Komplett PC für Gaming und Arbeit
tempomart
Moin Moin PCGH Community,
ich habe hier schon einige Zeit mitgelesen und auch Konfigurationen gefunden (900E - i5 RX480/GTX1060 Preisvergleich | Geizhals Deutschland), dir mir ganz gut gefallen.
Meinen aktuellen PC habe ich vor etwa 8 Jahren von Dell bezogen und hier und da mal aufgerüstet. Jetzt ist es aber mal Zeit für was Ordentliches. Vorweg: Ich hab mich seit Ewigkeiten nicht mit Hardware befasst und bin noch dabei, mich auf den aktuellen Stand zu bringen. Was mich allerdings noch umtreibt, ist die Frage, ob so ein System wie oben verlinkt nicht ein wenig übertrieben für meine Zwecke wäre.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Unter 1.000€ wäre gut.
Bildschirm (1080p reichen mir völlig) und OS müssten dazu kommen. Wäre aber ein eigenes Budget. Sonstige Peripherie ist vorhanden.
Ich favorisiere momentan eine nVidia Karte + GSync Monitor. Grund dafür ist meine (möglicherweise falsche) Annahme, das nVidia Karten etwas weniger Leistung aufnehmen und hoffentlich leiser sind. Ich bin durch mein altes System etwas vorbelastet, da werkelt eine sehr laute AMD Karte. Mir ist bekannt, dass die GSync Monitore deutlich teurer sind. Die Lösung mit Freesync käme mir also auch gelegen, sofern AMD Karten empfohlen würden.
Ja.
Für die Arbeit würde ich gerne den alten Monitor (Acer V223HQ) zusätzlich verwenden. Der hat allerdings nur einen VGA Eingang, ich weiß nicht ob das für moderne Grafikkarten noch funktioniert.
Acer V223HQ (1920x1080p, 60 hz) wäre der Zweitmonitor. Falls das überhaupt mit einem modernen 144hz Ding kompatibel wäre.
Officekram, Browser mit sehr vielen Tabs.
Spiele überwiegend ältere Titel. iRacing, Path of Exile, Assetto Corsa. Ich wäre aber auch nicht abgeneigt neue Titel auszuprobieren, wenn die Kiste das hergäbe. Grundsätzlich bin ich mit 1080p Auflösung zufrieden und auch maximale Details müssen nicht sein. Eine hohe und konstante Framerate ist mir wichtiger.
250GB SSD + 1 TB HDD.
Nein, es sei denn das gäbe erheblichen Performancezuwachs ohne Lüfterlärm. Über Wasserkühlung hab ich hier auch schon gelesen, aber ich glaub das wär für mich übertrieben.
Wäre schön, wenn das Ganze sich nicht wie mein alter PC nach startendem Flugzeug anhören würde. Wegen der Rennspiele hab ich nen Lenkrad am PC, dafür sollte USB-seitig Kapazität da sein (das jetzige G25 braucht nur einen USB, könnte sein, dass ich in Zukunft zwei brauchen würde).
Beim Monitor käme es mir wegen des Racings auf eine möglichst niedrige Input-Latenz an.
Vielen Dank schonmal im Voraus und Hut ab vor den regelmäßigen Postern hier: Ihr seid eine große Hilfe für Neu- und Wiedereinsteiger.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Komplett PC für Gaming und Arbeit
Das sieht wirklich ganz gut aus. Kannst du so nehmen. Die palit 1060 zählt zu den leiseren ist halt auch entsprechend groß mit dem kühlblock. Hab die gleiche als 1070 und ist wirklich nicht groß zu hören selbst beim zocken. Mit der amd Karte in Kombination mit free sync kommst du sicherlich billiger bei weg als mit 1060 und gsync monitor. Das musst du für dich entscheiden die Grafikkarten tun sich nicht viel nur beim monitor hast du dann den Preisunterschied.
Ja da werd ich noch mal in mich gehen. Hat von euch jemand eine Empfehlung in Sachen Monitor mit niedriger Latenz und Free/GSync? Wie gesagt, 1080p reichen.
