Kühlung Ausgefallen/Grafikkarte kaputt?
LaFa1612
Guten Abend,
Ich habe eine Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X4 Ultra und habe diese Wassergekühlt mit einem Watercool HEATKILLER IV XL Block ( Nickel ), 560er Radiator von Phobya und einer Laying DDC 310 von Alphacool. Ich habe vor einigen Tagen BF1 auf 2560x1440 gezockt, mit konstanten 80-90 FPS Durchschnittlich, währenddessen ist mit die Pumpe ausgefallen, da ich aber 2 Kreisläufe habe, ist mir das nicht aufgefallen, da ich auch zu erst keine FPS probleme feststellen konnte und ich nicht immer HWMonitor oder ähnliches offen habe. Nach ca. 5 Stunden zocken ( wann genau die Pumpe ausgefallen ist weiß ich leider nicht ) bekam ich "starke" FPS probleme, es ruckelte ständig und die FPS anzahl viel oft auf 55-60 FPS, dachte mir zu erst nichts dabei ( andere Karte, andere Sichtweise auf die Karte etc. ) also ging ich Abends schlafen. Die Tage darauf verschlimmerte sich der Zustand immer weiter, ich musste da ich keine 2te Pumpe hatte auch wieder auf Luft umbauen, was ja aber kein Problem ist, da ich die Karte nicht übertaktet hatte. So nun läuft meine Karte anstatt in BF1 auf Ultra Settings in 2560x1440 mit 80-90 FPS , auf Sehr Niedrig mit max 45 FPS. Die Temperatur der Karte ist normal, Pendelt sich bei ca. 75-78 Grad ein, Boost ist auch normal. In letzter Zeit wird oft der obere teil eines Videos/Streams Schwarz und erst nach mehrmaligem mit der Maus "drüberfahren" kommt das Bild ( war vorher noch nie ). Im übrigen in World of Warcraft habe ich auch einen FPS Vergleich, da hatte ich vorher 90-110 FPS ( in den neuen Legion Gebieten ) jetzt nur noch ca. 40-50 FPS.
Hoffe das sind genügend Infos und mir kann jemand Helfen, wäre echt schade wen die Grafikkarte kaputt wäre, habe sie erst im Frühjahre gekauft :/
Mfg Fabian
AW: Kühlung Ausgefallen/Grafikkarte kaputt?
Normalerweise geht von sowas keine GPU kaputt, denn diese taktet sich wie alle modernen Chips wenn sie zu heiß wird automatisch herunter (das sind die Performanceeinbrüche) und schaltet notfalls ganz ab. Was dagegen kaputt gehen kann weil hier keine entsprechenden Schutzfunktionen eingebaut sind sind der vRAM und bei manchen Karten auch die Spannungswandler. Ggf. sind auch andere "niedere" Teile des PCBs, sprich Kondensatoren oder Widerstände mitgenommen worden.
Es sprticht allerdings dagegen, dass die Karte prinzipiell noch funktioniert - wäre ein teil wirklich kaputt würde die karte in aller Regel Bildfehler produzieren oder gar nicht erst laufen. Daher der Rat: Deinstalliere den Grafiktreiber komplett (DriverCleaner...) und baue die Karte aus/untersuche sie auf sichtbar defekte Stellen falls nicht schon geschehen. Wenn alles ok aussieht (auch am Mainboardslot!) bau die Karte wieder ein und installiere den neuesten Treiber sauber neu.
Normalerweise sollte wenn nichts hart kaputt gegangen ist die karte dann wieder wie damals laufen. Wenn noch immer derartige Probleme auftreten hast du wohl tatsächlich durch die "Heizeskapade" einen Teil der Karte zerstört, dann bleibt dir nur übrig sie zu ersetzen.
Vielen dank für die schnelle Antwort :) Das werde ich gleich mal testen, als ich den kühler wieder gewechselt habe, konnte ich keine stellen sehen, die "Kaputt" aussachen, sah alles normal aus. Ich schau sie mir trotzdem nochmal an. Melde mich dann wieder Falls es klappt oder wenn nicht. Nur um vorab schonmal zu Fragen, welche Grafikkarte wäre denn als Ersatz in Betracht zu ziehen? Wie schon gesagt gespielte Games hauptsächlich BF1 und WoW in 2560x1440, hatte an eine 1070 gedacht, diese ist mir zur zeit aber etwas teurer :/
Vega soll erst Anfang 2017 mit großer Verfügbarkeit da sein, oder? Hoffe mal, dass wenn Vega released wird, die Preise der 1070 sinken, Falls meine nicht zu Retten ist. Werde mich nun mal dran machen, nochmals danke für deine Hilfe :)
Derzeit schaffen nur 1070 und 1080 deine Grafik settings vor allem wegen 1440p. Eine RX 480 wird zwar stärker je höher die Auflösung (unter uhd wäre sie theoretisch schneller als eine 1060) aber sie ist Leistungs technische zu schwach und könnte höchstens auf Mittel- hoch ein gesetzt werden.
GS6 via Web
Wann und in welcher Verfügbarkeit Vega aufläuft weiß (außer AMD) niemand. Sicher ist, dass es 2017 sein wird - aber ob es Ende Januar an Jeder Ecke RX490-Karten geben wird oder man bis Juli warten muss dass eine nicht verfügbare im Preisvergleich auftaucht ist unklar, da ist alles möglich.
Ich habe da einen älteren Test der 480 dort war sie noch auf 290 Niveau vielleicht etwas drunter mit den neuesten Treiber kommt sie auf 290x (ca 5 - 10 FPS mehr je nach settings und Einstellungen).
Ich hoffe immer noch das vega 580/490 gut wird + zen auf Haswell Niveau und das Upgrade ist perfekt
Radeon RX 480 im Test: Benchmarks und Fazit
GS6 via Web
