn die Lautsprecher den für den Center gedachten Input verarbeiten und dir würden (vorne) Links und Rechts fehlen.
Theoretisch könntest Du mit 4.1 halt machen wie Tilfred, der Subwoofer wird bei "Stereo x2" ja genutzt. Allerdings unterstützt Realtek diese Art Tonausgabe so weder Analog noch Digital, jedenfalls hatte das bei mir immer der AVR übernommen, und beim Zocken wäre son Setup wohl auch eher verwirrend.
Schon mal über Kopfhörer nachgedacht? In der Preisklasse gibt es schon ein paar Spaßige.
kommt auf das eigene Gehör an und ja man kann im Menü des Soundchips bzw. Windows einige Einstellungen vornehmen. Beim Gaming wäre der fehlende Center ja noch zu verschmerzen da ja eher das interessant ist was sich im Rücken tut. Ich selber zocke zb. nur per virt. Dolby mit einem normalen Kopfhörer und habe so auch ein gutes mittendrin Gefühl
Meiner Meinung nach kannst du locker so ein 4.1 System aufbauen, aber wenn du schon den Preis ansprichst, dann musst du definitiv nicht nochmal M-Audio BX5 D2 Paar für die Rears einsetzen.
Wie du schon sagst, handelt es sich hier um Effekte. Da kannst du simplere Lautsprecher wie die M-Audio AV32 einsetzen. Die müssen keinen Bass können, dafür hast du den Subwoofer.
Es gibt Verstärker die einen sog. Downmix machen. Im einfachsten Fall wird der Center dann auf die beiden Front-Lautsprecher gemischt.
Führt die ganze Surround-Geschichte aber auch wieder ad absurdum :D
Das hat meine steinalte Prozessor Vorstufe von Tag McLaren schon gekonnt. Phantom Center hieß das und hat bei mir so gut funktioniert, dass ich im Wohnzimmer nie einen Center vermisst habe.
Wenn die Boxen ne gute Abbildung haben und ordentlich aufgestellt werden klappt das sehr gut. Geld sparts obendtein.
Am PC ist das auch ne feine Sache, zum Einen steht son Center ja gerne mal dem Monitor im Weg und zum Anderen ist bei einer Stereobasis von 50cm ein Center eher unsinnig. Da hat man dann ja ne geschlossene Boxenwand vor sich.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Treiber der Sokas so nen virtuellen Center anbieten. Das sollte man vorher checken. Mich juckt Surround Gedöns aus Qualitäts-, Kosten- und Contentgründen schon lang nimmer.
Vielen Dank schon einmal!
Also ich dachte mir das so, dass ich die Fronts an den grünen Mainboard-Anschluss anschließe, die Rears an den schwarzen und den Subwoofer an den orange-farbenen, dann im Realtek Audio Manager einstellen dass Rears, Fronts und Sub (nicht aber ein Center) vorhanden sind und hoffen dass es einen Top Notch Surround Sound gibt. Wenn jemand jetzt schon wüsste dass das nie im Leben klappt, wäre ich für diese Information sehr dankbar :).
Über Kopfhörer habe ich auch schon nachgedacht, ja. Ist das nicht unbequem oder fummelig, wenn man eine Brille trägt und vielleicht nebenbei noch etwas isst? Die Soundqualität scheint aber ziemlich gut zu sein. Bis auf den Subwoofer-Effekt natürlich. Und den Stress mit dem Aufstellen hätte ich auch nicht.
Ob es dann für die Rears nochmal dieselben Lautsprecher wie vorne sein müssen weiß ich auch nicht so recht. Aber: Dass Rears nur für die Effekte sind, ist denke ich eher für Filme richtig, oder? Wenn ich in Spielen z.B. durch Städte laufe sollen sich die Leute natürlich von vorne genauso anhören wie von hinten, wenn da die Lautsprecher unterschiedlich klingen, wäre das nicht ziemlich bescheuert? Weiß nicht wie groß da in der Praxis die Unterschiede sind.
Was den "Phantom-Center" angeht, irgendwie fände ich es strange wenn das bei 4.1 nicht funktioniert, da es bei 2.0 ja wunderbar geht. Alles wirkt mittig und stimmig, bis auf Dinge die offensichtlich links oder rechts vom Bild stattfinden. Ich hätte eben erwartet, dass in einem 4-Lautsprecher-System das so bleibt und einfach die Dimensionen hinten-links und hinten-rechts dazu kommen...?
Ist normalerweise auch so, wenn die Boxen an einem AVR oder ähnlichem hängen, der das untersützt. So wie Du das gerne hättest, unterstützt das Realtek zumindest mit dem ALC1150 meiner Erfahrung nach nicht.
