Ricardo Vega
Guten Tach,
ich habe seit ungefähr einer Woche immer häufge Bluescreens gehabt, auch nacheinander!
So nun seit 3 Tagen freezed der Rechner komplett sei es im 3D betrieb oder nur im 2D betrieb..
Ich dachte es lag daran das mein i7 auf 3 GHz übertaktet war, aber als ich den Takt zurückgestellt habe auf den standardtakt hat es mir auch nichts gebracht...
Ich dachte mir erstmal nichts bei, aber seit Gestern habe ich sehr heftige Artefakte, hab dann die Temperatur per SpeedFan gemessen und die Grafikkarte war sehr heiß bis zu 65° C (im Windows Betrieb !!!)
Ich wusste nicht was ich machen soll also hab ich den Standardlüfter vom Antec 900 Gehäuse der hinten eingebaut ist (der die luft raus pustet) an die Seite gemacht, wo die GraKa sitzt, so eingebaut das er die Luft reinpustet.
Das System:
i7 920 @2.66 GHz
6GB RAM 1333MHz (den RAM habe ich auch öfters getestet, keiner der drei Riegel hat irgendeinen Schaden)
2x WD Blue 640 GB (laufen auch prima)
Gigabyte GTX 260 SOC (von Werk aus übertaktet, knapp 2 Jahre bis jetzt hat sie ihre Arbeit sauber und ohne Fehler gemacht... -.-')
OCZ Netzteil 600 W
Falls das noch wichtig sein sollte, falls es keine andere hilfe gibt außer die GraKa umzutauschen, ich hab noch 2 Jahre Garantie drauf.
Ich wäre der PCGH Community sehr dankbar für alle Hilfe !
Das System:
i7 920 @2.66 GHz
OCZ Netzteil 600 W
