Kleines, flottes System für Office Internet usw. (AMD)
el barto
Angedacht ist ein kleiner PC, der erst einmal nur für Internet und Office genutzt wird. Sollte trotzdem recht flott sein, da er möglicherweise in ferner Zukunft auch noch Video- und Bildbearbeitung erledigen sollte.
Außerdem muss das System ein paar Jahre halten.
Meine Zusammenstellung bisher:
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Board: Gigabyte GA-MA78GM-DS2H AM2
HDD: Samsung SpinPoint F1 320GB SATA II 16MB
Speicher: A-Data 2048MB Vitesta Extreme Kit CL4
Laufwerk: LG Electronics GH20NS15
Netzteil: be quiet Straight Power BQT E6-350W
Gehäuse: Thermaltake Lanbox Lite
CPU-Kühler: Thermalright SI-128 SE
Bestellt wird bei HoH.
Board sollte AM2+ sein, damit möglicherweise auf einen Quad aufgerüstet werden kann.
OS wird Vista 32 Bit. Daher auch 2GB Speicher.
PC sollte nicht sehr groß werden, daher auch das Board und das Gehäuse.
Grafikkarte wird wohl erstmal nicht benötigt, da die Onboard eigentlich für diese Anforderungen rechen müsste.
Gespielt wird gar nicht.
Angestrepeter Preis liegt bei ca. 350.
Meine Frage dazu: Was gäbe es zu verbessern? :D
mfg el barto
AW: Kleines, flottes System für Office Internet usw. (AMD)
Ich würde für dein System einen 4850e x2
kaufen
derspart mehr strom und ist halt für einen officepc einfach besser
sonst ok
Für spätere Aufrüstung wäre durchaus ein stärkeres Netzteil sinnvoll. So 450-550W
Bei Prozessor wechsel oder doch seperater Graka werden 350w nicht mehr reichen.
Nen gutes 350 Netzteil reicht völlig...damit kann er auch noch ne Graka wie zb ne 4850er betreiben.
Ansonsten sieht die Zusammenstellung gut aus:daumen:
kaufen
Sehe ich genauso. Mit einem GUTEM 300W-Netzteil habe ich mein System ohne Probleme betrieben (siehe Sig.). Das NT ist jetzt lediglich der nicht vorhandenen Lautstärke wegen in den HTPC gewandert.
Aber sonst eine gute Zusammenstellung.
Netzteil sollte reichen denk ich.
Bei der CPU: Wo liegt der Vorteil des X2 4850? Nur geringerer Stromverbrauch?
Sehe da nicht so richtig den Vorteil im 4850. Beide sind in 65nm gefertigt, haben gleich viel Cache und der 4850 ist 100MHz langsamer.
Unterscheidet sich die Architektur, ist der 4850 besser zu OC? Oder sind das einfach nur selektierte Modelle mit weniger Stromverbracuh?
mfg el barto
Der 4850e hat nur einen geringeren Stromverbrauch (45 Watt), wodurch das 350er NT wieder vollkommen reichen dürfte
Ok dann werde ich den X2 4650 nehmen.
Zum System sollte dann noch ein günstiger 22"er.
Dachte da an den hier :
Samsung SyncMaster 226BW
Und zum PC:
Passt der Thermalright in das kleine Gehäuse? hat da irgendwer Erfahrungen mit gemacht?
Vielen Dank aber auch erstmal für die schnelle Hilfe :daumen:
mfg el barto
Der Samsung ist nen klasse Produkt...mit dem machste garantiert nix falsch^^
UNd kein Problem...wofür sind wir schließlich hier^^
Dacht ich mir auch, deswegen auch der Samsung ;)
weiß noch wer ob der Thermalright in das kleine Gehäuse passt?
mfg el barto
für den eventuellen Quad den er in einigen Jahren geplant hat, reicht das NT mit 350W dann wohl nicht mehr. So hab ich gedacht.
Aber für das jetzige System ist es ausreichend.
Hab grad die HWluxx vor mir. Da ist ein Test von 350- 420W NTs und das Testsys ist ein QX9770 und eine 8800 Ultra. Das BeQuiet packt das ohne Probleme.
Daher sollte selbste ein Quad kein Problem darstellen.
mfg el barto
Weiß keiner ob der Thermalright in das Lanbox-Gehäuse passt? :huh:
Hab da noch nichts gefunden...
mfg el barto
