kompletter PC-Freeze beim Zocken
maeckz
Hallo, ich schreibe zum ersten Mal in diesem Forum und hoffe, dass mir so bald wie möglich, die hier geballte Kompetenz um die Ohren gehauen wird.
Ich habe das Problem, dass mein PC beim Zocken mit ziemlicher Sicherheit nach spätestens 30min einfriert. Das sieht dann so aus, dass das Bild einfach stehen bleibt, der Ton ebenfalls auf dem letzten Frame hängt und ein furchtbares Geräusch aus den Boxen quillt. Selbst auf dem LCD-Display meiner Tastatur regt sich - ausser der letzten Anzeige - nichts mehr.
Wenn es soweit ist, hilft nur noch der Resetknopf.
Ich habe bereits ein paar Belastungstest mit dem PC Wizard 2013 gemacht. Auch da gab es Freezes und die CPU-Temp. kratze an der 70°C Marke. Allerdings waren die Einfrierer mit dem Belastungstest nicht zu 100% reproduzierbar (ca. 3 Freezes bei vllt. 5 Durchläufen).
Auf die grafische Oppulenz scheint es auch nicht anzukommen. Ob Battlefield 3, Borderlands 2 oder das schon angestaubte Vampire Bloodlines, der Freeze ist so gut wie sicher.
Inzwischen habe ich Windows neu aufgesetzt und eine neue Grafikkarte eingebaut. Das Problem besteht weiterhin. Hat sich aber erst wieder eingeschlichen, denn ich habe nach der Windowsinstallation noch Batman: Arkham Origins ohne Probleme durch gezockt.
Ich habe meinen PC vor einem knappen Jahr bei CSL als Aufrüst-PC gekauft, also ohne GraKa, Festplatte und Laufwerk.
Bevor ich mich jetzt also daran mache, eine Komponente nach der anderen auszutauschen, frage ich erstmal hier nach Tipps und Lösungsvorschlägen.
Vielen Dank im Voraus.
<<< System-Zusammenfassung >>>
> Mainboard : MSI B75MA-E33 (MS-7808)
> Chipsatz : Intel Ivy Bridge
> Prozessor : Intel Core i5 3470 @ 3200 MHz (max : 5616)
> Physikalischer Speicher : 8192 MB (1 x 8192 DDR3-SDRAM )
> Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 760
> Festplatte : SAMSUNG HD103SI (1000GB) -extern
> Festplatte : Hitachi HDS721010CLA332 (1000GB) -intern System
> CD-Rom Laufwerk : DTSOFT Virtual CdRom Device
> DVD-Rom Laufwerk : Hewlett-Packard DVD-RAM GH40L
> Monitortyp : Philips PHILIPS FTV - 29 inchs
> Netzwerkkarte : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Betriebssystem : Windows 8.1 Home Edition 6.02.9200 (64-bit)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 5.9 auf 7.9
Schon mal im Event-Viewer/Windows Logs/System geschaut, was für eine Meldung dort drinne steth?
Was für ein Netzteil benutzt du (genaue Bezeichnung)
Hast du Einstellungen im Bios verändert?
Starte mal Prime95 und mach ein Screenshot von CPU-Z, vieleicht stimmt was mit der Spannung nicht.
Im Bios hab ich zwar ein paar Einstellungen ausprobiert, aber da alles ohne Auswirkungen auf das Ergebnis blieb, läuft es nun wieder im Default.
Nach dem Netzteil wurde ich aus anderem Grund schon einmal gefragt, deswegen habe ich davon auch noch einen "Screenshot".
Wenn ich meinen persönlichen Verdacht äussern dürfte, würde ich auf die Festplatte tippen. Kann die denn o.g. Fehler produzieren?
also mir kommt das NEtzteilbild bekannt vor, und da wurde glaube auch schon zum tauschen geraten. deine GTX zieht auf der 12V-Schiene schon bis zu 200W (theoretisch) aber dein Netzteil kann nur kurzzeitig 228W liefern. somit solltest du dieses auf jeden fall mal tauschen.
an sonsten kann es auch der RAM sein (ein Riegel ist dabei auch schon fail).
Das Netzteil ist Müll und den cpu-z Screenshot wollte ich wärend die CPU unter Last ist, so nüzt der nichts. Du kannst mal Bluescreen viewer runterladen und zeigen was der anzeigt. Der Verdacht liegt aber nahe das dein Netzteil nicht genug Leistung bringt und dein PC darum abschmiert.
Erstmal das LC-Trauer Netzteil rausschmeißen! Und gegen etwas vernünftiges ersetzen! Das LC-Trauer Netzteil liefer zwar angeblich 348W auf der 12V-Schiene, aber ich trau dem Ding kein bisschen über den Weg.
Ne HDD die PCs zum einfrieren bringt kenne ich eigentlich nur, wenn man eine total zerschossene Festplatte an einen PC anschließt, der gerade im laufenden Windows-Betrieb ist.
Die Festplatten könntest du mit CrystalDiskInfo anschauen.
Soll heißen, zwei 4er Riegel sind generell besser?
Das mein Netzteil nicht grade der Bringer ist, wurde mir auch schon an anderer Stelle bescheinigt. Damit steht es also auf der Austauschliste ganz oben. Direkt dahinter dann das RAM.
Wie mach ich denn am besten Screenshots von CPU-Z unter Volllast? Und bringt ein Bluescreen-Viewer was, wenn ich gar keinen Bluescreen bekomme und den PC reseten muss?
Unter Volllast bekommst du die CPU mit dem Programm Prime95 und dann machste einfach einen Screenshot von cpu-z, es würde aber auch reichen wenn du sagst wie hoch die Spannung der cpu ist unter Last.
Ich hatte schon öfters Bluescreens die ich nicht sehen konnte, mit Bluescreenviewer siehst du halt ob du einen hattest und er gibt Informationen warum du einen hattest.
2 Riegel Ram sorgen dafür das du Dualchannel nutzen kannst, das ist bei Speicherlastigen dingen wie Kopieren, Verschieben, Entpacken etc schneller.
Hier noch ein Screenshot unter Last:
Hab leider keine Ahnung, wie ich den BSV benutze. Muss der an sein, wenn ich das nächste mal einen Absturz hatte, oder wie läuft das?
Nein, der lädt automatisch das Protokoll das sich beim Absturzfür ins Ereignisprotokoll schreibt. Deine Spannung sieht normal aus. Kannst du ein anderes Netzteil testen, der Verdacht liegt nahe das es schuld ist.
BSV zeigt auch nach dem dritten Absturz kein Protokoll an. Das Verzeichnis :Windows\minidump ist doch richtig, oder?
Ein anderes Netzteil zu testen, bedeutet zeitlichen und finanziellen Aufwand für mich. Es wird wohl ein zwei Tage dauern. Sollte ich dann gleich ein teures Markengerät probieren oder reicht ein Noname-Produkt mit ordentlich Saft. Worauf sollte ich im speziellen achten?
-Hab jetzt ein neues Netzteil von be quiet eingebaut. Bisher alles fit.
Danke für die Hilfe.
