AW: Kompatibilität von Raijintek Morpheus 2 mit 7950 Boost von VTX3D
Dann hast du - wie es scheint - wohl eine der günstigeren Versionen erwischt, die auch keine VRM-Kühlung besitzt
Prinzipiell ist es immer ratsam, SpaWas und VRAM zu kühlen. Spätestens dann, wenn man OC'en oder die Karte für einen längeren Zeitraum starker Last aussetzen möchte.
Der VRAM-Teil dürfte hier nicht das Problem sein. Beim Morpheus liegen genügend verschiedene Kühlerchen bei, die man hier aufkleben könnte.
Bei den SpaWas wirds allerdings schon schwieriger. Deine Karte verfügt nämlich über kein Referenz-Layout, weshalb sich der beiliegende Kühler hier nicht verwenden oder anpassen lässt. Nichtmal Bohrungen sind bei deiner Revision vorhanden
In solch einem Fall könntest du...
A) Die VRM-Kühlung einfach weglassen und hoffe, dass alles weiterhin glatt geht. Zur Sicherheit würde ich aber mal die Temps mit GPU-Z im Auge behalten und schauen, wie stark die Ausschläge seitens VRM1/2 unter Last sind.
B) Die übrig gebliebenen Kühlerchen per mitgelieferten Klebepads aufsetzen.
Mögliche Probleme: Kühlerchen haben keinen vollflächigen Kontakt und Klebepads sind zu schwach (nicht genügend Halt) oder zu dünn (gleichen Unebenheiten, z.B. die der Kondensatoren, nicht genügend aus). Kann funktionieren, ist imho langfristig aber nicht die empfehlenswerteste Variante.
C) Einen Kühlblock oder einzelne Kühlerchen mit passenden Abmaßen besorgen. Einen Alukühler kann man sich prinzipiell auch selbst zurechtsägen, wenn man handwerklich ein klein wenig versiert ist
Ansonsten findet man Kühlkörper in allerlei Abmaßen auch zu Hauf bei eBay (Kleinanzeigen). Das erfordert dann natürlich ein sorgfältiges Ausmessen, damit rundherum auch nichts kollidiert. Befestigen kann man Kühlkörper z.B. per
selbstklebendem Pad oder per Kabelbindern. Da dein PCB keine Bohrungen besitzt, müsste man hier wohl selbstklebendes Pad verwenden.
In wie fern eine separate VRM-Kühlung wirklich von Nöten ist, müsstest du mal untersuchen. Wenn deine Karte serienmäßig schon ohne weitere Kühlung ausgeliefert wird, dann "könnte" sie weiterhin auch ohne auskommen. Zumal ein guter Kühler (wie etwa der Morpheus) ja auch die Effizienz verbessert und damit einhergehend auch die sich über das PCB verbreitende Wärme reduziert. Wenn du allerdings OC'en möchtest, dann sollte man das Problem besser anpacken...
Prinzipiell könntest du auch einen günstigeren Accelero Xtreme nehmen und die Backplate einfach weglassen. Grundsätzlich sollte hier sogar ein TwinTurbo schon ausreichen, um die Karte gegenüber dem Serienzustand signifikant leiser und kühler werden zu lassen. Obs dann mit OC noch leise genug ist, ist allerdings schwer abzuschätzen. In eine alte 7950 würde ich allerding auch keine 65 Euro für einen Morpheus + die Kosten für zwei 120mm + eventuelle SpaWa-Kühlungen mehr investieren.
PS:
könnte
das dein PCB sein?
