Kühler viel zu laut!
andygamer_HD
Hey, habe hier das Problem, dass meine aussenkühler vom Gehäuse zu laut sind und ich jetzt schon etwas hier gelesen habe. Nun stehe ich vor der entscheidung ob ich 2 Lüfter an 1 Anschluss des Mainboards mit einem Adapter anschließe und es ein bissl leiser mache (Geht das überhaupt?) oder ob ich ein Adapter zum runterdrosseln auf 7V benutze. Habe schonmal so einen Adapter bestellt und in der Zeit stecke ich die Lüfter ab, weil ich mal denke, dass 1 Lüfter hinten genug airflow macht. Schonmal danke im vorraus :)
AW: Kühler viel zu laut!
Erstmal Willkommen im Forum :daumen:
Als nächstes wäre es mal wichtig zuwissen um was es sich für Lüfter handelt, du schreibst "vom Gehäuse" also nehme ich mal an es sind Standard Lüfter. Um welches Gehäuse handelt es sich hier?
Wie sind sie angeschlossen? Schon versucht eine Lüfterkurve im Bios zuerstellen?
Zur Sache mit dem Airflow sieht die Standard Bestückung so aus das vorne einer rein bläst und hinten einer die erwärmte Luft abtransportiert. Also vorne Frisch Luft rein, hinten erwärmte Luft raus ;)
Im Normalfall reicht solch eine Lüfter Bestückung für die meisten User völlig aus^^
Lüfter sind mit hoher Drehzahl immer hörbar, daher empfiehlt es es sich wenn mehrere Lüfter verbaut werden können mehrere zu verbauen damit alle dann etwas langsamer drehen können.
Zum Beispiel 2x vorne, 1x hinten und 1x oben. Kommt natürlich auch aufs Gehäuse an was verwendet wird.
Geregelt können sie normal direkt übers Mainboard und mehrere Lüfter können natürlich mit Adapter verzweigt werden.
Natürlich geht auch solch ein Adapter auf 7v. Im übrigem kann man sich dies auch selber schalten, da es am Molex Kabel immer mit ankommt welches abgezweigt wird.
und noch ein bildchen zum selber basteln
Hallo hier im Forum :)
Wie sieht denn überhaupt Deine Hardware aus?