Danke, aber mit einem AVR fang ich jetzt bei insg. 5 aktiven Lautsprechern nicht an... :)
Aber würde vielleicht eine externe Soundkarte das Problem mit dem Surround-Sound lösen? Ich bräuchte, falls ich zwei Paare M-Audio BX5 D2 Paar verwenden würde, ohnehin wegen Brummgeräuschen (wohl durch Masseschleifen) auch zwei Behringer MicroHD2 HD400 zu insg. ca. 50,- Euro, da kann ich auch gleich in eine Soundkarte investieren, falls diese
1. Das Brummen für alle Lautsprecher genauso unterdrückt wie die zwei Behringer MicroHD2 HD400, also ebenfalls Masseschleifen verhindert (daher eher eine externe Soundkarte...?) und
2. Auch Möglichkeiten bestehen, z.B. die Crossover-Frequenz für den Subwoofer manuell einzustellen, das Fehlen eines Centers einzustellen, Frequenzen per Equalizer anzupassen etc., also es müsste wohl eine umfassende Software dabei sein.
Was meint ihr? Wäre das sinnvoll und hat jemand eine Empfehlung? (möglichst nicht über 100,- Euro)
Wobei ich eine Verstärkerleistung gar nicht benötigte, alle angeschlossenen Lautsprecher sind aktiv.
Was ist denn z.B. von so etwas hier zu halten: Creative Blaster Omni Surround 5.1 (70SB156000002)
Kann ich da besseren oder schlechteren Sound als von meinem Realtek ALC 1150 erwarten? Irgendwie stehe ich dieser USB-Verbindung skeptisch gegenüber :D. Der SNR-Wert ist beim ALC 1150 höher (115dB), da hat Soundblaster Omni nur 100dB...
Das der das so wie du es vom Setup her gerne hättest nicht von sich aus unterstützt, habe ich erwähnt, oder? Davon ab ist der Unterschied zu einer dezidierten Soundlösung vom ALC 1150 mit "Purity Sound 2" schon bei 60€ Headsets und alten Logitech-Soround-Systemen wahrnehmbar, dann bei 200€ Aktiv-Boxen sicherlich auch.
Das zweite Paar Lautsprecher ist gekommen, ich habe sie mit dem Rear-Anschluss des Mainboards verbunden und der Surround funktioniert. Ich musste dafür im Realtek HD Audio Manager ein paar Dinge einstellen, insbesondere unter "Digital Output" das "Standardformat" auf "DTS 5.1" einstellen und überhaupt überall wo es "DTS" als Option gab "ja" anwählen, jetzt geht alles. Auch der Phantom Center funktioniert einwandfrei. Ein Subwoofer ist noch nicht angeschlossen.
Ein Problem besteht noch: Die hinteren Lautsprecher geben nur Ton aus, wenn ich sie im Audio Manager als "Seitliches Paar" angebe. Schalte ich dagegen auf 7.1 und klicke "rückwärtiges Paar" an (seitliches Paar dann ohne Haken), dann kommt nur vorne Ton. Was es mit diesem Problem auf sich hat weiß ich nicht genau, könnte mir vorstellen dass 5.1 geht aber 7.1 nicht so richtig (das Standardformat ist immerhin auf "DTS 5.1" eingestellt; 7.1 gibt es nicht zum Auswählen). Wenn sich das nicht ändern lässt, lass ich es so. Könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie DTS-softwareseitig ein Problem ist und bei einer Soundkarte genauso wäre.
Wegen der dedizierten Soundkarte, dafür würde jetzt nur noch ein evtl. besserer Sound sprechen. Und, wenn es eine externe Soundkarte wäre, dass ich dann wahrscheinlich die zwei Behringer MicroHD2 HD400 nicht mehr bräuchte. Als ich mich zuletzt informiert habe war der Tenor aber eher, dass sich eine Soundkarte gegenüber Onboard-Sound heutzutage nicht mehr wirklich lohne wegen ähnlicher Klangqualität, oder ist das falsch...?
Abschließendes Feedback: Das fertige Soundsystem besteht aus zweimal M-Audio BX5 D2 Paar (also insg. 4 Lautsprecher), zwei davon als Front- und 2 als Rear-Lautsprecher, sowie ein Mivoc Hype 10 G2 schwarz Subwoofer. Angeschlossen ist alles am Mainboard über den Soundchip ALC 1150.
Testweise hatte ich die Creative Blaster Omni Surround 5.1 (70SB156000002), die musste aber wieder gehen weil ich einfach keinen Vorteil gesehen oder gehört habe und ich trotz der externen Soundkarte wider Erwarten immer noch Störgeräusche an den Lautsprechern hatte, d.h. die Behringer MicroHD2 HD400 brauche ich so oder so noch zusätzlich.
Als Subwoofer hatte ich auch mal den Yamaha YST-SW012 schwarz, der hat mich aber nicht so ganz überzeugt, weniger Power als der Mivoc, wirkt auch "einfacher" und kostet nur unwesentlich weniger.
Danke an alle die hier gepostet haben.
