Kühl und PCIe Platz Problem Sabertooth P67
Hallo Zusammen.gif)
Ich bin nun schon seit ein paar Wochen mit dem einstellen und feintunen meines neuen selbstzusammengestellten Systems beschäftigt.
Zu beginn war da ein Sabertooth P67 wegen welchem ich aufgrund des achsotollen Thermal shields einen Noctua NH-C14 CPU Kühler zulegte (Top Blower)
Aufgrund der hohen Heatspreader bei den Corsair Vengeance RAMs (4 Riegel) hab ich den unteren 140mm Lüfter schonmal weggelassen (m.M. nciht so tragsich da zwei gleiche lüfter auf so kurzem raum welche in die gleiche richtung arbeiten nur wenig was bringen).
Zur weiteren Kühlung habe ich in einem CM Stacker 630 Nvidia SE Gehäuse mehrere Noctua Lüfter laufen,als Intake 1x140mm Front unten, darüber 120mm, Top ist 120mm exhaust, hinten oben ebenso. Das NT ist so eingebaut das es überhalb von der CPU ansaugt und nach hinten ausstösst. Zusätzlich ist noch in der linken unteren ecke des Seitenteils ein 120mm Exhaust verbaut, dieser aufgrund einer Gigabyte GTX 580 SOC (3x Windforce Lüfter) die da ziemlich rumwirbeln aber nicht kanalisieren um so dem hitzestau dort unten vorzubeugen.
Aktuell läuft die CPU bei 4,5 GHz, die GraKa is auf 855MHz werksübertaktet.
Meine Temps hab ich damit generell glaube ich recht gut im Griff, die GraKa bei max. 75 Grad unter FurMark mit noch Drehzahlreserven nach oben und die CPU unter Prime knapp unter 70. Das könnte alles gerne noch etwas geringer sein, aber mein Hauptproblem liegt aktuell bei den Board Temps. Hier rutscht (auch ohn OC) die Temp ab und zu auf die 70 Grad bei typischerweise den USB oder dem SATA Fühler.
Da dachte ich ja erstmal schon mein Schwein pfeift. USB 3.0 ist deaktiviert, die Festplatte macht nicht viel etc. aber hauptsache mal Hitze produziert. der Achsotolle Top Blower sccheint mir in bezig auf das Board mal sowas von unnütz zu sein das es schon kein schlechter witz mehr ist. Nunja, man ist ja bastelfreudig, also hab ich nen Fractal Silent 50x50x10 Lüfter bestellt. Nur um festzustellen das ich den nciht einbauen kann.
Im 1_1 PCIe Slot hab ich meine SB X-Fi Karte, darunter direkt die Grafikkarte. Wenn man den Lüfter einbaut, passt die Soundkarte nicht mehr (Lüfter steht nach oben über).
Die Soundkarte woanders einbauen... geht nicht!? Die Graka is 2 Slots breit, wenn ich im 1_3 Montiere riegelt das PCB der Soundkarte die GraKa Lüfter hermetisch ab, ganz zu schweigen vom Metallkontakt der Lötstellen unterm PCB und dem Kühlerblech der GraKa.
den 2ten PCIe 16 Slot nutzen? Geht ja auch nicht, dann liefe die GraKa nurnoch im 8x fach Modus und das auch nur wenn mans umstellt/baut. Darunter noch ein oldschool PCI anschluss. Ich gehe begeistert auf die Knie bei solcher Ingenieurskunst!
Aktuell hab ich das so gelöst das ich den AssistFan Deckel offen hab da der 140er quasi noch in dessen Anstromrichtung liegt, aber gute ergebnisse sind definitv anders.
So langsam bin ich am ende mit meinem Latein daher der apell an euch: was tun? Das ASUS mit ner vernünftigen Lösung kommt braucht man ja quasi garnicht erst zu hoffen, die kommen ja nichtmals mit ner unvernünftigen Lösung (bzgl. des Supports auf deren HP insofern diese überhaupt erreichbar ist)
Als letzte Lösung fiele mir nur ein den Thermal Armor komplett runterzureissen was mich allerdings schwer ankotzen würde. Zum einen müsste ich den kompletten Rechner der nun mühevoll penibel zusammengefrickelt ist wieder auseinander nehmen (Ich hab ja soviel Zeit für so nen Scheiss... ) nur um diese blöde Plasteplatte abschrauben zu können (muss ja auch CPU Kühler etc alles demontieren) Kabel neu etc. pp.
Sooo, das war alles ein bisschen viel aber ich hoffe ihr wisst was ich meine und bin die von euch erprobten Patentlösungen gespannt
Ich hab schon soviele Stunden in diversen Technik und Forenartikeln bzgl. dieses PCs hinter mir wegen alles möglichen details, aber so langsam gehen dem interweb die antworten aus
Hallo Zusammen
.gif)
