Kühlung überarbeiten.
kalle6543
Moin liebe Leute,
ich habe folgendes Problem, mein Pc ist beim Spielen regelmäßig ausgegangen. Dies ist erst nach 2-3 Stunden passiert. Da ich vermutete, dass er überhitzt war, öffnete ich, um es zu testen, die Seite und richtete einen Ventilator drauf. Jetzt blieb er über mehrere Stunden ohne Probleme beim Spielen an. Anbei habe ich zwei Fotos, die ich mit Paint bearbeitet habe. In welche Richtung die Grafikkarte Lüftet weiß ich leider nicht. Das Bild mit den schwarzen Kästen ist der Aktuelle Stand, das Bild mit den roten Kästen ist mein Plan. Da Ich keine Ahnung von so etwas habe wollte ich mir vorher ein paar Anregungen oder verbesserungs Vorschläge einholen.
Danke im Vorraus.
Hier die geplanten teile:
zweiter Lüfter am Prozessor Kühlkörper und zweiter Lüfter vorne (2x):
https://www.amazon.de/gp/product/B006I6HMXI/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A38F5RZ72I2JQ&psc=1
Lüfter oben:
https://www.amazon.de/gp/product/B00CP6QLY6/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A38F5RZ72I2JQ&psc=1
AW: Kühlung überarbeiten.
Wer hat das denn zusammen gebaut :rollen:
Die schlechteste Version überhaupt ...die Abwärme der Graka voll auf den Cpu Kühler
Du mußt lediglich den CPu kühler demontieren und ihn um 90° drehen ......der Lüfter gehört dann normalerweise rechts hin aber da er so mit den rams in Konflikt kommt einfach nach links damit und dann so das er die Luft durch den Kühler ansaugt.
Das haben die in dem pc Laden gemacht, wo ich immer teile gekauft habe. Wenn ich den Kühler nach rechts packen würde es passen. Dann würde er allerdings bündig auf den rams liegen... das währe vermutlich nicht sehr gut (vibration?). Macht der zweite Ventilator Rechts und der Oben auch Sinn, oder wäre das zu viel?
Rechts wäre natürlich besser so das er durch den Kühler bläst ....wenn er nicht gerade auf den rams drückt kein prob.bzw ein mm dazwischen wäre nice.
Wenn du noch ein wenig Temps loswerden willst dann dreh das NT
Lüfter nach oben dann zieht das Nt die Abwärme der Graka weg und raus ;)
Den CPU Kühler solltest du aber auf jeden Fall mal abnehmen und schauen was die In diesen Shop da gemacht haben bezüglich Wärmeleitpaste.
Da sollte wenigstens eine drauf sein .
Welche wärme Leitpaste sollte ich denn verwenden? Der Shop hat mittlerweile zu. das mit dem Netzteil probiere ich jetzt direkt mal.
Ich nehme Thermal Grizzly aber ich tip mal darauf egal was du nimmst es wird besser sein wie das was die im Shop genommen haben
Was für eine CPU ist das überhaupt ?
Weil der Kühler schafft im normalfall einiges an Hitze weg und ein Shutdown kommt erst bei 105°
Gute Frage. Wie bereits gesagt, Ich kenne mich nicht sehr gut aus. Ich glaube er ist von Intel:D
Ok .... dann installier mal CPU-z und Hw Monitor dann weißt du schon mal was du da hast und wie warm was wird.
Edit .... jepp wenn du den Kühler runterhast.
Steht auf der CPU drauf
Ich werde es morgen Früh Instalieren und dann kann ich mehr sagen. danke schonmal und gute nacht
Mal davon ab, würde ich nicht mehr in dieses "Fachgeschäft" gehen. Denn neben dem besch... Zusammenbau, hat man Dir auch noch ein mieses NT verkauft. Suche Dir jemand von uns Mitgliedern in Deiner Nähe, damit Dein PC grundgereinigt und vernünftig neu zusammengebaut wird. Dann funzt das wieder :D
Gruß T.
Die Thermal Grizzly würde ich nicht nehmen.
