Kurze Frage zum y-4pin pwm kabel
Ich nutze dieses Kabel hier als PWM Splitter: Akasa Flexa FP5 PWM Splitter Cable, 45cm (AK-CBFA03-45) Preisvergleich | Geizhals EU
12V per Molex vom NT, PWM Signal vom MB zu allen Lüftern, ein Drehzahlsignal eines Lüfters an das MB zurück.
Wichtig ist, dass im BIOS der Lüfteranschluss auf PWM steht und du auch nur PWM Lüfter (4-Pin) verwendest.
Spannungsgeregelte Lüfter (3-Pin) laufen an diesem Splitter immer mit 12V.
Das schaut schon besser aus, danke dir v3nom für diesen Tipp.
Jo, steht auf PWM und dies funktioniert auch.
Vielen Dank nochmals an alle die sich das Problem mal angeschaut haben. Ich werde dieses Kabel mal Bestellen und schauen ob's läuft. ;)
Jo, dein Kabel müsste eigentlich klappen.
- Kabel am CPU_FAN Anschluss angeschlossen?
- Splitter bei Molex am Netzteil angeschlossen?
- Alle Lüfter sind mit dem Splitter verbunden?
- Alle Lüfter die am Splitter sind sind PWM (4-Pin) Lüfter?
- im BIOS CPU_FAN auf PWM gestellt?
Nur stell ich mich offenbar zu dumm an.
Ich meine, den Molex kann man nur in eine Richtung verbinden. der 4Pin Anschluss hat ebenfalls eine Führung, den kann man auch nicht verkehrt anschließen.
Die Funktion an sich ist im BIOS eingestellt und funktioniert ohne Kabel problemlos.
Ich habe zwei 4 Pin Anschlüsse, einmal CPU und einmal Sys 1 beide haben Biosseitig die selbe Funktion.
Splitter ist am 4_Pin Sys1 angeschlossen @v3nom, jedoch ist das am ende doch das selbe.
Nun… wenn du sagst, dass es an diesem Anschluss ohne Splitter klappt ist der Splitter defekt oder du hast etwas falsch angeschlossen.
