Lankabel sitzt schief?!
eddietwo
hay
bei meinem PC fiel mir auf dass das Lankabek etwas schief in der Buchse sitzt.
Am Kabel an sich ist der Plastikpin nicht mehr unter Spannung, das heißt man kann ihn hoch und runter bewegen.
Die Verbindung steht ohne Probleme und auch das Kabel hält.
Nur sieht das ganze so aus als würde es schief sitzen.
Ein Austausch wird schwierig...das Ganze läuft etwa 20 m über das Dach und durch paar Zimmer...
War damals beim Einzug kein Thema, aber nun..ohweeeeh :D
Ist das Ganze iwie schädlich wenn das schief drinne ist oder kann das theoretisch nicht falsch drin sein wenn eine Verbindung da ist?
Wenn ich fester drücke hört man ein leichtes klicken, aber richtig einrasten tut es nicht wie es im Regelfall sein sollte.
Keine Lust da nun was zu schrotten.
Mfg
Lass es einfach so. Wenn Du den Rechner nicht groß bewegst ist das kein Problem. Wichtig ist ja nur, dass die Kontakte aufeinander liegen. Ich hatte auch mal so ein schräges Kabel. Hat aber Jahrelang funktioniert. :ugly:
