Kühler/Lüfter für Ryzen 2700x
GDT
Hi Leute ,
Suche nen guten Lüfter (keine Wasserkühlung) für meinen Ryzen 2700x, da es mit dem Wraith Prism das ein oder andere mal schon ziemlich heiß geworden ist.
Budget egal , aber was mir wichtig ist , dass ich den Lüfter im Gehäuse einbauen kann und nicht das Mainboard abmontieren muss .
Mainboard : Asus Rog Strix x470-f Gaming
Gehäuse : CSL Galaxy
Manuelles OC nein aber das Performance boost ist eingeschaltet.
Im Sommer kann es schonmal ziemlich warm werden (Dachgeschoss Wohnung).
Danke im Voraus
AW: Kühler/Lüfter für Ryzen 2700x
Was soll denn das für ein Gehäuse sein? :huh: Da ich nicht mal das Gehäuse finde, kann ich auch keine Angaben dazu herausfinden. Ohne Angaben keine sinnvolle Empfehlung, weil ich nicht weiß, ob der Kühler passt...
Ich sag dir ja aber schon mal eins: ein Ben Nevis Advanced dürfte kaum besser sein als der boxed Kühler. Alles, was besser ist, ist definitiv verschraubt ^^ Zumindest ist mir kein gutes Modell bekannt, welches die AM4 Klemmen nutzt :ka:
Ändert nicht viel an meiner Aussage....in dein Gehäuse passen Kühler mit einer Höhe von bis zu 160mm, wie zB der genannte Ben Nevis Advanced. Ob der nun wirklich so viel besser/leiser ist, dass sich das für dich lohnt wage ich bezweifeln. Gute Kühler wiegen schnell mal 1kg und sind daher (sinnvollerweise) verschraubt.
DAmit nicht jeder auf die Otto Seite gehen muss, die info hier kommte von da:
Kompatibilität: Mainboards: ATX, Micro-ATX, Grafikkarten: max. 27 cm / 32 cm ohne HDD-Käfig,
CPU-Kühler: max. 16 cm, Netzteil: ATX PS2
Moin
Heute habe ich bemerkt dass der Wraith Prism richtig laut wird. Ist wohl nicht korrekt ausgewuchtet oder anderweitig nicht alles in Ordnung.
Da ich die G.Skill 3200 CL14 RGB mit sehr hohen Kühlelementen verwende ist wichtig dass ein Aftermarketlüfter diese RAM-Höhe zulässt.
Gehäuse ist ein Fractal Define R6. Welcher Lüfter empfehlt ihr?
Was haltet ihr von dem Noctua nh u12s se-am4? Reicht der von der Leistung ? Soll ziemlich gut sein und nicht viel Platz einnehmen und sehr leicht zu montieren sein
Ist prinzipiell ganz gut, allerdings könnt das mit dem Gehäuse schon recht eng werden *Hier stand mist*. Beim Einbau müsste man nur schauen ob man den angeschraubt bekommt ohne das man die Backplate "rausdrückt" hinten.
Hmm dachte nicht dass es wirklich so ein Platz Problem gibt in dem Gehäuse aber was habe ich denn dan für Alternativen ?
Der alte Be quiet Dark Rock 3 (nicht "pro") hatte 160 mm Höhe. Allerdings hab ich den mit Low Profile RAMs verbaut. Mit einem zweiten Lüfter ist der fast so gut, wie der Dark Rock Pro 3. Ich hab den auf einem 5820k @ 4,2 Ghz verbaut, die Temps waren unter Stress < 70° C.
be quiet! Dark Rock 3 im Test - Hardwareluxx
Ja hauptsächlich keine Lust alles abzubauen und habe das in der Form auch noch nicht gemacht daher wäre mir das lieber ohne Ausbau , aber wenn das mit dem Gehäuse eh kein Problem ist , dann umso besser :)
Habe jetzt erstmal meinen Ryzen undervolted auf Offset -0.075V stable, das spart auch erstmal ein paar grad so ca 8 :) das hält erstmal vor
Denke werde nächstes Jahr direkt auf ryzen 3000er Serie upgraden und dann evtl. gleich nen neuen Lüfter gleich mit
