Laptop ist extrem langsam
Kilesh
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Laptop. Immer wenn ich ihn starte braucht er eine Ewigkeit bis er nutzbar ist.
An manchen Tagen kann ich ihn problemlos nutzen und an anderen Tagen hört er nicht auf mit der langsamen Art.
Komischerweise tritt dies immer auf, wenn, nach einer Zurücksetzung auf Werkseinstellung, der Probemonat vom vorinstallierten Antivir abgelaufen ist.
Leider habe ich keine Ahnung woran das liegen könnte und bin ziemlich am Verzweifeln mit der Kiste.
Ich freue mich über eine Antwort.
Beste Grüße
Pascal aka Kilesh
Du kommst mal probieren das prism zu deinstallieren. Vielleicht hilft das ja.
Ansonsten den Laptop nicht zurücksetzen Seibert neu installieren mir einen sauberen Windows
Falls keine SSD vorhanden ist hol dir eine und installiere mal das Windows am besten neu. Übrigens schmeiß diese Schlangenöl Software Antivir runter, Windows Defender, Firefox + uBlock Origin + Privacy Badger mehr brauchst du nicht.
Das der Laptop "lahm" ist, ist bei einem uralten Dual-Core Pentium M ohne HT eigentlich zu erwarten!
Auch die nur 512MB RAM sind heutzutage etwas wenig - selbst dein Windows 7 braucht da etwas mehr!
Pauschal kann ich sagen, das eine SSD und Ram aufrüsten wunder bewirken kann.
Wie oben bereits angemerkt, kann man wesentlich zielgerichteter und evtl auch kostengünstiger auf dein Problem eingehen wenn Du uns verräts um welches Notebook es sich handelt.
Hallo, habe ein Asus X556U Laptop mit SSD und HDD mit Win 10. Mit der Zeit wird er recht langsam...macht hier eine Windows Defragmentierung Sinn oder bringt er alles durcheinander?
Meist treten die Probleme auf wenn im Hintergrund Youtube läuft und ich gleichzeitig bei ebaykleinanzeigen schaue...
I7 7500U
8GB Arbeitsspeicher
1TB HDD
128 GB SSD
Mfg Ronny
naja aber wenn man im Task Manager guckt, ist meist der RAM bei 40% und die CPU bei 90%.... Allerdings das WLAN auch. aber da kann man ja nichts erhöhen....habe eine Fritzbox 7590 und extra überall im Haus mit LAN Kabel sitzen macht ja auch kein sinn....
  • CrystalDiskInfo_20230403120101.txt
  • CrystalDiskInfo_20230403120126.txt
Anbei mal die Fotos von dem Laptop. Anscheind hat er die 8GB Ram Onboard…Ist das der Slot für weiteren RAM?!wie bekomme ich raus welchen ich benötige und dann könnte ich ja gleich nen internen dvd laufwerk mit verbauen
@IsoldeMaduschen danke, anbei mal der Bericht, sollte dann entsprechend ein
8GB DDR4 SODIMM mit 2400Mhz sein...mal schauen ob es den auch als Steckvariante gibt.
Laufwerk wäre dann ja ein normales SATA DVD Laufwerk für Laptop oder?
Desweiteren mal die aktuelle Auslastung bei VPN Verbindung, Youtube im Hintergrund und ebaykleinanzeigen
Mfg Ronny
Ja Defragmentieren bei HDD und bei SSD Trim.
Weenn Du die Möglichkeit hast, größere SATA SSD einbauen und dor das Betriebssystem installieren.
Die HDD kaannst DU dann als Datengrab nutzen.
Desweiteren würde ich ein DVD Laufwerk gleich mit verbauen, welches würdet ihr nehmen?
Die 1TB Festplatte wird also ausgebaut? Denn die scheint derzeit Mittels entsprechendem Adapter an der Stelle zu sein, wo sonst das DVD Laufwerk platzfinden kann.
Diesen hier würde ich dann dazu setzen!?
Noch einmal 8GB dazu reicht, vorallem angesichts der CPU.
nein Festplatte bleibt natürlich, auf den Bildern sollte erkennbar sein das da ein Schacht für das DVD Laufwerk vorhanden ist. Oder hab ich etwas übersehen?
Also nur nen 8GB Nachrüsten?
Mfg Ronny
