ebastler
Volt-Modder(in)
[Langzeittagebuch] Kunststoff mal elegant - Super Mega (und) Ankündigung
Der erste Post wird nicht aktualisiert, nur das Inhaltsverzeichnis, welches die wichtigsten Updates verlinken wird, halte ich aktuell!
INHALTSVERZEICHNIS
[1] Gehäuseplanung
wie ich schon ab und an angedeutet habe, will ich mein aktuelles Gammelgehäuse ersetzen.
Es ist ein Lenovo ThinkCentre, dessen Innenleben ich durch "etwas" fixere Hardware ersetzt hab, und das einige kleinere Modifikationen hinter sich hat.
Aktueller Stand des PCs (Netzteil ist inzwischen ein Anderes):
Dabei kommt für mich, trotz der unzähligen, tollen Möglichkeiten am Markt nur Eigenbau in Frage.
ODD kommt keines rein, dafür wird das Gehäuse so klein wie irgendwie möglich, wobei ich keinen Cube will, sondern das Format eines Towers beibehalten will - nur eben kleiner als die Meisten
Mein Onkel verbaut beruflich recht interessante Kunststoffplatten, 5mm und 7mm Wandstärke, welche sehr robust sind, und extrem kratzfest (Achtung, Handyfoto
Die würde ich zu einem guten Preis/kostenlos (noch nicht genauer gefragt) bekommen, und er würde mir beim Bearbeiten helfen - super, da er viel Erfahrung damit hat.
Die elastischen Eigenschaften von Kunststoff sollten sich auf die Lautstärke und zur Vibrationsunterdrückung positiv auswirken, und in einem anderen Thread wurde mir bereits gesagt, dass die fehlende elektrische Abschirmung kein all zu großes Problem sein wird.
Mainboardtray und Rückwand würde ich aus 3-4mm starken Aluplatten fräsen lassen, und diese schwarz eloxieren.
Zu verbauende Hardware:
-Asus Gryphon Z87 (µATX) - Vorhanden
-i5 4670K - Vorhanden, wird noch geköpft
-EVGA 660Ti FTW+ (3GB VRAM, 680er PCB) - Vorhanden
-Samsung 840pro 256 - Vorhanden
-WD Caviar Black 1TB - Vorhanden
-BeQuiet E9 480CM
Kühlung (noch nicht definitiv):
-Front: 2*Noctua NF-A14
-Hinten: 1*Noctua NF-S12A
-GPU: 1*Raijintek Morpheus - Sofern der von Raff angekündigte Test so positiv abläuft, wie erwartet
-GPU: 2*NF-F12
-CPU: Noctua NH-U9B - Vorübergehend, wird wohl später durch einen seiner großen Brüder ersetzt
Eigentlich wollte ich das Projekt erst vorstellen, sobald die Planng abgeschlossen ist, und alles feststeht.
Nun habe ich allerdings eine Frage betreffs Kühlung, und da ich dafür schon die bisherigen 3D Modelle posten muss, kann ichs auch gleich richtig online stellen...
Optisch ist das Modell noch unfertig - sowohl die Front als auch das Seitenteil (welches man hier eh nicht sieht) werden noch etwas "aufgepeppt" - ich will die Schlichtheit bewahren, aber die langweilige rechtwinklige Form brechen. Dazu mehr, sobald ich mit meinen Entwürfen zufrieden bin.
Das Gehäuse selbst soll weiß bleiben, wobei die Kanten der Platten - wie auf dem Modell sichtbar - dunkelgrau sind. Rückwand und Tray werden, wie bereits erwähnt, schwarz eloxiert , die Hardware ist braun/beige/schwarz. Passend zu den Noctuas.
Zurück zur Frage, ich möchte euch fragen, was ihr vom Luftstrom im bisherigen Modell haltet:
Die beiden 140er vorne blasen rein, der 120er hinten bläst die heiße Luft der CPU raus.
Die Rückwand sollte mehr Gitter als Platte sein, sodass die Luft überall raus kann, auf die ganze Höhe verteilt.
Damit, kombiniert mit dem Überdruck der 140er vorne, hoffe ich, selbst in dem kleinen Gehäuse keinen Luftstau zu haben, da ich vorne ständig kühle Luft hineinblase, welche die warme Luft auf die ganze Höhe verteilt hinten rausdrücken sollte.
Was sagt ihr zu meinen Überlegungen? Würde das, selbst mit einer stärkeren GPU (die irgendwann sicher kommen wird) ausreichen?
Ich bin keiner, der 50° will, solange alle Teile selbst im Worst Case mit OC mit etwas Sicherheitsmarge innerhalb ihrer Specs bleiben, und der Rechner dabei leise/lautlos bleibt, ist mir alles Recht.
Würdet ihr etwas am Aufbau des Gehäuses verändern?
Sobald etwas weitergeht, halte ich euch hier natürlich am Laufenden!
Sobald die Planung angeschlossen ist, fertige ich genaue Skizzen, dann gehen die Gehäuseteile in die Fertigung.
Erst muss ich mich aber für die aber die Positionierung von SSD und HDD entscheiden, und (falls ihr was am Luftstrom auszusetzen habt) die Belüftung umbauen.
mfg und danke für die Hilfe,
Moritz
INHALTSVERZEICHNIS
[1] Gehäuseplanung
[1.0] Vorstellung, erste Entwürfe - Post 1
[1.1] Beginnende optische Ausarbeitung - Post 6
[2] Einschub: Morpheus[2.0] Unboxing und Problem - Post 14
[2.1] Hardcoremod Part 1: Frontplate - Post 22
[2.2] Hardcoremod Part 2: Stromturm und Montage - Post 27
[2.3] Hardcoremod Part 3: Lüfter, erste Tests, vorübergehendes Fazit - Post 37
[1] Gehäuseplanung[1.2] Letzte Design-Fragen: Window - Post 46
[1.3] Letzte Design-Fragen: Kabeldurchführungen, Netzteilblende - Post 62
[2] Einschub: Morpheus/Der Rückschlag[2.4] Hardcoremod - Tod einer tollen Karte - Post 73
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
-BeQuiet E9 480CM
-GPU: 2*NF-F12
Moritz
