Naiuluj
Laufender Betrieb: Plötzlich kein Signal mehr [RX 480]. Auch nicht nach Neustart. Nur anschließendes CMOS clear hilft
Hallo zusammen!
Erstmal meine Specs:
Enermax Modu 82+ 525W
Gigabyte Z77-DS3H (rev. 1.0) mit F9 BIOS
Intel Core i5 3570k
PowerColor Red Devil RX 480 mit 8 GB
4 x 2 GB DDR3 1333 MHz G.Skill Ripjaws
128 GB Plextor M5 Pro SSD
1 TB Samsung Spinpoint HDD
OS: Windows 10 Pro x64
Radeon Treiber: 16.12.1 (vom 7.12.16)
Das System ist nicht übertaktet. Weder die Grafikkarte, noch die CPU oder der RAM.
Zum Problem:
Im laufenden Betrieb (bisher nur beim Spielen; bisher in BF1 und Titanfall 2) habe ich plötzlich kein Signal mehr am Monitor (DisplayPort; via HDMI kommt dann auch kein Signal mehr). Der Sound läuft weiter, der PC reagiert aber nicht mehr. Das einzige was bisher geholfen hat: reset und anschließend CMOS clear. Wenn ich nur resete bekomme ich weiterhin kein Signal von der Karte.
Bin dann mal hingegangen und habe die interne Grafik der CPU aktiviert und lasse diese zuerst initialisieren. Habe daraufhin wieder auf den Fehler gewartet und anschließend nur den PC neugestartet. Nun bekomme ich über die interne GPU ein Signal und kann Windows starten. Windows erkennt nur die interne GPU (HD4000). Es ist als ob die andere Karte nicht vorhanden wäre.
Was ich bisher noch versucht habe: Mit Display Driver Uninstaller den AMD Grafikkartentreiber komplett deinstalliert und manuell neuinstalliert, weil ich beim nachschlagen im Ereignisprotokoll unter System vor jedem "Signalverlust" folgenden Eintrag gefunden habe:
"Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt"
Außerdem habe ich zwischendurch mal auf das neuste Beta BIOS (F11a aus 2013) geupdatet; hatte aber dasselbe Problem. Bin also wieder zurück auf F9, das neuste finale BIOS.
Meine Vermutung ist, dass es nichts mit dem Grafikkartentreiber zu tun hat, da die Karte ja zumindest im POST/BIOS funktionieren müsste und nicht ein CMOS reset benötigen dürfte.
Die Karte ist übrigens erst 2 Wochen alt. Zuvor war eine Sapphire HD 7950 Boost mit wesentlich höherer Leistungsaufnahme verbaut. Die alte Karte benötigte 2 x 4-Pin PCIe Stecker und hat nie solche Probleme gemacht. Die neue braucht nur einen 6-Pin PCIe Stecker und ich vermute mal, dass es insgesamt nicht am Netzteil liegen kann.
Was glaubt ihr woran es liegt? Mainboard oder Graka? Oder was ganz anderes?
Hallo zusammen!
Intel Core i5 3570k
Zum Problem:
Das passt natürlich; habe mich nur gewundert, wieso dann ein CMOS Clear benötigt wird, damit ich überhaupt wieder ein Signal bekomme. Wie kann das sein?
