Kompaktes System 1000€
beN2
1.) Wie hoch ist das Budget?
bis zu 1000 Euro
Nein
Ja
- 3 SSDs
- 450 Watt Cooler Master GM Series Modular (2016) - noch brauchbar?
Aktuell zwei Monitore 1080p 60Hz, möchte aber irgendwann die Auflösung hochschrauben.
Anno, Fifa, Cs, CoD, Fifa
Nichts, ist noch vorhanden
Eher nicht, da der Fokus auf einem gut gekühlten, leisen System liegt.
Wichtig ist mir ein möglichst kompaktes/kleines Gehäuse mit guter Kühlleistung (gerne gute Lüfter hinzukaufen) und genug Platz für die Komponenten.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Kompaktes System 1000€
Evtl so in die Richtung:
1 AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed (YD260XBCAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (V330-001R)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ) oder
1 MSI B450M Mortar (7B89-001R)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
1 Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
Was ist denn für dich kompakt/klein? Ich hab mich jetzt für das Define Mini C entschieden, da du zum einen die Hardware gut unterbringen kannst (auch bei einem großen Kühler wie dem Brocken 3 muss man keine Kompromisse eingehen) und zum anderen die Belüftungsmöglichkeiten mehr als ausreichend sind. Vllt ist dir das aber auch schon zu groß?! Da wären noch ein paar mehr Infos hilfreich. Für deine Anforderungen wäre eine RX 580 bzw GTX 1060 eig mehr als ausreichend. Mit der GTX 1070 kann dann aber auch ein Monitor mit höherer Auflösung noch sehr gut befeuert werden. Den 2600X hab ich nur gewählt, da der von Haus aus schon nahezu am Optimum taktet. Letztendlich ist ein Ryzen 2600 mit wenigen Mausklicks auf ein ähnliches Niveau gebracht - und das mit 50€ weniger ^^ Musst du dir überlegen, ob du übertakten wirklich ausschließt.
Die von mir verlinkte Hardware kostet noch keine 950€. Ich persönlich finde das Netzteil noch vertretbar (das war ja recht lange eine Empfehlung hier im Forum, wenns günstig sein sollte). Es wäre aber noch Luft für ein neues Netzteil oder zwei gute 140er Lüfter für den Deckel....aber die würde ich eher nachträglich ordern, falls du die überhaupt brauchst ;) Man kann natürlich auch in eine GTX 1070 Ti investieren oder einfach das Geld sparen...
Selbst ohne übertakten würde ich den 2600 ohne x nehmen. Der 2600x ist den Aufpreis nicht wert.
Sieht gut aus. Aber dann würde ich wohl eher den 2600 ohne x nehmen und dafür das restliche Budget in ein voll modulares Netzteil investieren.
Habt ihr da eine Empfehlung?
Das fractal ist eigentlich klein genug. Es sei denn es gibt eine bessere Alternative die gleichzeitig etwas kleiner ist?
Was haltet ihr von der rx580? Dass sie mit der 1070 nicht mithalten kann ist mir klar.
Grüße
Grüße
Das neue NT kannst du dir schenken.
Das Cooler Master GM ist ganz ok.
Was sollen wir schon von der 580 halten.
Du musst schon selbst wissen, wie viel GPU-Leistung du brauchst.
