Kompletter Systemfreeze
RtheDtotheY
Moin moin,
ich schreibe jetzt mal hier weil ich nicht weiß wo genau das Problem liegen könnte, mir aber bedingt sicher bin das es sich um ein Hardwareseitiges Problem handelt.
Es dreht sich um folgendes System:
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail (BIOS VERSION 3202 x64 / EC: MBEC-GMB-0110 / 11.6.10.1196)
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
Prozessor: Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 TRAY
Netzteil: 550 Watt Corsair Vengeance 550M Modular 80+ Bronze
GraKa: 6GB Asus GeForce GTX 1060 Strix OC
Kühler: Scythe Mugen 4 PCGH-Edition Tower Kühler
Festplatte: 250GB Samsung 750 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-750250BW)
betrieben wird darauf Win7 Professional 64bit.
Jetzt zum Problem:
Während des Spielens (Metro 2033 Redux) ist das System komplett hängengeblieben. Standbild und Soundbrummen. PC war nur durch drücken des Powerknopfes runterzufahren.
Im Anschluss boot in Windows und nach dem Login das gleiche Spiel. Standbild und Soundbrummen. Wieder abgewürgt.
Danach wurden die Abstände des hängenbleibens immer kürzer bis er schon im Startauswahlmenü (Windows wird nach schwerwiegendem Fehler ...) hängengeblieben ist.
Start im abgesicherten Modus hatte das gleiche Problem.
Folgendes schon gemacht:
RAM-Riegel einzeln getestet [X]
RAM-Riegel in anderen RAM-Slots getestet [X]
Anderen RAM eingebaut [X] (anderer RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2400 DIMM CL16-16-16-39 Dual Kit)
RAM (Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35) in anderen Rechner eingebaut: Bootet und läuft ohne Probleme
GraKa ausgebaut und nur über den INTEL Chip den Monitor angesteuert auch keine besserung.
Die Selbe SSD ( aus einem anderen System eingebaut: Gleicher Fehler
Windows neu installiert auf der SSD in nem anderen System ohne Probleme. Wieder umgebaut und Fehler besteht immer noch
BIOS Reset -> Nope immer noch am freezen
SSD über einen anderen SATA Slot angeschlossen ... achja er bleibt immer noch stehen
Im BIOS kann ich übrigens solange rumhantieren wie ich will ohne das er hängen bleibt.
Vll hat ja noch jemand von euch eine Idee was ich ausprobieren könnte.
Danke schonmal :)
Vll. habe ich mich etwas schlecht ausgedrückt. Rumhantieren meine ich das er einfach weiterläuft. Kein Systemfreeze oder ähnliches. Das passiert erst nachdem er versucht Richtung Windows zu booten.
Derzeit im Idle liegt das Mainboard bei ca. 23 Grad (Raumtemperatur und ja er ist an;) ), die CPU bei 25 Grad (mit nur einem Lüfter, da der 2. aufgrund Ein- und Ausbau RAM mal eben das weite suchen musste.
(Es sei denn das war einfach nur der Versuch Werbung unterzubringen ;) )
Das kann nicht sein. 25 Grad hat mein PC mit Custom Wakü im Idle. Hast du auch bei der richtigen Anzeige geschaut?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Okay da die Vermutung ja scheinbar auf ein Temperatur Problem geht von eurer Seite und niemandem Informationen vorenthalten möchte, hier mal meine beiden Rechner im BIOS. Die Hardware ist quasi Identisch. Als Zusatzinformation:
Der Problemrechner (ASUS BIOS) befindet sich in einem Corsair Carbide Air 740 der MSI Rechner in einem Corsair Carbide Air 540
die CPU Temperatur ist aber inzwischen bei 26 Grad im ASUS System.
Achso das MSI Gerät läuft seit meinem letzen Post komplett durch. Ist also seit mehr als 10h im IDLE
Update 09:58: Für die Zweifler. CPU Temperatur 27° und Mainboard 24° gemäß BIOS
Update 10:24: Ich bin hier grade am Lüften und siehe da CPU Temperatur 24° und Mainboard 21° gemäß BIOS
Update 10:56: Hab grade mal ein anderes Netzteil ausprobiert Corsair CS650M und der fehler besteht nach wie vor. Die Mainboard LEDs gehen übrigens alle brav nach dem BIOS-Boot aus
Update falls hier nochmal einer drüber stolpern sollte.
Hatte grade die Notfall CD von Chip runtergeladen und Ubuntu installiert. Sowohl während der Installation als auch in Ubuntu selber kein Problem auf irgendwas zuzugreifen. Also dachte ich mir Umkehrschluss wir probieren jetzt einfach nochmal Windows zu installieren. Und siehe da, kaum poppt das Fenster Windows Installieren auf freezt auch schon wieder alles.
Ich habe keine Ahnung mehr vll. hat jemand hier ne Ahnung was es sein könnte, oder weiß in welchem Forum evtl. solche Fragen gelöst werden.
Vielen Dank
Ich würde einmal versuchen Windows 10 zu installieren (USB dafür kannst du mit dem Media Creation Tool erstellen) und dann schauen ob der Fehler noch immer auftritt. Windows 7 auf nem Skylake wird zwar offiziell supportet, aber mit den Treibern ist es trotzdem so ne Sache.
Nachdem dein PC mit dem Live Linux normal läuft, muss es am Windows liegen.
Kann ich sollte Windows 10 funktionieren im nachhinein wieder zu Windows 7 wechseln?
