Könnt ihr mir sagen, ob es sich in meinem System lohnt, meine CPU aufzurüsten?
Mureilla
Ich möchte
Aktuellen PC aufrüsten
Aktuelle PC-Hardware
AMD Ryzen 5 3500X ( 3.60 - 4.10 GHz; 65W)
ASRock B450M Pro4-F (Chipsatz: B450 / m-ATX)
Alpenföhn Silent SI (95W)
32 GB DDR4 G.Skill Aegis schwarz DIMM Kit 3200
MHz (4x 8 GB)
8 GB AMD Radeon RX 5700 XT PowerColor Dual
960 GB SATA III - PNY CS900 SSD
1 TB SATA III WD Blue WD10EZE
600 Watt - be quiet! System Power B9 - 80+ Bronze
Onboard Sound
WLAN-Karte 867 Mb/s ASUS PCE-AC56 (PCle x1)
Monitor(e)
2x 144 hz Monitore
Budget
250
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
ich bin leider ziemlicher Anfänger in dem Thema, aber ich würde gerne meine CPU aufrüsten, weil beim Gaming stößt die GPU noch nicht an die Grenzen, CPU leider schon.
Was könnt ihr mir empfehlen und auf was muss ich achten? Zb kompatibel mit motherboard usw.
Viele dank!
Hallo!
Entweder:
Oder noch 50 Euro drauflegen und diesen hier nehmen:
In beiden Fällen mußt du vorher ein Bios-Update machen.
Ne, den Kühler solltest du erstmal behalten und ausprobieren ob er reicht. Notfalls, diese CPUs im BIOS einfach auf 65W Eco Modus stellen.
Okay danke, wie läuft das mit dem BIOS Update ab? 😅
Das Bios kannst du hier runterladen:
Version 2.40. Das auf einen USB-Stick ziehen.
Hier ist ein Anleitung:
Und brauch ich einen neuen Lüfter/Kühler für die neue CPU?
Ich würde schon einen stärkeren CPU-Kühler nehmen:
Besonders wenn du den 5800X3D nehmen willst.
Für den 5700X würde dieser hier auch reichen:
Hallo!
Entweder:
Ups, aber die eine CPU kostet doch 130€ mehr als die andere und nicht nur 50€?
Ok. Wenns der 3600X gewesen wäre, dann wäre das Problem woanders, denn dieser befeuert doch deine Graka ganz gut. Beim 3500X wird das fehlende SMT womöglich ausschlaggebend sein.
Deine Graka hat ein Dual-Bios. Läuft die im OC Modus oder im Silent? Silent nimmt dir auch etwas Leistung. Wird aber egal sein wenn die CPU vermutlich zuwenig liefert.
Demnach rate ich auch zu einem neuen Prozessor, wie es oben schon erwähnt wurde.
Testweise kannst ja hier auch mal das durchlesen und versuchen es abzuarbeiten, vlt findet sich ja doch wo eine Lösung. Ist ein guter Leitfaden!
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Die neuesten Versionen müssen ja nicht immer automatisch die besten sein.
Schliessen aber div. Sicherheitslücken in den älteren Agesa Versionen.
Ich würde das Board samt CPU und Cooler als Combo verkaufen. Sind 70-80€ wieder in der Kasse. Für knapp über 250€ dann einen 5600 samt B550 Board und einem neuen Cooler.
