Laptop Kühler / Kühlpad / Cooling Pad
Welches Kühlpad empfehlt ihr?
  • Aukey
    Stimmen: 1 33,3%
  • CSL
    Stimmen: 0 0,0%
  • Avantek - zwei Lüfter
    Stimmen: 1 33,3%
  • Avantek - drei Lüfter
    Stimmen: 1 33,3%
  • Umfrageteilnehmer
    3
  • Umfrage geschlossen .
sereksim
Hey,
ich habe einen HP 635 Laptop (15,6") für Office & Co.
Leider musste ich letztens feststellen,dass der Laptop, auch wenn ich z.B. nur Firefox offen habe (keine nennenswerten Hintergrundprozesse, benutze außerdem Linux Ubuntu), sehr hohe Temperaturen erreicht.
Zusätzlich zum obligatorischen Reinigen des Lüfters möchte ich mir deswegen ein Kühlpad zulegen. Dabei habe ich mir bereits ein paar angeschaut und würde gerne eure Meinung/Empfehlung dazu wissen.
Im Anhang könnt ihr den Aufbau der Unterseite meines Laptops sehen; auf dem Bild liegt der Laptop so, dass das Gelenk des Bildschirms oben ist.
Zum Vergleich: Bei Benutzung, also richtigherum gedreht, ist das DVD-Fach rechts und der seitliche Lüfterschlitz links, der Akku ist nach wie vor hinten, also auf dem Bild oben.
Die Pads, die ich rausgesucht habe, sind:
1.
AUKEY Laptop Kuhler 17 Zoll Notebook Cooler: Amazon.de: Elektronik
Für Laptops bis zu 17" mit drei, im Dreieck angeordneten, 118 x 118 x 15mm Lüftern
2.
CSL - 15,6 Zoll Notebook Cooling-Pad Silent | Notebook: Amazon.de: Computer & Zubehor
Für Laptops bis zu 15,6" mit zwei 130mm Lüftern nebeneinander
3.
AVANTEK 17 Zoll Laptop Kuhler Notebook Cooler: Amazon.de: Computer & Zubehor
Für Laptops bis 17" mit entweder zwei 160mm Lüftern nebeneinander, oder drei 110mm Lüftern im Dreieck
Generell würde ich ja zu den zwei Lüfter Varianten tendieren, da die wahrscheinlich leiser sind, als die mit drei Lüftern.
Aber wie sieht es mit der Anordnung aus? Es gibt ja Komponenten im Laptop, die mehr gekühlt werden müssen, als andere, ist deswegen die Anordnung mit drei Lüftern eventuell doch praktischer?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß sereksim
AW: Laptop Kühler / Kühlpad / Cooling Pad
Wenn du die 17" Kühler nimmst, hast du eventuell das Problem, dass die Lüfter seitlich überstehen. Damit geht ziemlich viel Luft am Laptop vorbei
@TE: Frage auf dem 2. (geschlossenem) Thread:
Wie hoch sind die Temperaturen genau? Taktet die CPU tatsächlich herunter? Hast du bei deiner "obligatorischen" Reinigung des Kühlers auch die Wärmeleitpaste erneuert?
Das sind Punkte die du zuerst abhaken solltest. Denn etwas stimmt mi tdeinem Notebook nicht falls das Kühlsystem leichtes Browsing nicht bewältigt. Ein Coolpad sollte nicht nötig sein.
Gar keinen, mach den Laptop sauber und erneuer Wärmeleitpaste und -pads.
In gutem Zustand muss der Kühler doch so ausgelegt sein dass er den Laptop kühl halten kann?!
okay danke, dann werde ich mich bei der Suche auf 15"Lüfterpads beschränken
Ja sollte man meinen... Ich werde die Wärmeleitpaste dann auf jeden Fall mal erneuern
Die genauen Werte kann ich in den nächsten Tagen liefern, wenn ich mal wieder mit dem Laptop arbeite. Subjektiv, ist der Laptop deutlich heißer als früher und nach einer Weile in Betrieb wird er auch merklich langsamer. Wärmeleitpaste habe ich bis jetzt gelassen, werde ich jetzt aber auch erneuern.
Als Wärmeleitpaste würde ich dann die CoolerMaster MastergelMaker ([Review] Cooler Master Mastergel Maker - Die neue Speerspitze unter den Wärmeleitpasten
) nehmen, oder muss ich da noch irgendwelche Kompatibilitäten berücksichtigen?
Nein das sollte passen.
Laptop-Kühler decken häufig mehrere Bauteile ab, und auf Speicherbausteinen sind häufig Wärmeleitpads statt Wärmeleitpaste. Aufgrund der Dicke der Pads kannst du die auch nicht durch Paste ersetzen. Falls bei dir also welche verbaut sind, solltest du die ebenfalls neu bestellen.
Okay danke werde ich nachsehen. Als erstes werde ich aber mal bei Gelegenheit die Temperatur während der Benutzung messen und berichten
