ThourNation
Kleiner Casemod (Airflow, RGB-Lüfter, Staubschutz)
ich plane gerade meinen ersten kleinen Casemod an meinem Kolink Observatory. Ich bin zufrieden mit dem Gehaeuse, jedoch stoeren mich zwei Dinge, welche ich jedoch hier durch beheben will.
Einerseits sind die beigelegten RGB Luefter meiner Meinung nach nur schwer verwendbar. Denn ja sie sehen gut aus, jedoch habe ich bis jetzt noch keine Moeglichkeit gefunden sie anstaendig zu regeln (Siehe: Steuern von Molex Lüftern). Dadruch drehen sie konstant mit ca. 1500 rpm und sind in meinen Ohren zu laut. Hierfuer habe ich mich nach Alternativen umgesehen und bin jetzt fuer mich auf die Enermax T.B. RGB 12cm oder die 120mm Raijintek IRIS 12 gekommen. Ich persoenlich favorisiere die Raijintek, da sie ueber PWM vom Mainboard gesteuert werden koennen. Gerne koennt ihr auch hierzu eure Meinung da lassen.
Das zweite Problem ist der durch die Front limitierte Airflow.
Hier habe ich um 5-8°C hoehere Temperaturen als wenn ich das Gehaeuse ohne Front betreibe.
Da so aber dem Staub Tuer und Tor geoeffnet ist will ich einen Staubschutzfilter anfertigen. Bei dem Material fuer das Mesh bin ich noch unschluessig und wuerde gerne eure Meinung dazu hoeren. Ich dachte an sowas Fliegengitter Fenster 130 cm x 150 cm Schwarz kaufen bei OBI
Auch eine Rahmenkonstruktion muss ich mir noch überlegen, da die Front leider nicht magnetisch ist. Vielleicht habt ihr hier auch Tipps.
Letztendlich würde ich das Frontglas wieder anbringen jedoch 1-2cm entfernt vom Rahmen. Entweder brauche ich Abstandshalter und neue längere Schrauben (hier die aktuellen Schrauben
) jedoch weiß ich nicht wo ich solche Schrauben erhalte. Oder ich benutze Standoffs ähnlich zu den Mainboard Standoffs um die Entfernung zu kreieren. Ich habe es mit den Mainboard Standoffs versucht und die aktuellen Glasschrauben passen perfekt hinein, jedoch passt das Außengewinde der Standoffs nicht in die Löcher im Gehäuse, da diese zu klein sind. Ich würde nur ungern die Löcher größer Bohren, weiß aber leider nicht wo man (Mainboard) Standoffs in anderen Größen findet.
Meine Fragen zusammengefasst:
1. Sind die ausgewaehlten Luefter empfehlenswert?
2. Welche Stoff o.Ae verwende ich am Besten fuer einen sichtbaren Staubfilter?
3. Wie entferne ich (Distanztechnisch nicht abbauen
) das Glas von der Gehaeusefront?
Ich hoffe ich habe alles sinnvoll erklaert und falls ihr noch was wissen muesst fragt.
