Komplette Arbeitsspeicher wird nicht erkannt
Rizirito
Ich habe 4 x 4 GB Arbeitsspeicher in meinen Pc eingebaut, jedoch wird bei verfügbar nur 4,2 GB erkannt.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank
Kannst du bitte alle deine Komponenten aufliste? Sonst wird es schwer dir zu Helfen.
Edit: Wenn es das MSi X58 Board aus deinen anderen Thread ist, wie hast du die RAM-Riegel angeordnet? Bitte die Riegel richtig nach der Anleitung stecken.
Hier der Auszug:
Ich habe im Anhang meine Systeminformationen stehen, da müssten alle wichtige Infos stehen.
Ich habe es genau wie bei Abbild 4 eingebaut.
1. 4 GB Ram
2. 4 GB Ram
3. Frei
4. 4 GB Ram
5. Frei
6. 4 GB Ram
Bei meinen OCZ im Bios steht: 9-9-9-20
Außerdem wird bei CPU-Z Dual Channel angezeigt, aber es müsste doch im triple Channel laufen?
Kontrolliere erstmal im Bios, wieviele und vorallem welche RAM Module erkannt werden.
Dann kann man systematisch prüfen.
Laut Taskmanager werden übrigens 8 GB erkannt.
Es werden alle Ram Riegel erkannt in:
DIMM 1
DIMM 2
DIMM 3
DIMM 5
Aber in den Systeminformationen im Bios steht auch nur 8GB Arbeitsspeicher.
hast du mal versucht mit 3 modulen also 12gb im tripplechan laufen zu lassen ?
imho tripplechan bei 3 oder 6 modulen bei abweichenden anzahl geht er auf einen kompatiblen mode - sprich dualchan oder nur singlechan
Triple Channel ist auch mit 4 Modulen möglich.
@te
steck alle Riegel noch mal raus und alle nach und nach nochmal rein, bis die 16gb richtig angezeigt werden.
bei x58 ist es schon etwas gefriemel bis es läuft.
Ich habe jetzt ein Riegel reingemacht und er zeigt ganz normal 4 GB an und als ich den 2. Riegel reingesteckt habe, steht da immer noch 4 GB.
Das werde ich mal ausprobieren, aber das komische ist ich habe alle Riegel raus getan und wieder an der gleichen Stelle rein getan und es werden jetzt 12 GB erkannt.
Fehlen immer noch 4 GB.
Dann war vielleicht vorher einer nicht eingerastet?
Die sind manchmal etwas schwergängig.
Würde auf jeden Fall mir einen Slot aussuchen jetzt und jeden Riegel einmal einzeln testen. Wenn du mal kein Bild bekommst oder sowas, dann ist einer defekt.
Mach das mal solange bis die vollen 16gb angezeigt werden. Riegel ruhig tauschen, die Plattform ist sehr speziell. Hast du das Msi x58 pro/e?
