Kuriose Freezes. Fehlerursache Mainboard ?
xzess
Wunderschönen guten Abend,
Ich habe schon seit längerem ziemlich kuriose Probleme mit meinem Eigenbau Rechner.
Immer wieder habe ich beim Spielen in unregelmäßigen Abständen Freezes.
Das Bild friert ein, Tastatur und Maus reagieren nicht mehr, Ton bleibt ca 10-15 Sekunden am laufen bis er verschwindet und dann hilft nur noch ein Reset.
Selbst nach knapp 30 Minuten stehen lassen tut sich nichts.
Hier mal meine Komponenten/Specs:
CPU: Q9650 3 GHz (im Moment getaktet auf 3,75 GHz)
Mainboard :Gigabyte X38-DQ6
Graka: ATI HD5970
RAM: Corsair Cm2x2048-8500c5d (4 GB)
Netzteil: Coba Nitrox 750W Rev 2.0
Sound: Creative X-FI Fatalaty Gamer Editon
Betriebssystem: Win 7 Ultimate X64
Habe schon versucht einzelne Komponenten mittels Benchmarks zu testen.
Ram mit memtest = nach 12 Stunden 0 Fehler
CPU mit Prime95 = nach 16 Stunden 0 Fehler Maximal 50 °
Graka mit Furmark (Xtreme Burningmode, 8x MSAA, Multi GPU) = 5 Stunden 0 Fehler Maximal 43°
Prime + Furmark gleichzeitig = nach 10 Stunden 0 Fehler
3D Mark Vantage 25 Durchläufe = kein Freeze
Heaven Benchmark = 3 Stunden laufen lassen 0 Freezes
Die Tests habe ich im Übertakteten und Stock Zustand (selbe Zeiten nur niedrigere Temps) getestet. Jedesmal die selben Ergebnisse. 0 Fehler & kein Freeze.
Bios ist auf neustem Stand. Habe auch schon die Bios Defaults getestet.
Graka Spannung habe ich schon um 0.15 V erhöht (habe beim Suchen über Google einige Leute gefunden bei denen das wohl Freezes verhindert hat Speziell bei der 5970).
CPU Graka und Mainboard sind Wassergekühlt.
Wasstermperatur unter Vollast (Prime und Furmark) geht nicht über 32 °.
Windows auf neustem Stand (Updates).
Das ganze zieht sich jetzt schon ein paar Wochen hin und jeden Tag beschäftige ich mich mit dem Rotz, aber ich finde die Fehlerursache einfach nicht.
Das komische an der ganzen Sache ist das jeder Benchmark die einzelne Komponente zu 100 % auslastet und es zu keinerlei Problemen kommt. Auch dann nicht wenn ich mehrere Benchmarks zur selben Zeit laufen habe (Prime95 + Furmark z.B.).
Starte ich allerdings ein Game (MoH, BFBC2, Flatout 2, Starcraft 2, Borderlands, Bomberman (ja tatsache)) kann es sein das er nach 10 Minuten oder auch erst nach 2-3 stunden oder auch gar nicht Freezt.
Im Normalem Windowsbetrieb habe ich keinerlei Probleme.
Windows habe ich in den letzten 2 Wochen 8 mal neu aufgesetzt.
Treiber bin ich auch von Dezember 09 bis heute alle durchgegangen (Graka, Mobo, Sound, DirectX usw). Daran scheint es auch nicht zu liegen.
Zum Testen hatte ich auch schon ein 900 W Netzteil eines Bekannten hier.
Aber leider auch damit Freezes.
Solangsam bin ich total Ratlos und brauche dringend eure Hilfe.
Gibt es Programme womit ich die Bauteile des Mainboards testen kann (Chipsatz, Spawas....) ? Das ist die einzige Komponente die ich so noch nicht einzeln getestet habe.
Ich hoffe ihr habt soweit alle Infos die ihr braucht.