Und sei es nur um das ganze zu verifizieren?
Und dann wäre noch die große Frage nach dem Warum? ...
Danke aber auf jedenfall schonmal
Ich habe deshalb vorgeschlagen, Windows 10 zu installieren, weil es bei Skylake Mainboards/CPUs oft Treiberprobleme bei Windows 7 gibt.
Wenn du Windows 10 installierst, können wir solche Probleme ausschließen ;)
Hast du bei der Installation von 7 die passenden Treiber mit eingebunden ? Auch wenn es blöd klingt, hast du noch ein anderes SATA Kabel verwendet ?
Ich komm ja nichtmal soweit das ich irgendwas einbinden könnte. Ja ich habe sowohl den Slot als auch das SATA Kabel gewechselt.
Gerade versucht Windows 10 zu installieren via USB Stick. -> Das logo kommt die lustigen Ladepunkte auch und dann freezt das System wieder
Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt, du kannst die ISO von Windows 7 / 10 personalisieren indem du schon beim Erstellen des ISO's eigene Treiber einbinden kannst, Windows 10 Stick oder DVD mit allen Updates und Treibern erstellen | Deskmodder.de
Ist das UEFI aktuell vom Board ? Laut Asus müsste es die 3401 sein. Alternativ kannst du auch das Board zurück setzen (per Jumper o.ä.) und ihn nochmal alles frisch erkennen lassen.
Guck ich mir sofort mal an.
Ich habe grade nochmal ein BIOS update gemacht was aber nicht zur Lösung meines Problems geführt hat.
Was ich nicht raffe ist, das alle LINUX basierten LiveDisks wie Ubuntu (btw auch als Installation also auf der SSD) funktionieren. Ich konnte ja auch Windows auf der im Rechner angeschlossenen SSD installieren wenn ich diese in einen anderen PC eingebaut habe. BTW habe grade nochmal eine HDD angeschlossen und versucht darauf Windows zu installieren aber da kommt auch nur ein gesamt Freeze bei rum.
Ich verzweifel hier grade weil ich kann ja noch nicht mal über irgendeinen Support gehen weil ich keinen Dunst habe woran es liegt und von ASUS angefangen über Intel und Samsung alle Supports anzurufen, geschweige denn mit Mindfactory irgend einen Hardware tausch zu vereinbaren ist jetzt auch irgendwie nicht sinnig oder?
Zusätzliche Frage: Kann es sein das der SATA Controller in Verbindung mit Windows nen schlag hat? Ist das generell möglich? Ich fühl mich hier grade wie der hinterletzte DAU ...
Update:
Nachdem ich das Teil hier einfach mal hab weiterlaufen lassen, habe ich es geschafft das ich zumindest schonmal ins Win10 Setup gekommen bin und dort mit Mausrucklern bis zur Auswahl des Betriebssystems. Hier hängt das System jetzt wieder ich lass ihn jetzt einfach mal weiterlaufen.
Ich habe eher das Gefühl dass das Board eventuell nen knacks weg hat. Hast du rein zufällig noch irgendwo nen SATA Controller rum liegen ?
Freut mich das du zumindest nen kleinen Schritt weiter bist und Windows installieren möchte, auch wenn es hakt
Leider nein, ich hab jetzt auch niemanden bei dem ich mir sowas ausleihen könnte und ich möchte bezweifeln das mir unser Miniatur PC Laden hier sowas ausleiht bei der Gefahr eines defekten Mainboards ...
Im Auswahlmenü zwischen den verschiedenen Win10 Versionen steht er jetzt übrigens seit 10min und ich mach mir wenig Hoffnung das sich da nochmal was ändert.
Naja mal Mindfactory kontaktieren bezüglich Austausch Mainboard.
Vielen Dank für die Hilfe und ich halt euch auf dem laufenden.
Hatte so ein verhalten mal bei einem defekten USB-Gerät. Hängt noch irgendwas an den USB Ports?
Nein es hing nichts mehr dran. Ich hatte nur dran Prozessor, 1x Ram, 1xSSD und 1x CD-Laufwerk. Rest war schon ausgebaut, PC hing auch nicht mehr im Netzwerk und Maus und Tastatur waren an den Standard-USB Slots.
Wie gesagt Jetzt wird es eingeschickt und ich hoffe das löst dann das Problem.
Trotzdem danke für die Hilfe
Was soll der Unsinn?
Man installiert doch nicht Windows 10 auf einem laufenden Windows 7 System. :nene:
Wer hat denn die CPU-Spannung auf 1,136V gestellt?
Die liegt bei mir standardmäßig bei 1,087V (vom mir manuell im BIOS auf 1,072V gesenkt).
Die Temperaturanzeigen sind physikalischer Unsinn - Du mußt es nicht glauben.
Wieso hängt die SSD nicht an SATA1?
Weshalb drehen die Lüfter so hoch?
Die liegen bei mir bei 450, - , 450, und 570 U/min.
Wieso steht das Datum auf dem 2.1.2016?
Wieso werden nur 8GB RAM angezeigt?
Wer hat denn das zusammengeklöppelt?
Wieso ist das BIOS nicht aktuell:
Z170 PRO GAMING | Mainboards | ASUS Deutschland ?
Wieso sieht das BIOS auf dem 2. Bild ganz anders aus?
Wieso hat die CPU dort 1,056V?
Willst Du uns veräppeln?