Naja bei 1080p hab ich leider nicht so die Ahnung von 144hz Monitoren aber sind ja eigentlich immer die gleichen in anderen Auflösungen/Größen. Bei gsync gibts den acer predator xb241 für 400. Wenn dir free sync reicht gibt's auch schon was ab 250 z.b den AOC g2460pf. Guck einfach mal bei geizhals Filter da nach deiner Größe (bin jetzt einfach mal von 24 zoll ausgegangen) dann fhd und 144hz unten kannst du dann einmal gsync oder nach free sync filtern. Dann liest du dir bei Prad mal ein paar Testberichte durch.
Danke erstmal für den Input. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, inwieweit ich die Sync Geschichte eigentlich brauche. Hat da jemand Erfahrung mit, wie sich das auf Input Lag auswirkt?
Wenn du auf Free-/GSync wert legst, dann bietet AMD imho das deutlich bessere Preis-Leistungsverhältnis.
K Prozessor und H board ? Nimm ein z170/z270 board und dann 3000mhz Arbeitsspeicher.
Also ich finde die Kombination: i7-7700k und SATA-SSD sinnvoller als i5-7600k und M.2-SSD
Von der schnelleren Festplatte wirst du nichts merken, vom Prozessor schon. Rein von der technischen Seite her passen aber alle Komponenten zusammen.
Also an der SSD sparen (ich find die recht günstig) und dafür den teureren Prozessor? Sprengt bissel mein Budget, hm hm.
Auf die Gefahr hin zu nerven, hier nun die vorläufige Endfassung: Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Hab jetzt das Z Board genommen und etwas höhertaktenden RAM. Dazu ne SATA SSD. Nur beim Prozessor bin ich unsicher, ist das ne gute Idee sich da vom Takt leiten zu lassen oder ist Hyperthreading wichtiger? Dat is alles so verwirrend heutzutage.
Passt soweit. Aber ich dachte, du möchtest nicht übertakten?
Dann spar dir den schnelleren RAM, die K-CPU und das Z-Board.
So viel langsamer ist ein i5 7500 auch nicht, er taktet bis 3,60GHz auf allen Kernen hoch.
Meinen Vorschlag hast du ja schon im Eingangspost übernommen gehabt, daher kann ich dir nichts neues zeigen.
Würde ich auch so machen, das gesparte Geld könntest du dann in eine GTX 1070 stecken.
Ich würd beim i7 bleiben. Den Prozessor tauscht du vorerst nicht es sei denn du willst auf den "ich brauch unbedingt einen 8 kerner" hypetrain aufspringen. Wenn du dann mal neuere spiele ausprobieren willst wie du gesagt hast bringt dir das hyperthreading schon etwas. Vielleicht guckst du dir in 2/3 Jahren mal an wie das mit dem übertakten geht wo man ja mittlerweile fast echt nichts mehr falsch machen kann und kannst durch das z board nochmal was rausholen. Die Grafikkarte tauscht du in 2 Jahren und dann hast du eine Karte die schneller ist als die 1070 aber immer noch den langsamen i5. Ich würd den i7 und 1060 vorziehen vorallem da du noch in fhd spielst.
Aber warum ein matx board wenn du ein normalen tower hast. Nimm doch einfach ein normales atx board.
@Shadyyy Zu welchem i7 würdest du denn tendieren? Gleich den 7700k? Ich kann deine Argumentation durchaus nachvollziehen. Ist mehr eine Frage des Preises aktuell. Das Board hab ich auf ATX geändert, das war ein Versehen vorher.
@Schnuetz1 und @RossiCX: Danke auch für die Vorschläge, fließt alles mit in die Überlegung ein. Bin leider ein langsamer Entscheider.
Naja beim i7 bleibt dir dann ja nur der 7700k oder der 6700k. Ich hab den 6700k wenn der Preis gleich ist würd ich auch den neueren nehmen an deiner Stelle. Kannst natürlich auch auf 6800k gehen aber da sprechen wir von ganz anderen summen und für dich meiner Meinung nach nicht nötig :)
