Konfiguration: Langlebiger PC (kein gaming) - Problem mATX
DerKinderRiegel
Hallo alle zusammen,
ich soll für freunde einen möglichst langlebigen PC zusammenstellen.
das gerät soll in ersterlinie alltägliche aufgaben wie surfen und office filmwiedergabe usw erledigen. und das auch in 3-4 jahren noch möglichst schnell, leise und das ganze in einem nicht so großem gehäuse.
Daher habe ich nach einigem hin und her folgende kernelemente zusammengestellt:
Code:
antec micro-atx gehäuse mit 380w netzteil
[URL="http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Gehaeuse/Computergehaeuse/nach-Hersteller/Antec/Antec-MiniTower-NSK3480-schwarz/silber_i7306_88013.htm"]Antec MiniTower "NSK3480" schwarz/silber | hoh.de[/URL]
msi am3 m-atx mobo
[URL="http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Mainboards/AMD/Sockel-AM3/MSI/MSI-880GMA-E45-880G-Sockel-AM3-mATX-DDR3-HD4290_i7559_120759.htm"]MSI 880GMA-E45 880G Sockel AM3 mATX DDR3 HD4290 | hoh.de[/URL]
amd phenom x6
[URL="http://www.hoh.de/Hardware/CPU-/-Prozessor/AMD/Sockel-AM3/AMD-Phenom-II-X6-1090T-Black-Edition-6x320GHz-Box-AM3-125W_i7667_117908.htm"]AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 6x3.20GHz Box AM3 125W | hoh.de[/URL]
2* 4gb ocz ddr3 ram
[URL="http://www.hoh.de/Hardware/Arbeitsspeicher/Desktop/DDR3/OCZ-4GB-KIT-Low-Voltage-Gold-PC3-10667U-DDR3-1333-CL9_i3583_102637.htm"]OCZ 4GB KIT Low Voltage Gold PC3-10667U DDR3-1333 CL9 | hoh.de[/URL]
passive radeon 5750
[URL="http://www.hoh.de/Hardware/Grafikkarten/ATI/PCIe/HD5750/PowerColor-Radeon-HD-5750-SCS3-1024MB-GDDR5-PCIe_i9056_109098.htm"]PowerColor Radeon HD 5750 SCS3 1024MB GDDR5 PCIe | hoh.de[/URL]
und zum eigentlichen problemkind:
um das ganze schön kühl und leise zu halten
Scythe Mugen 2 Rev B
[URL="http://www.hoh.de/Hardware/Kuehler/CPU-Kuehler/Sockel-AM3/Scythe-Mugen-2-Rev-B-Multisockel-Luefter-120mm_i8069_110364.htm"]Scythe Mugen 2 Rev. B Multisockel Lüfter 120mm | hoh.de[/URL]
(und natürlich festplatte blue-ray laufwerk und nen cardreader)
die cpu sieht zwar überdimensioniert aus aber da das ganze lange laufen soll denke ich eine gute invesition.
ich würde gerne wissen wie eure einschätzungen sind ob ich den monströsen kühler auf des mobo und in das gehäuse bekomme (die höhe müsste passen sollten noch 4cm luft für cpu mobo und mobo-schlitten sein)?
speziell die ram-slots machen mir sorgen.
würde mich sehr über meinungen und kommentare freuen
viel grüße
DerKinderRiegel
Quadcore reicht auch in 4 Jahren noch für Office. Meine Officeanwendungen laufen noch ganz gut auf einem Singlecore 2Ghz Centrino Notebook von 2005.
Grafikkarte sollte die onboard reichen. Was den RAM angeht: OCZ ist nicht wirklich so gut. Nimm eher Kingston Value RAM.
OCZ ist nicht gut?
loool
was is denn das für ne aussage?^^
OCZ is gerade für seine guten arbeitsspeicher bekannt ;)
Wenn es dann doch nicht OCZ sein soll, kann ich dir noch
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1333
oder http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1333
oder aber http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1333
alles gute arbeitsspeicher, so jetz entscheid dich ;)
Ich würde trotzdem die ocz nehmen (;
OCZ is schon okay aber gibt halt auch bessere ....
Das is wie mit ASUS und beQuiet .... sind zwar gut aber andere könns teilweise besser.
