Seidenstrumpf
Hallo Forum habe ein Problem mit den Temperaturen meiner Kerne.
Kern 1 und 3 sind im Idle tlw. 55 Grad warm wogegen die anderen Beiden bei ca 42 sind.
Mein Prozessor ist ein Intel Core 2 Quad q9300 @2,5 Ghz. Ich hab schon 10 mal den Lüfter ( Scythe Mugen mit 2x 120 mm Lüfter ) abgebaut und WLP erneuert. ich habe hinten im Gehäuse einen 80 mm Lüfter ( bläst raus ) und vorne einen 120mm (saugt an). Hatte ähnliche Temps auch beim Boxed. Könnten vielleicht einfach die Sensoren kaputt sein? Im Bios zeigt er mir Temps um die 28 Grad was ich eigentlich für realistischer halten würde. Mainboard Temperatur ist 27 Grad und Festplatten Temperaturen sind 27-29 Grad.
Achja unter Prime gehen Die Coretemps auf über 80 Grad ( Kern 2 und 4 bei ca 65 ). Asrock OC Tuner sagt bei Prime max. 40 Grad.
Hat irgendjemand eine Idee was das Problem ist?
Mein System:
Core 2 Quad Q9300
Sapphire Radeon HD 7770 OC
4 GB Ram
Asrock g41m vs3 rev 2
2 Sata Festplatten
Mein System:
Core 2 Quad Q9300
4 GB Ram
2 Sata Festplatten