Wenn nicht dann einfach schreiben und ich reiche sie euch nach.
Bitte haltet euch nicht zu sehr mit der Übertaktung auf da die Freezes auch im Stock Zustand auftreten.
Ich danke euch schon einmal für eure Hilfe.
Sollte der Thread im falschen Unterforum sein dann bitte einfach verschieben.
Besten Dank
XZeSS
Morgen zusammen.
Hat denn keiner eine Idee was das sein könnte ?
Habe jetzt nochmal etwas mit den Ram Timings und Spannungen von MB & Ram gespielt. Bin aber auf kein besseres Ergebnis gekommen.
Will mir ungerne neue Komponenten kaufen.
XZeSS
Erstens dein Netzteil ist toraler Schrott, unbedingt tauschen egal jetzt ob es daran liegt oder nicht. Zweitens deaktivere mal im CCC, CF so das nur eine GPU benutzt wird und schau obs dann läuft.
Hi,
warum ist mein Netzteil totaler Schrott ?
Hat bisher immer gute Dienste geleistet !?
Spannungen und Ströme passen auch.
CF bzw AI hab ich schon getestet. Aus An Aus An. Selbe Ergebnis. Immer und immer wieder.
XZeSS
Ne glaub mir dein NT ist wirklich nicht gut. Du solltest mal volgendes machen lass mal für 15 Minuten den Furmark und Prime95 gleichzeitig laufen und ich befürchte das, das dein Netzteil nicht mit macht. In einem Spiel wird ja auch beides belastet nicht nur eine Komponente. Volglich wird es zu einem Freez kommen oder sich der PC abschallten, denn ich habe wirklich dein NT in Verdacht.
Mh Also das NT habe ich schon in einige Rechner verbaut. (freunde bekannte).
Bisher nie Probleme gehabt.
Habe jetzt eben nochmal Catalyst AI ausgeschaltet...
Sieh mal einer an.
Freeze beim Laden von 3D Anwendungen.
Borderlands direkt vor dem ersten Video... Freeze
Starcraft... Doppelklick -> Freeze
MoH das selbe..
Schalte ich AI an geht es wieder für eine bestimmte Zeit.
Lustiger weise hat es vor 1 Woche noch mit und ohne AI funktioniert....
Dann wird sich die Graka wohl zerschossen haben.
Kann natürlich immer ein Treiber Problem sein bei CF weiß man nie. Echt jetzt ohne Misst das NT ist ech Schrott jetzt egal obs daran liegt. Sag hast du jetzt mal Furmark und Prime95 gleichzeitig laufen lassen?
Das NT ist nicht schrott, das kann man sogar weiterempfehlen, wobei ich glaube, dass es den nicht mehr zu kaufen gibt. Oder es war die Special Edition, das man net mehr kaufen konnte zumindest ist das NT definitiv nicht schlecht.
Prime und Furmark habe ich gleichzeitig laufen lassen. steht aber auch im ersten Post ;)
Also ohne AI stürzen alle 3d Anwendungen ab.
Jeder Benchmark, jedes Game & jede Videoanwendung.
Also denke ich mal das evtl einer der beiden Grafikchips ein weg hat oder ?
Du hast eigentlich nur eine Möglichkeit, du musst die Graka in einem anderem PC testen, erst dann kannst du dir sicher sein das es an der Karte liegt.
Werde die GraKa jetzt einschicken.
Habe leider keinen anderen WaKü Rechner da womit ich die Grafikkarte Testen könnte.
Jetzt sind wieder meine 2 "alten" 4890 im CF drin und BIS JETZT ist alles gelaufen.
Werde mich nochmal melden sobald es da was neues gibt.
Erstmal Danke soweit.
Hi,
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem wie du :Benchmarks usw. liefen sauber durch aber sobald ein Spiel gestartet wurde ist er abgeschmiert...
Lag letztendlich an der Grafikkarte