Das sind Hersteller die viel vom Image und Marketing leben ...
ja ok des mit dem 1090T is eh noch net so endgültig hab den jetzt einfach mal reingesetzt.
der ram sollte denk ich reichen aber ich gucks mir nochmal an. sieht auf den bildern vor allem relativ niedrig aus was in kombination mit dem kühler notwendig ist.
hat dazu ob das größentechnisch passt eigenlich jemand ne meinung
der Scythe Mugen Rev. 2 hat diese Abmessungen,
• Abmessungen (BxHxT): 130 x 158 x 100mm
- das Gehäuse hat eine Aussenbreite von 198mm.
von DerKinderRiegel:
Das könnte auf Kontakt d. Kühlers mit der Gehäuse-Seitenwand hinauslaufen. Und selbst wenn das Gehäuse zugehen sollte,
ohne Beulen hinein zu drücken, befürchte ich, werden Vibrationen erzeugt und es wird "scheppern".
Du könntest z.B. den Cooler Master Hyper TX3-Kühler wählen;
Abmessungen B x T x H 90 x 51 x 139 mm
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/CP...-TX3-Sockel-775/1156/1366/AM3_i3834_94465.htm
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Hyper-TX-3-CPU-Kuehler-Intel-AMD::12440.html
Der hat einen 92mm Lüfter, der (falls zu laut) auch gegen ein Silentmodell ausgetauscht werden kann.
- eine CPU- Alternative neben den bereits genannten: AMD Phenom II X6 1075T 6x3.00GHz Box
AMD Phenom II X6 1075T 6x3.00GHz Box AM3 125W | hoh.de
Für das Gehäuse wären noch zwei 92mm Silentlüfter f. die Front möglich.
An RAMs wird von der Größe her alles passen, was keine hoch aufbauenden Kühlkörper hat,
sondern nur normale Wärmeleitbleche.
Hoffe, Du kannst damit etwas anfangen - Greetz
Hi,
Ich würde dir zu dem Thermalright AXP-140 raten.
Mit einem BeQuiet 140mm Lüfter ist der Top!
Du kühlst damit auch die Komponenten aufm Mainboard.
Hier ein auszug aus der Produktbeschreibung:
Herausragendes Merkmal dieses leistungsfähigen Hybrid-Kühlers ist die besonders flache Bauhöhe von 70,2 mm (Kühlkörper), bzw. 101 mm inklusive Lüfter. So ist der AXP-140 insbesondere für Heimkino-/Multimedia-Systeme mit entsprechend geringer Gehäusehöhe (min. 110 mm Innenhöhe) geeignet.
hm ja hab eben nochmal nach testberichten zu dem gehäuse gesucht und festgestellt dass das wohl doch viel zu eng für den kühler ist.
auch der thermalright axp-140 wird wohl in den seitlichen ausdehnungen zu groß sein (die kabel vom nt kommen überm sockel aus der oberen kammer).
daher wirds wohl der Cooler Master Hyper TX3 kühler werden falls ich keine alternativ bzw eine möglichkkeit finde raus zu bekommen was in das gehäuse passt.
kann jemand einen leisen 92er frontlüfter empfehlen damit genug airflow für die passive graka zustande kommt?
Den Cooler Master Hyper TX3 habe ich in meinem Server verbaut. AMD Athlon II X4 605e. Bin sehr zufrieden. Für das Geld sehr gute Leistung. Wenn er sehr leise sein soll ist der mitgelieferte Lüfter aber nicht die erste Wahl.:)
Was auch nicht schlecht ist, ist der Samuel 17 von prolinatech.
Den gibt's bei caseking als bundle mit nem Aska apache Lüfter... Der ist auch sau leise!!!
Schonmal an einen Skythe Grand Kama Cross gedacht.
Der ist bloß 14cm hoch mit guter Kühlleistung und sehr leise obendrein.
Schau dir mal n paar Tests an oder die Bewertungen bei Alternate.
Ich hab das Teil schon zweimal verbaut allerdings war er da noch 10€ billiger.
Wie bereits erwähnt find ich die Komponentenwahl für einen Nicht-Game-Pc mehr als übertrieben.
Du wirst auch in 5 Jahren keinen Hexacore zur Tabellenkalkulation brauchen.
Wenn du zuviel Geld hast dann steck die Kohle lieber in eine flotte SSD.
Da der Mugen 2 auch in ein Xigamatek Asgard passt, dass noch nen Zentimeter dünner ist, sollte er auch in das Antec passen. Ansonsten vllt auch mal nen Scythe Ninja Mini angucken oder Nen Scythe Katana 3
