Moin Forum,
da ich hier immer wieder Freds entdecke, in denen man sich Gedanken macht zu dem Thema Konvektion i.V.m. Airflow - ich habe da in meinem System eine komische Feststellung gemacht.
Es handelt sich in meinem Fall um ein altes Lian-Li PC 7, welches lediglich über einen Front 140mm intake und Heck 120mm out verfügt. Ich habe mein Netzteil so montiert, dass der Lüfter nach oben zeigt. So weit, so gut. Meine GraKa ist die Gigabyte 670 OC, welche die Abluft ihrer drei Fans fein im Gehäuse verteilt. Mein CPU- Kühler ist die gute alte Corsair H 60.
Nach ca. 8 min. Prime und Furmark gleichzeitig, ist meine CPU-Temperatur plötzlich von ca. 55° auf max. 63° gestiegen- das geht ja so nicht!
Meine Idee - nachträglich ein 120mm Loch in den Gehäusedeckel schneiden und einen Top- Lüfter installieren. Gesagt getan und jetzt die große Überraschung:
Der Lüfter meiner H 60 bläst auf dem Radiator, im Gehäuse sitzend, die Luft nach außen...
1.)der Top Lüfter saugt die Luft nach oben: ca. 2° CPU max.Temp. weniger...
2.) der Top Lüfter bläst(!) die Luft INS Gehäuse: ca. 7° CPU max.Temp. weniger...
Somit kühle ich meinen 1090t @ 3,5 GHz bei Prime und Furmark gleichzeitig auch nach über 15 min. Test noch unter 60°... da erzähl mir nochmal einer was von Konvektion...
Wie sind denn eure Erfahrungen, fährt vielleicht noch jemand ein System das "gegen die Konvektion" besser gekühlt wird???
Meinst Du den Top- Lüfter auf das Gehäuse??? Bei der H60 bin ich mit allen Experimenten durch und auch mit der Kühlleistung äußerst zufrieden...
