Hallo ich hatte vor 2 Tagen ein komisches Problem
Ich nutze ein asus thor 1200w Netzteil
Ich habe 8 Noctua a20 chromax
Diese hatte ich an 2 Splitty9 active angeschlossen die splitty9 active hatte ich am selben Kabelbaum am Netzteil angeschlossen
Als Signal habe ich 2 D5 next Pumpen eingesetzt für jedes splitty9 active eine
Jetzt war es schon öfters so das die 4 Lüfter mit der älteren Lot Nummer manchmal nicht starten wollen sie drehen kurz an und bleiben stehen das geht mehrere Sekunden lang irgendwann drehen dann alle
Es ist auch nicht immer der selbe Lüfter sondern random alle 4 die Lüfter mit der neuen Nummer haben das Verhalten nicht
Vor 2 Tagen ist dann folgendes passiert ich wollte den Rechner starten wobei hier wieder 2 Lüfter stehen geblieben sind einen musste ich sogar von Hand schubsen dann ging der pc beim Anmeldebildschirm einfach aus als hätte man das Kabel gezogen.
Jetzt habe ich die 4 älteren Lüfter mit dem splitty9 active an ein separates Kabel am Netzteil angeschlossen der Pc ist nicht mehr ausgegangen bisher aber die Lüfter laufen trotzdem manchmal schlecht an
Ich habe sogar die Einschaltschwelle deaktiviert und Vollgas eingestellt trotzdem laufen die Lüfter komisch an
PS: beim spielen mit einem ryzen 5900x und 3090 habe ich keine Probleme
