Konfiguration des Alpenföhn Brocken 2 PCGH Edition
EmpirEX
Heute hab ich mir den Brocken 2 pcgh eingebaut, ich hab den Stecker des einen Lüfters in die Adapterbuchse am Kabel des anderen Lüfter reingesteckt, dieses hab ich dann was zumindest für mich logisch erschien in den Cpu Fan Steckplatz rein.
Als ich den Pc angemacht hab, hat sich zuerst nix gedreht (die Lüfter sollten sich ja eigentlich dauerhaft mit 700 rpm drehen) dann hab ich dem ersten Lüfter kurz angestuppst, der hat dann angefangen sehr leise zu drehen, das hab ich dann auch beim hinteren Lüfter, also dem bei dem der Stecker in der Erweiterungsbuchse des Kabels des ersten Lüfters steckt, versucht.
Dieser hat sich nicht gedreht also sozusagen keine Reaktion auf mein Anstuppsen.
Ich hab dann den hinteren Lüfter einfach an einen Gehäuselüftersteckplatz angeschlossen, dabei hat er sich aber wesentlich schneller als mit 700 rpm gedreht (ob man die Geschwindigkeit von dem Lüfter dann noch im Uefi per Lüfterkurve steuern hab ich noch nicht versucht)
Wie schliesse ich nun meinen Brocken 2 pcgh Edition richtig (sodass beide Lüfter drehen) an meinem ASROCK Z170 PRO 4 an?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
AW: Konfiguration des Alpenföhn Brocken 2 PCGH Edition
Es hört sich so an, als ob der Drehzahlsollwert, welcher vom Motherboard für die CPU-Lüfter vorgegeben wird, unter der Startdrehzahl der Lüfter liegt.
Am Gehäuselüftersteckplatz kriegen die Lüfter wahrscheinlich eine höhere Spannung, wodurch Sie sich hier drehen.
Schalte im Bios die Lüfterregelung beim CPU-Anschluss mal von Spannungsregelung auf PWM um und schau ob es dann klappt.
Wenn noch immer nicht, dann kannst Du ev. die Untergrenze der Lüfterkurve etwas raufstellen.
Oder auch das gesamte Lüfterprofil von z.B. Silent auf Standard rauf setzen.
