N
Niza
Guest
Komischer Fehler beim öffnen von PCGH.de
Moin,
hatte heute 2 mal das Problem mit dieser Webseite
pcgameshardware.de
Den Link habe ich als lesezeichen
habe Win 7 Pro 64Bit
Folgende Meldung kam in Firefox 5.0
Siehe dazu Anhang
Hier stehts auch :
The web site you are accessing has experienced an unexpected error.
Please contact the website administrator.
The following information is meant for the website developer for debugging purposes. Error Occurred While Processing Request Invalid list index 31.
In function ListGetAt(list, index [, delimiters]), the value of index, 31, is not a valid as the first argument (this list has 30 elements). Valid indexes are in the range 1 through the number of elements in the list. Resources:
Browser Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 Remote Address 178.1.249.221 Referrer http://www.pcgameshardware.de/ Date/Time 27-Jul-11 03:54 PM
jetzt würde ich gerne wissen was die Meldung bedeutet ?
bzw was das für ein Fehler ist bzw war
Danke im Vorraus für Hilfe!
Hatte das zum ersten mal!
Moin,
pcgameshardware.de
Siehe dazu Anhang
Hier stehts auch :
- Enable Robust Exception Information to provide greater detail about the source of errors. In the Administrator, click Debugging & Logging > Debug Output Settings, and select the Robust Exception Information option.
- Check the ColdFusion documentation to verify that you are using the correct syntax.
- Search the Knowledge Base to find a solution to your problem.
