MoeJoe1992
Kühlung im Bitfenix Shinobi Window
Sers,
brauche mal Hilfe bei meiner Kühlung. Wie oben steht habe ich das Shinobi. Im inneren is ein AMD Fx 1820 mit be quiet! Dark Rock Advanced C1 (habe zum test mal einen stärkern lüfter von be quiet drauf gemacht) , und eine ATI 6950. habe schon mit Lüfter kompinationen gespielt, aber jedes mal steigen die temperaturen von der graka auf bis zu 60C° und der CPU auch auf diese (angaben von AMD max 60 beim CPU). Habe mal en Bild gemacht wie momentan der Luftstrohm ist. Ins Gehäuse kann ich in den Boden ein Lüfter machen aber da stören wohl die Kabel, hinten passt ein Lüfter rein, in den Deckel 2 und in die Front auch alles in der Größe 120, in die Seite passt noch ein 120er Lüfter rein der würde so in der höhe der graka sitzen.
Was könnt ihr mir den Empfehlen um die Temperaturen von CPU und graka zu senken. Eine Lautstärke von der Turbine würde ich aber gerne vermeiden wollen.
Sers,
, und dann Lüfter montieren d.h 1 vlt auch 2 Vorne der die Luft ansaugt , 1 Hinten und 1 Oben der die Luft auspustet , und an die Seite würde ich keinen machen , der versaut nur den Luftstrom , und ich würde dir 120MM Lüfter empfehlen