Auf Amazon gibt es dazu mehrere schlechte Bewertungen was ich ignoriert hatte da in Foren immer so heiß gelobt wird und mir trotzdem bestellt.
Zuvor hatte ich auch Grafikkarte und Prozessor die MX-2 drauf und dann später die TIM von EK was meiner Grafikkarte beilag. Beide WLPs waren in etwas gleich gut. Dann hatte ich die Thermal Grizzly gekauft und dachte damit müsste es besser sein. Ich hatte in etwa 5-7°C schlechtere Temperaturen. Zwar ist es nicht so das dadurch Prozessor und Grafikkarten überhitzen würden aber enttäuscht das mein Ergebnis damit schlechter ausgefallen ist war ich schon. Vor allem auch weil die Paste nicht billig war.
Habe mir dann später die ARCTIC MX-4 Edition 2019 gekauft und die ist für mich momentan die beste WLP die es gibt.
Die ist ein ticken besser als die MX-2 und die TIM was ich zuvor drauf hatte und soll sogar laut Hersteller mindestens 8 Jahre halten.
Der laden hat auch mittlerweile zu. sollte ich auch ein anderes NT einbauen?
Hier sieht man schonmal den prozessor und die aktuelle temp ( vor 10 min hoch gefahren)
Idle Temperaturen sind nicht so wichtig und die 42°C als Prozessor Temperatur ist jetzt auch nicht schlecht. Die einzelne Kerne werden da wahrscheinlich noch geringer ausfallen. Das ganze mal mit einem Spiel testen und Temperaturen unter 85°C sind vollkommen in Ordnung. Der Prozessor kann sogar bis 100°C gehen, nur dann fängt er an herunter zu takten.
Moin ...40 im idle ist für einen Fx ja schon fast normal.
Hast du schon was geändert oder ist das Case noch offen ?
Die Temp bewegt sich langsam nach oben. Am Anfang hat sie sich bei ca 45 gehalten (mal auf 50 hoch und dann wieder runter). jetzt passiert das gleiche bei
65
Ich würde in den ollen Rechner kein Geld mehr stecken. Der ist zu alt, ein FX 6200 viel zu langsam. Da sollte, je nach Spielegewohnheit, in Kürze eh etwas neues kommen. Darum kauft man keine 20,-€ Noctualüfter und versenkt auch nicht mehr zuviel Zeit in den Rechner. Den Rechner würde ich komplett lassen und als Zweitrechner für Office und als Datengrab nutzen und zu gegebener Zeit einen komplett neuen kaufen.
1. Kühler
Den CPU-Kühler zu drehen wäre sehr gut. Wenn das möglich ist, mach es, mit höher eingebautem Lüfter sollte es keine Probleme geben. Und dann hol Dir diese Lüfter, die sind gut und günstig und mehr als ausreichend. Denn solange Du nicht entkoppelte HDDs benutzt, sind das die lautesten Komponenten, nicht Lüfter auf 5V oder 7V. Dein Lüftungskonzept im zweiten Bild ist sehr gut. Mach das so.
2. Wärmeleitpaste:
Diese lässt sich sehr gut verarbeiten, und reicht von den thermischen Eigenschaften
Arctic MX-4, 2019 Edition, 4g ab €'*'4,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
3, Lüfter
92mm Arctic F9 PWM PST, 92mm (AFACO-090P0-GBA01) ab €'*'3,77 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
120mm Arctic F12 PWM PST, 120mm ab €'*'4,37 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
140mm Arctic F14 PWM PST ab €'*'5,44 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hier das Bild eines Testes der 120mm Version mit der relevanten Darstellung Kühlleistung über Geräusch:
Quelle: Computerbase
4. Netzteil:
Ja, das ist "grottig", weil in Test z.T. die Schutzschaltungen nicht funktionierten und weil die Spannungsregelung sehr schlecht ist. Im normalen Betrieb läuft das, kauf Dir aber bitte mit einem neuen Rechner dann auch ein neues Netzteil. Wenn es soweit ist, sag hier bescheid, wir empfehlen Dir dann ausgewogene Komponenten.
