Komponenten Upgraden
starscream3
Moin Leute,
ich möchte meiner Workstation mehr CPU Dampf verpassen. Zum Rendern ist der Xeon top. Für die tägliche Arbeit ist der Vogel irgendwie zu langsam. Es fühlt sich so an als ob der Xeon das System lahmt. Habt Ihr eine Idee wie ich mit wenig Aufwand mehr rausholen kann? Besten Dank für Eure Ideen!
Folgendes System kommt bei mir aktuell zum Einsatz:
Dell Precision T5600
2x Sockel LGA2011, DDR3 RAM
2x Intel Xeon E5-2670, 8x 2,6 GHz
Sockel LGA2011, Cache 20 MB, TDP 115W
Festplatte
1x Samsung SSD 850 EVO 500GB
Speicher
64 GB DDR3 RAM
2x 27'' Bildschirme
Grafikkarte
1x NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11 GB
GDDR5X, 3584 Cores
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b
System
Win 10pro 64bit
Apps
Archicad 21
Rhino 3d + V-Ray
Lumion 3d
Adobe CC
Mehr rausholen...so viel mehr geht da nicht.
Soweit mir bekannt unterstützen die T5600 mit aktuellem Bios auch v2 Xeons. Das höchste der Gefühle in Sachen single-core Leistung wären da zwei E5-2667v2 (zusammen mit den viel teureren 2687W v2). Die Takten single-core mit 4GHz, all-core mit 3.6 GHz. Zusammen mit der etwas besseren IPC der neuen Generation ist das dann schon ein messbarer Schub. Kostenpunkt je nach Suchglück und Ausdauer etwa 300€ pro CPU.
Wenn du allerdings sagst dass der Rechner spürbar zu langsam ist dann hilft das mMn eher nicht weiter, so groß ist der Unterschied dann auch nicht. Vielleicht erst mal der Ursache für die gefühlte Langsamkeit auf den Grund gehen wir von markus schon impliziert?
Wirklich langsam ist der auch nicht. Ich merk das immer wenn mich an meinen alten i7-2600k oder am MB Pro sitze.. Da läuft alles viel flüssiger... Allein schon beim Öffnen und schließen von Fenstern. Ich würde das versuchen so zu beschreiben, dass beim Öffnen eines Fensters eine kaum spürbare Zeitverzörgerung entsteht.
Am spürbarsten ist es bei Archicad und Photoshop. Die Office Anwendungen wirken ab und an auch etwas hakelig. An der SSD liegt es nicht, die wurde schon mal durchgetauscht.. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Bios und Chipsatztreiber sind alle aktuell?
Die CPUs laufen mit dem vorgesehenen Takt? Testweise mal das Energieprofil auf Höchstleistung gestellt?
Der RAM steckt in den richtigen Slots und ist homogen?
Spürbar langsamer als ein I7-2600k dürfte das nicht sein wenn alles funktioniert wie es soll. Sind außerder SSD sonst noch Platten im System? Mal das Kabel und den Anschluss der SSD gewechselt?
vielen Dank für deine Einschätzung!
Bios und Chipsatztreiber - weiß ich nicht genau.. wie geht denn? Welche Treiber müsste ich denn genau installieren? Hast Du eine gute Anleitung für mich?
Die CPUs laufen einwandfrei - das Energieprofil ist die permanent auf Höchstleistung gestellt
Windows sagt das 64GB RAM drinne sind - kann man das irgendwie auslesen?
Ansonsten keine weiteren Platten im System. Anschluss und Kabel wurden nicht gewechselt
Support fur Precision T5600 | Treiber und Downloads | Dell Deutschland
Das ist die Treiberseite für deinen Rechner. Zumindest Bios, Chipsatz und SATA solltest du mal aktualisieren. Für genauere Anleitungen bitte selber ein wenig suchen ;)
CPUs laufen einwandfrei bedeutet sie takten bei Bedarf auf 3.3GHz hoch? CPU-Z kann das auslesen.
Ebenso wie die Speicherbestückung, aber da kommt es bei solchen Plattformen oft nicht ganz hinterher. Die sichere Variante ist die Kiste aufzumachen und nachzusehen Welche Art von Riegeln (Größe, Geschwindigkeit, ranks) in welchen Slots stecken.
Den SATA-Anschluss am Board mal zu wechseln kann unter Umständen helfen. Bei C602 sind nicht immer alle SATA-Anschlüsse direkt vom Chipsatz und auch nicht immer SATA3. Manche kommen von Zusatcontrollern, manche sind nur SATA2. Die Anschlüsse sollten auf dem Board benannt sein, ich würde empfehlen die SSD auf den Anschluss mit der Nummer 0 zu legen. SATA2 bremst zwar nicht so dass es im täglichen Betrieb spürbar wäre, aber schde um die schöne SSD wärs trotzdem. Zuletzt kannst du wirklich noch versuchen ein anderes SATA-Kabel zu verwenden. Klingt komisch, aber es gab schon Fälle von (teil)defekten Kabeln die die seltsamsten Probleme ausgelöst haben.
alles treiber sind aktualisiert, habe dann noch einen systemcheck von dell durchgeführt und der verlief tadellos. Die CPU rennt auch. Was ich noch erwähnen sollte: Beim einsetzen der EVO gabs irgendwie schwierigkeiten mit der Identifizierung. Kann das damit etwas zu tun haben? Samsungs' Magician erkennt die Platte bis heute nicht... Morgen mach ich das Teil mal auf und schaue mir den Speicher und die Verbindungen an. Mal sehen ob ich da ne 0 finde... ;)
Gut, immerhin sehen wir mal dass die SSD nur an einem SATA2-Anschluss hängt. Das solltest du bei Gelegenheit mal umstecken. Die generelle Langsamkeit erklärt das leider nicht.
Ich habe fürs erste keine weiteren Ideen wenn du alle bisherigen Tipps schon umgesetzt hast. Stichwort Speicherbestückung :ka:
Auch wenn man es auf den Bildern nicht sieht, ich gehe mal davon aus dass alle 8 DIMM-slots mit identischen 8GB-Riegeln bestückt sind. Eigentlich perfekt.
Jetzt habe ich wirklich keine Ideen mehr.
ich werd mit der Maschine nicht wirklich glücklich... Lasst uns doch mal überlegen wie wir den Komponenten für ca. 1000€ ein neues Zuhause verpassen können: Für das tägliche Arbeiten ist mir vor allem Geschwindigkeit wichtig... den Dell würde ich dann gerne als Renderslave verwenden.
was neu kann:
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Asus PRIME Z370-A Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Noctua NH-U12S Tower Kühler
Cooltek UMX4 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Komponenten, die schon vorhanden sind:
Festplatte
2x 27'' Bildschirme
Grafikkarte
OS
Win 10pro 64bit
Apps
Archicad 21
Rhino 3d + V-Ray
Lumion 3d
Adobe CC
Vom Noctua NH-U12s würde ich aus eigener Erfahrung abraten. Der Lüfter darauf wird relativ laut und die Kühlleistung ist so lala. Schwierig allerdings einen besseren zu finden, die üblichen Verdächtigen passen wegen max 162mm Höhe nicht ins Gehäuse.
Der hier würde passen: Scythe Mugen 5 PCGH-Edition Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Brandneue Tests inklusive Ryzen 2xxx
After Effects CC 2018 CPU Comparison: AMD Ryzen 2 vs Intel 8th Gen
Photoshop CC 2018 CPU Performance: AMD Ryzen 2 vs Intel 8th Gen
